查看: 63979
如何【上心香】问题及注意事项-【上香指南】
发表于 2021-1-20 19:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频下载地址
上心香问题
如果暂时没有办法供奉佛台,或者出差在外的时候,可以上心香。
方法:心中观想以下:
已经供养的佛菩萨像或最喜欢的菩萨形象在自己前方,点油灯、取香点燃,双手合香碰额头,插香于香炉中,跪拜,同时心中祈求。上心香的时候只要双手合十意念观想即可,不要做任何其他跪拜等动作。
注意:
除非家中有长期供奉的佛菩萨,才可以上香。否则电脑屏幕上的佛菩萨像,经书中的佛菩萨像或其他类似的因为没有长期供奉没有开光,没有菩萨的气场。对着这类上香,等同于对天地上香,过往各路神灵都有,都有可能拿走,会有风险,而且可能会惹来一些不必要的麻烦。
心灵法门·入门手册(新)-(五)佛台和上香
相关注意事项
问:师父开示过,上心香时可以观想已经供奉的或最喜欢的佛菩萨形象,是否观想佛菩萨经常来的佛台,比如师父澳洲的观音堂会让上心香的效果更好呢?
答:上心香是特殊的,可以观想,家里如果有佛台不要去观想,家里有佛台,一心一意好好拜佛就可以了。因为你上心香没有一个佛台,只是在心里,你就必须要观想某一位菩萨来拜,心里走过去要很慢的,这个节奏要特别慢。我们有时候出去出差,我们没有佛台怎么办?我教你们上心香的方法,就是坐在那里,洗手,衣服穿得整齐一点,然后要对着一个很亮的……最好是窗外的天空,坐有坐相,站有站相,然后双手合掌,先要默念大悲咒、心经,还有自己要念净口业真言,因为在外面,气场不一样。念完之后,脑子里动作要想得很慢:今天我到了某一个庙里,我观想着某一位观世音菩萨的样子,然后我轻轻地上去合掌,然后把自己的香慢慢地点燃,怎么样上去——把每一个动作、细节全部要想到,你的心就过去了。如果你只是说“我上了心香了,我磕头了”,这个没有用的。每一个细节,就是点火柴,把油灯点燃,香点好之后供上去,然后慢慢地看着观世音菩萨,全部在你脑海里,就像你身如其境一样,这样才叫上心香。动作要慢,不能快。
——20161226马来西亚
问:家里还未供奉佛菩萨,是否念经有效果?听了您的节目后,知道可以上心香,请问上心香是否与上真香一样呢?
答:上心香是心中观想观世音菩萨形象在自己前方,点油灯,取香,点燃,双手合香碰额头,插香于香炉中,跪拜,同时心中祈求。心香是用意念与菩萨接气。如果由于自己所住条件所限,在没有条件供奉菩萨的情况下或者出差、旅游在外,用意念上心香礼拜供养佛菩萨,以表恭敬之心,并且可以与菩萨接气,保证自己的念经效果好。
上真香:就是直接在自家供奉佛菩萨的佛坛,每天早晚各供奉一支或者三支香,供香是我们供养礼拜佛菩萨的一种方式,学佛修心的人,最好是能在家里供奉佛菩萨。如果一个人连佛菩萨都无法供奉或者被家人阻挠,其实这是由于自身孽障所致。
上心香:如果心诚,也是可以跟菩萨接气的。但是我们上真香有佛坛那自然是更好一些,一方面对于修行浅、难以控制自己意念的同修而言,能够用眼睛注视菩萨像要好过自己去控制自己纷繁的杂念来观想菩萨像,也自然更容易跟菩萨接气。‚另一方面,我们在家庭中长期供奉一尊菩萨像,而且能有菩萨常来保佑,那自然是很大的福份,是有功德的。
94、有关上心香与上真香有何区别——《心灵法门佛学问答 九十四》
相关常识: 除非家中有长供的或开光佛菩萨,才可以在佛台或佛堂中上香。否则电脑屏幕上的佛菩萨像,经书中的佛菩萨像或其他类似的因为没有长期供奉没有开光,没有菩萨的气场。对着这类上香,等同于对天地上香,过往神灵,各路都有,都有可能拿走,有风险。
2009-04-04心香拜佛——法门亲传【博客】
问:总是感觉上心香效果不如真香,就是在单位或者是其他的非家里的地方,上心香不如真香。如何增加上心香的效果呢?
答:上心香的效果第一要安静,如果你真心真意上心香的话效果当然不如烧真香好了,那不一样的,完全不一样的。那么如果你上心香的话要心很静,周围没有人打扰你,就像我们学佛人讲的叫“闭关”一样,就是很安静的,周围没有声音的,然后你特别安静一会儿,然后脑子里就想,每一个步骤把它想得越慢,你的心会越诚(好的)
-Wenda20140615A 15:48【如何增加上心香的效果】
问:上心香可不可叫魂?
答:上心香应该可以叫,没问题的(步骤像有佛台的一样?)少叫,因为上心香毕竟没有佛台,叫可以叫,但是没有特殊含义下,最好还是少叫。
-Shuohua20120217 14:08【上心香可以叫魂吗】
问:师父,坐在车上可以上心香吧?
答:当然可以了,就是一种观想。
-Shuohua20121019 24:46【坐车可以上心香】
问:有同修问,大年初一前的三十晚上是会上头香的,他们家里没有佛台的话,可以心香上头香,并通宵念经吗?
