查看: 13307
亡人投生各个道后是否可以被梦到?有些一直做鬼也不投胎,可在地府生活或做官;待满一百年...
发表于 2020-12-5 19:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
约5分24秒
问33:
有同修问人死后不是都会在地府候审吗?为什么会有过世的人可以附在亲人的身上?还有如果灵性投人之后,其他五道可以梦得到吗?
答33:
人死后有七七四十九天的时间去地府报到,但是决定是否投人是在这四十九天之后。情况是这样的,人死后灵魂离开身体,懵懵懂懂地不知身在何处,于是想回家,一个念头就到了家里,发现亲人看不见他,无法跟他沟通,又看见自己的遗像,才知已死,于是惊吓昏厥,这一昏就是七天才会醒,也就是头七。每一次昏过去都是以七天为一个期间,所以有二七,三七,一直到满七。一直到四十九天阎王爷才开始审判他;这期间亡魂都是飘飘荡荡的,无处可去,到了阎王爷那边报到后,阎王爷会让他看一生的作为,像电影一样放一遍,什么坏事好事都在上面,看完后阎王爷就判他,判决下来,该投人的就排队投人,该投畜生的就排队投畜生。有些亡魂附在亲人身上是在四十九天之内,因为这期间亡魂还是可以自由的回去,四十九天之后如果判决下来(不论投人或投畜生),那就没办法了。只有那些还未判/时间未到/待审的游魂才能继续附在亲人身上。有些人如果前世做得很好的,应该投为宰相的,那就会投在高官子弟的家中,这家中如果有人尚未怀孕,那这位子已经保留好给这些做很多好事的亡魂,他会托梦给亲人。或者有些人直接就在地府里生活,一直做鬼也不投胎,可以在地府生活或做官,地府跟阳间一样,也是一个世界,地府里各类各样的人都有,寿命也跟阳世间差不多,是一百年。待满一百年必须要投胎,就跟阳间的人一样到了一百岁也要投胎。所以这个同修问的那些在梦中看见的亲人,实际上就是在地府中的。
如果这个灵性投人或投畜生之后,原来在人道中的亲人就梦不到他了。其他五道的话,如果这个灵性到饿鬼道的话,人道中的亲人偶而还可以梦到,如果他到了地狱,那就梦不到了,地狱中只有他稍微好一点的时候阳间的亲人可以梦到。要是他到了天道/阿修罗道那阳间的亲人可以梦到。
- 卢台长开示解答来信疑惑(三)
>自修提高首页
    >看师父说白话佛法【音频+视频+文字】全<
一口气看完【看师父说白話佛-法】全-顺序播放
GMT+8, 2025-2-19 03:56 , Processed in 0.082967 second(s), 20 queries .
