查看: 32613
设计样式参考、 四周的布置【佛台的样式设计和布置】【设佛台指南】
发表于 2020-12-10 17:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
设佛台指南》总目录
设佛台指南》PDF下载
佛台打印资料》下载
佛台设计样式参考
开放式佛台
家里环境如果条件不允许,比如杂乱或房子太小佛台临近厨房与夫妻房,可以考虑封闭式佛台,采用一个带门或者帘子的柜子,上香的时候将门或者帘子打开。
半开放挂帘式佛台
柜式佛台
佛台布的种类(仅供参考)
佛台如果加上围布会更加庄严,围布可以采用黄色或者金黄色,以绒布、绸布等为佳。
Wenda20131011 36:05
佛台上供奉珍珠不如法
 听众:有同修问他们家的佛台上能否供奉珍珠?他们在佛台前面养珍珠,这样如法吗?
师父:不如法(要把珍珠取下来?)对(请下来需要念一些什么经文吗?)念几遍礼佛大忏悔文就可以了,一般念17 遍。
Wenda20140126B 14:56
佛台上面不可以垫石头,要用木头
Wenda20111225 94:33
象牙做的佛珠不要戴、不要摆在佛台
 听众:我女儿的一个朋友从香港回来,给她带了一串象牙做的佛珠,女儿给我带。但是我听你说,动物的牙做佛珠不是太好,我怎么安顿它好啊?
 师父:不要戴(我摆在佛台可以吗?)佛台不要摆(那放抽屉里?)用红布包起来就可以了。
Wenda20141005A 1:01:35
佛台不能供瑞兽,只能供佛
 听众:我们佛台上摆了两尊陶瓷的狮子,也是不可以的吗?
 师父:佛台上怎么放动物啊?天上菩萨的地方,瑞兽不能跟菩萨放在一起的,你不能供瑞兽的,你只能供佛。
Wenda20120325A 45:27
佛台上的龙可以先请下来再念小房子吗
 听众:我们家佛台上有两条龙,我女儿梦到要150张小房子,现在我们实在来不及念,我们想先把它请下来,可以吗?
 师父:不行,菩萨说了150 张【注:此数量是个案】,念完之后才能请下来。你看这个法门厉害吧,我跟你们说要请下来,佛祖就给你们托梦说要150 张(对)小房子天地人全部都承认的!(写房子的要经者对吗?)对。你给他念小房子的时候,他不会弄你、不会给你家找麻烦的,不要有芥蒂,不要心中有怀疑(不怀疑,150 张念完以后怎么请呢?)拜一拜请下来,不要烧香的时候请,香点完之后、火全部灭掉之后才能动。
佛台上的水晶和法器
 问:同修家中挂了五色旗,请问如果要取下的话应该怎么念经?
 答:就按照一般佛台上法器请下来的方法来念。五色旗也是一种法物,但是每种法器或是法物对应的所供奉菩萨会有不同,所以师父没有让大家在佛台上放很多法器。就像是风水师会说某个位置放什么好,但是风水是轮流转的,在那个时候可能是好的,到了明年可能又变了。所以保险起见,最好不要放这些法物(那么刻着心经的水晶球可以放在佛台上吗?)最好不要,因为经文是庄严的,有光的,而水晶是透明的,容易招来灵性。把经文刻在水晶球上也不庄重,所以最好不要供着。另外,风水石、化石还有紫水晶等这些物品最好不要随便摆置。
 问:家里的貔貅收起来放哪里好?还是直接丢掉?
 答:貔貅可以一直放著。貔貅是一种法器,而且没有形象所以很好,绿颜色的有点像玉,它象征一种能量与智慧,这东西放在佛台上可以增加你的能量。只要菩萨来,这个法器就会起很大的作用; 如果菩萨不来,那它就没作用。
佛台的柜子
佛台下面有柜子可放经书,佛具与拜垫。不宜放置其他杂物或书籍
 问:同修想请问佛台的木材用什么比较好?色泽有什么要求?
 答:没什么要求。一般来讲,红木的话会好点。但是老红木的话不一定好,因为很多老木里头都有很多灵气,属阴的。颜色来讲偏深的话比较不好,因为属阴,颜色偏淡的话属阳。用一般的实木,偏红均好,所以衣服颜色淡一些,就会觉得开心。深色的衣服显得人老气。
wenda20140718 21:19
佛台柜子什么颜色较好
 女听众:佛台柜子颜色是乳白色,好不好?