答:不可以。他最好到一个同修家里去磕头,磕完头回到家才能念经。你想一想,除夕什么意思,夕就是过去,除夕的时候会有很多的不好的东西来的,你要把他除掉,就是要除去身上不好的东西一样(明白了,谢谢师父)
-Wenda20130111 25:28【没有佛台无法上头香不能通宵念经】
问:师父说上心香菩萨也会来,请问有什么方法判断上心香菩萨有没有来呢?
答:菩萨不是来,菩萨是知道(哦,知道)上心香是菩萨知道你,并不是菩萨来。就举个简单例子,儿行千里母担扰啊,儿子走得很远的时候,儿子一想:“妈妈现在肯定在担心我呢!”是这个概念。但是如果你一烧香的话,相当于打电话了,相当于看电视了,不一样了(明白了,谢谢师父开示)
-shuohua20151016  19:48  【如何判断上心香菩萨有没有来】
问:师父,如果家里没有佛台,上心香时可以跪拜吗?
答:最好不要跪拜。因为一有形体的动作,可能灵体的东西就出来了(如果是早上七点多的时候呢?)不行。
-wenda20121221  51:17  【无佛台上心香不可以跪拜】
问:师父,一个同修说现在暂时没有能力可以非常好的观想,请问师父,上心香的时候能不能做出动作出来?比如说跪拜啊,磕头啊?
答:上心香的话尽量不要做动作(噢,就是他坐在那里……)坐着那里脑子里想就可以了(双手可以合十吧?)双手合十完全可以,动作不要做,因为动作一做,地府的GUI就来了(噢,明白,明白)因为很多的佛法——你都知道密宗里边都有很多手势的,有些手势一做的话,就跟下面的人鬼神接通气场了,明白了吗?(明白)
-wenda20111223  03:55 【关于上心香观想的问题】
问:有的同修家里不是没有佛台吗,他对着护身符卡上心香和烧佛教经典组合可以吗?
答:可以。护身卡最好也是我们的那个,因为他学习法门,最好是法门的护身卡比较好一点(是的,谢谢师父慈悲开示)
-wenda20160122  33:20  【无佛台,能否对着护身卡上心香和烧小房子】
问:请问您假如家里没有佛台一定要上心香才可以念经做功课,是吗?感恩合十
答:家里没有佛台的话,要早晚上心香,其他时候念经上不上心香都可以的。
-2016年09月6日 周二 at 8:17
问:请问我上心香时可不可以穿拖鞋啊!感恩合十!
答:上心香也最好能够穿的庄重,也是有气场的。
-2016年01月20日 周三 at 23:50
问:家里没有佛台,因为家人反对,现在缘分还不成熟设佛台,那每天上早晚心香的时间需要固定吗?每天上完心香了才能念功课?如果功课在上心香之前念,怎样跟菩萨祈求呢?不太懂……感恩合十!
答:上心香如果能固定时间的话最好。不固定也可以的。
念经的话都按照常规的祈求即可。
-By 匿名 2016年09月9日 周五 at 10:15
问:晚上十点后不能点香。可是如果要念经或佛教经典组合,可以点心香吗?
答:上心香时间,也要按照正常时间5-22点。
-By 匿名 2015年10月25日 周日 at 21:01
问:请问傍晚最早几点可以请安?
答:没有限制的,天黑了就算晚上了,但是最晚不超过10点。一般6、8、10点都是吉时。
-By 匿名 2016年03月2日 周三 at 21:17
问:请教家里没有佛台,早上念经做功课,晚上不念经做功课。如何上早心香和上晚心香?具体是不是这样?
答:上早心香:念经前心中观想观世音菩萨形象在自己前方,点油灯,取香,点燃,双手合香碰额头,插香于香炉中,跪拜。心中的祈求就是念每个经文前的祈求。祈求后念经做功课,一直完成功课。
问:晚上不念经做功课,那怎么上心香呢?怎么祈求呢?
答:就是和上香一样的,只不过上心香的时候这些动作都在意念中完成。上香(心香)的时候可以祈求自己的愿望,不超过3个。同时可以将自己的愿力和菩萨讲。
然后就祈求(这时候是念各种经文前的祈求)和念经。
晚上不念经的话也要上心香,和祈求。最好念几遍大悲咒和心经。
-By 匿名 2016年09月9日 周五 at 12:01
返回-->总目录
心灵法门《磕头》的讲究
《上香》标准流程
- 有佛台流程
- 无佛台流程
- 上心香问题及注意事项
-  【无佛台大日子礼佛】的【上香标准流程】
⊙ 【上头香】- DFT最新流程+如何许愿
《资料大全》
>>念诵合集点击这里<<
--- 点击以下经文标题,进入查看相关资料 ---
《大悲咒》厉害得不得了!
《心经》是接通观世音菩萨的心咒,用菩萨慈悲心开智慧.
《往生咒》是求助观世音菩萨的保佑,享现世安乐,得往
【神奇的解结咒】大家一起学起来!可以拯救人与人之间
还在求平安吉祥?不如赶快把【消灾吉祥神咒】念起来!
心想事成的经文-《准提神咒》赶快一起念起来
《大吉祥天女咒》能除贫穷及一切不祥,速获一切 丰乐吉...
《功德宝山神咒》,持诵此咒,可累积善业功德,消除罪业
《七佛灭罪真言》可消除今生或当下所造的较小罪障,对...
《圣无量寿决定光明王陀罗尼》是延寿的经,可用于老年...
《如意宝轮王陀罗尼》用于求某件 事情能够如意,譬如可...
念《观音灵感真言》让所求之事能够速见灵验。佛光普照...
《补阙真言》用于读诵完经文、咒语之后,怕有遗漏,可...
>7829心灵密码开示合集请点这里<
GMT+8, 2024-12-1 01:29 , Processed in 0.084961 second(s), 29 queries .
