查看: 16349
有声【佛学问答175】7.挂山水画的问题
发表于 2019-11-7 18:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【佛学问答175】7.挂山水画的问题
问7:卢台长您好,有关山水画的问题想请教您:山水画挂在家里有何要求?是否一定要放在菩萨后面?还是其他房间都可以挂?山水画的内容有何讲究?尤其是水的要求。在风水中说挂瀑布不太好,还有水的流向,要向里流不能向外流,海浪和奔腾的水也不太好,不知卢台长有何其他要求?望明示,谢谢!
答7:
挂山水画的地方可以有很多。
佛台后面建议使用黄色背景画。
放在厕所门上方的外墙上(不要放在门上。如果门上方墙壁过窄,也可以放在门两侧的墙壁上),不让不好的气场出来(就像上面有一座山,下面有水,门只不过是山下的一个小洞,不好的气场就出不来了)。
放在睡房的门的上方,不让不好的气场进入睡房。
如果两个房间门正对,也可以贴山水画在门上方。
有些地方不能放很大的山水画,如床头的上方,就犹如有一座大山压在头上。一般小的山水画是可以。
最好的山水画是一座大山坐在静水中,远远的还有山峦起伏,山不要有尖利的棱角(水本身就是会动的,静水也是如此),其他山水画有瀑布也是可以的。如果感觉太波涛汹涌就不是很好。
山水画一定要开过光,这样山水画就活了,就起到了它的作用。
山水画可以是油画、国画、打印的图片等等,只要看起来不是很假就可以。
最好不要用已故画家的作品,容易有他的灵性。画面上也不要有大的人物或动物,容易上去灵性。
山水画是很有讲究,包括画面中包括水和云的配比等,或者有些图案中有些特殊的印迹,都可能会有不同的气场,而且要开光才能有好的效果,所以最好是用开光过的蓝色山水画。
上篇 6.让家人信佛念经劝导升文的问题
下篇 8.念小房子之前祈求的问题
>>更多入门资料请点这里<<
 >【初学入门】大合集【强烈收藏】
>什么是经典组合XFZ【附视频】<
  >世界各地观音堂
    >各类打印资料下载<
    >白话佛法书籍、音频、视频全了<
免费结缘、学佛微信:
GuanYinCDD
GMT+8, 2024-11-24 06:46 , Processed in 0.075615 second(s), 19 queries .