 师父答:乳白色可以的,但是铺一块黄布更好(现在同修已经做了一个乳白色的柜子,他的佛台都已经设起来了,那就念“七七七”【即:7 遍大悲咒、7 遍心经、7 遍礼佛大忏悔文】再重新铺一下黄色的布,可以吗?)用不着念的,直接铺就可以了,不要烧香就可以了(好。佛台最佳的颜色是什么色?)佛台颜色深色一点比较好一点。因为佛台如果有抽屉的话总不好,最好弄块黄布遮起来。如果没有抽屉的话,比方说朱红色的、深色的,就像咖啡、深咖啡的都没问题。
wenda20140105A 01:14
有关设佛台的问题
 男听众:今天有一个同修要设佛台了,他的佛台是由几个单独的柜子凑成的,请问师父是不是如理如法?
 师父语:单独的柜子如果凑在一起的话,当中一块块分开不是太好(对,几个小的格子凑在一起,上面不是一个平面。他把菩萨像放在一个柜子里面,把两个香炉放在另一个柜子里面)最好是菩萨放在一个柜子里,香炉可以分开放,没有关系的(因为那个平面比较窄,宝像和两个香炉不能平放在一个平面上,放不下)这个没关系的,菩萨像不要分开太多就好了。
wenda20130524 37:53
佛台后面是三角形的角的问题
 女听众:我佛台的柜子是个三角形,佛像的后面是三角形的角,行不行啊?
 师父答:当然不可以了,这怎么可以(那我要换佛台?)换佛台(不用拉布帘子?那个房是我母亲一个人睡的)一个人根本用不着拉布帘,没关系的(要是换柜子的时候,要念什么呢?)用不着念,不烧香没关系的。
Wenda20141121 01:18:29
佛台能否是阶梯状的
 听众:把佛台订做成一个个阶梯样子的可以吗?
 师父:可以的(就是上面一层放菩萨像,下面一层可以放香炉,这样容易打理)可以。
Wenda20140615B 15:44
五斗柜能否做佛台
 听众:不能用五斗柜来当佛台是吗?就带抽屉的那种柜子。
 师父:如果用这个柜子,首先这柜子里面的东西就要特别当心,不能乱放东西的,袜子啊、内衣、内裤都不能放(是新的,里面都放佛书什么的就可以是吗?)这个可以。这个五斗柜实际上它主要过去说是“老虎口”啊,所以最好用黄布把它前面遮起来,这就没事了。
佛台的旁边
zongshu20160128 35:16
佛台旁边放不好的书对佛台有影响
 男听众:师父,照您的标准,我家里设的佛台及格吗?
 师父答:还可以,佛台的下面比较乱,不是太好(没有东西,可能是旁边)对,很脏(要整理一下,都是一些书籍)放放好,因为有的书里面有不好的东西你也麻烦(那我把它搬掉。)...
wenda20130510 09:46
佛台旁边有暖气管好不好
 女听众:我想换一下佛台,重新做,加高一下。佛台旁边有一个暖气管,是不是有点不好?
 师父答:没关系的(噢,那我拿花瓶把它隔开)
wenda20120219 01:04:00
花瓶可否挂在佛台边上的墙上
 女听众:佛台如果没有地方放花瓶,可不可以挂在旁边的墙上?用东西把它挂起来,但是花瓶底下是没有着地的。
 师父答:没有问题,花瓶没有关系。只不过,佛台不能这么做(佛台不是空的,只是佛台比较小,又想供花,花瓶是放在旁边的)没有问题。
>>经文[念诵]合集<<
>>经文[教念]合集<<
点击以下经文标题,进入查看相关资料
    设佛台的重要性,家里地方再小也要设佛台把伟大的菩萨请到家里来
    佛台的基本摆设要求
    家中条件有限如何设置佛台
    恭请设立佛台步骤
    如何请菩萨进入宝像
   出差时如何供奉菩萨
   搬家如何设置佛台
    上心香
    念经的好处说不尽
   《灵验分享》
   《入门手册》
   《经文教念》
   《初学功课推荐》
   心灵FM介绍《文字+介绍短片》
   【师父教如何上香视频】附磕头的讲究+上头香+上心香+无佛台大日子礼佛问题
  【视频讲解】教你点小房子和烧送小房子
  【视频讲解】念经、许愿、放生、三大法宝简介 - 心灵FM
>7829心灵密码开示合集请点这里<
GMT+8, 2025-2-24 07:19 , Processed in 0.087190 second(s), 20 queries .
