查看: 7460
【博客速递】留言板选摘 2020-02-17
发表于 2020-2-17 08:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020-02-17
问:点經文組合的红布掉在可能放过脚的泡沫垫子上,红布洗了又碰到放过鞋子的窗户上,能用吗,红布。
答:洗洗干净应该没大问题。如果心有芥蒂就换一块为好。
问:我每次经文组合日期都写点完红点的日期可以吗?比如昨天念了几张,今个点,就写今个的日期了。
答:可以的。
问:如果要换大的普陀山画,小的那张普陀山画可否贴在大张的普陀山画的中间吗?感恩
答:贴了大的就不用再贴小的了。
问:我现在浑身疼,舌头萎缩,牙齿不舒服,耳朵胀痛,念经不快,适合给师父助念大悲咒和读诵白話佛法功德转给师父的事吗?感恩师兄回复,合十
答:如果自己状态很不好,建议先自己多念经念經文組合,解决好自己的问题。此外,白話佛-法是自己念自己开悟受益即可,不需要给师父。
问:我没有接触心靈法門之前,我都是自己从手机上抄了一些经文比如楞严咒,地藏经,十小咒,抄的时候字写错了就把纸撕了下来,这些撕掉的纸我还保存着有位师兄也给我结缘了佛书和經文組合,师兄我抄的这些经文该怎么处理
答:可以包包好用碎纸机碎掉,或者送庙里妥善处理。
问:亡人10周年祭日,祭奠的桌子可以放在和佛台同一个房间吗?还是需要放在其他房间祭奠?最多可以烧送多少张经文组合?感恩师兄!合十
答:同一房间可以的。一般49张以内都可以。
问:假如假如犯太岁,每个月烧7张可以吗,刚刚学,怕真的不够
答:确实太少。但初学实在念不出的话只能随缘了,建议您尽快抓紧时间多念,念熟了应该就能念得多了。
问:1.请问犯太岁的經文組合生日前三个月,每月念27张,还是和自己年龄相同或者以上的张数。
2.如果是在医院,或者晚上在外面,或者是夜里12以后等不好的场所或者时间,可不可以念7遍大悲咒求菩萨赐金刚罩,然后再念经,是不是不容易惹L性,如果可以,心经和往生咒可以吗?感恩师父及师兄帮忙解答,辛苦您!合十
答:1、27张是基数。多念更好。
2、这种情况念大悲咒可以,不要念心经和往生咒。
问:我许愿了800张經文組合给名字的要经者,祈求抑郁症能够好,想问下,不管烧送的經文組合是用来祈求什么,只要是抬头写敬赠处名字的要经者,可不可以算在我许愿的800张經文組合里面吗?
问:平时我们的功课数量每天最好是一定的,那许愿大量的经文后例如许愿5000-10000遍解结咒,是否可以不用每天固定遍数,可以一个星期49,一个星期108,或者每天都不用一样。直至念完?感恩!
答:礼佛大忏悔文还是按照平常那样念诵即可。每天的数量还是那样,平常不超过7遍,特殊日子另议。而且礼佛大忏悔文也不适合许愿很大的数量。
问:昨晚戴着菩萨吊坠睡觉,不知道怎么就不见了,早上起来在屁股下面发现了,请问要念多少礼佛?还可以戴吗?感恩
答:坐到的话要换一个,礼佛大忏悔文可以先念7遍,念到心中没有芥蒂。
问:我自己业障背,假如家人今年犯太岁,但是我經文組合来不及,27张,每个月7张可以吗,祈求太岁菩萨保佑,,感恩师兄,我们刚刚学
答:念比不念好,但少了效果就不好。
问:如果把清理佛台的布不小心拿来抹菩萨水杯, 请问需要念什么经文呢?感恩
答:可以念礼佛大忏悔文忏悔一下。
问:我学佛老公不学佛,老公对夫妻之事痴迷总要求,这是什么因果,是我们两之间有恶缘吗?改怎样跟菩萨祈求化解,感恩
答:有恶缘的,要坚持给对方念解结咒和心经,也可以念化解冤结的經文組合。
问:我想把佛台换另一个房间,然后那个佛台的背景图是贴上去的怕撕破,请问可以用刀片把佛台的背景图割下来吗?因为是贴很久了不知是否可以这么做?
感恩合十
答:可以,尽量不要损坏。
问:同修过年去了老家,现在出不来,念了後多組合没有办法烧,老家沒有干净的盘子和鑷子。組合许愿的时间都超过了,怎么办呢?感恩!合十!
答:建议再找找,比方说,比较新的已经很久没用的盘子应该也可以,和菩萨说明情况。没镊子的话找个一次性筷子也行,不过当心可能会烧着筷子。
问:家里佛堂横着放不开三个拜垫,我在前面上香,爸爸妈妈在我后面,成三角形,这样我会帮父母背业吗?如果会,我们应该怎么安排这个位置避免这种情况?感恩师兄 合十
答:没关系的。
问:师父开示过额头是天庭要亮,但是我是干性皮肤没有光泽能不能每天抹一下油,看起来亮点呢,这样能改变命运吗?
答:可以的。
问:有位同修有个婚外的男朋友,她想跟这位男朋友一直好下去,所以她许愿念十万遍解结咒,但没念完就和这个男朋友分手了。同修也收心放下了,想问这个剩下的解结咒还需要念完吗?感恩师兄
答:继续念完即可。
问:我看见一位师兄辅导新师兄,说烧經文組合时要对四壁念大悲咒,清理气场,还要放百人合唱大悲咒烧經文組合,我想请问下师兄,烧經文組合的时候需不需要关闭大悲咒烧經文組合呢?感恩师兄开示合十
答:没有这种要求。如果他要这样做,也可以自己随缘。
问:我舅舅在去年11月往生。妈妈前几天给了我400块,说是舅舅留下的。请问我用这笔钱给舅舅放生该如何祈求?需要先在佛台向菩萨祈求,还是直接在放生地点祈求?
答:放生的时候祈求菩萨保佑舅舅某某某消除业障。在家里佛台前先讲一下也可以。
学佛微信:GuanYinCDD
【点击下图】进入【一口气】看完/听完【热门大合集】
GMT+8, 2025-2-19 02:13 , Processed in 0.079186 second(s), 19 queries .
