查看: 10138
有声【博客】师父解答来信疑惑 3
发表于 2019-11-10 18:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
【博客】来信解答疑惑(三)
2011-08-19
问26: 一位女士说她之前跟一位喇玛修密宗,但是后来这个喇玛用法术把自己的病移转到她的身上,现在还在梦中跟她男女共修,由于她家里很穷,母亲已经八十多岁了,想请问师父怎么解决这个问题?
答26: 这些人真可怜,不懂啊,你们要想想你们多么幸运。世上除了八万四千法门外还有很多邪法啊,稍微不小心碰上了就麻烦了。她肯定是跟这位喇嘛太好了,由一种崇敬变成一种感情。用法术移转病就类似下降头一样,被下降头的人会有事,下降头的人也会有事,因为他造了孽,但是被下的人先吃亏啦。这喇嘛跟这个女的肯定有缘份,讲得特别投机,不然不会这个喇嘛把病转到她身上去。然后灵魂又到她梦中跟她男女共修,也就是发生亲密行为,一直一直缠住她。这个女士在这段时间当中一半的生活会非常痛苦的。所以法术这种东西不能乱来,给不正的人学了就变成偏的。就像师父之前给徒弟讲过,正法的人说邪法,邪法会变成正法,但是邪人讲正法,正法就变成邪法。所以说法的人很重要,佛法是很好的,但由邪人来讲就会变成偏的。叫她赶紧去求观世音菩萨,还有念礼佛大忏悔文(三到五遍,最多就念到七遍否则激活灵性)以及大悲咒(21遍以上)。还要念解结咒,她跟这位喇嘛肯定前世有冤结。
问27: 这位女士还想问 “为不信佛的人看风水收取费用, 是否如法?”
答27: 不如法。他如果把看风水当做生意来做的话,用了法术,那实际上就是仗著佛法卖钱,他晚年一定会有报应。这就是为什么很多算命的都是瞎子,他们本来看得见的,大多数算命人到最后帮人算算算才瞎的。因为看得太多了,就让你看不见了。当然有些人出生时即是瞎的,为了谋生才学算命。所以像这种拿了菩萨的东西赚钱的肯定会有报应的,菩萨的钱是不能拿的。
问28: 上星期有个人她女儿由于有蟒蛇在身上,得了精神分裂症,她这星期打电话来说她按照师父布置的经文来念,烧了小房子后,她女儿就大吵大闹,打她而且还打坏佛像。
答28: 这个就是她身上的灵性不肯离开。她一念大悲咒就是去鬼神的,鬼魂都怕的。但是她功力还不够,鬼魂在这女孩身上发作,靠著她的肉体来吵闹啊打的,像这种初学者应该功课的经文念少一点,多念一点小房子,灵性喜欢的。而且遇到这种情况可以让她先把小房子的敬赠要经者写上去,不能先念空白的小房子,先把她名字写上去,她马上就会好了,可以让她试一下。
问29: 如何判断夫妻之间缘份尽了,应该随缘,还是应该修自己的忍辱,在逆境中修心和去除习气呢?这位同修她信佛但是老公不信。
答29: 其实夫妻间有没有缘份是看得到的,一直吵得没完没了就是缘份尽了。要想维持就要考虑是善缘还是恶缘,夫妻无缘不来,如果是善缘里头也带著恶缘,恶缘中也带著善缘,要看这一生夫妻俩的善缘是否大于恶缘。如果恶缘大于善缘,那很快感情就没了。如果善缘大,那就可以靠著念经来弥补,慢慢恶缘就少了。这就是为什么很多夫妻跟著师父念经之后不吵了,因为善缘大于恶缘而恶缘慢慢去除。就算一开始善恶各占50%,但是由于念经把恶缘变成40%,那么善缘就变成60%。这可塑性就大了。但是所谓 “夫妻间愈吵愈好” 也有可能,但这种好其实是种妥协,是一种把欠的债还清的过程。
忍辱只是还债,还到一定的程度如果还是恶缘的话,那还是会分开的。单方面的忍辱是没有用的,譬如老公一直打老婆,老婆一直忍,忍到一定的程度,债还完了,老婆就会跟老公说我这一辈子不欠你了,就分了。忍辱也就是忍16 年、30年、80年,总会结束的。靠忍辱不能化解恶缘,忍辱实际上是靠克制自己,但是恶缘还是延续。归根结底还是要化解,但是要看你能不能化解掉。
老公不信佛就给他念心经,让他开智慧。
问30: 我们遇到很多人说孩子有忧郁症和自杀的倾向,这应该怎么解决?
答30: 忧郁症或自杀倾向实际上就是身上有灵性,化解的方法就是念小房子把他超渡掉。如果是大的灵性那可能要念很多张小房子;小的灵性就很快。同时还要念礼佛大忏悔文。这灵性为什么会在他身上,肯定是他之前欠这个灵性的,有冤结。所以一定要化解冤结。还要看这个灵性和他冤结多深,冤结很深的就要念很多张小房子。
问32: 同修梦到自己跟先生无论去哪里都会困难重重,而且会摔得满身伤,最奇怪,就是肚子做手术那个位置,一直流血, 一个女的对她说:你肚子一直流产,是不是怀孕了?她回答说流产了。然后那个女人笑笑就走了。这时候她的老公突然不见了。她就去追,然后有个女的对着她就说了一句:“我不会让你们好过的”。说完就消失了。请问念小房子要帮她先生跟那个女人念吗?还是念自己跟先生就好了。
答32:  只要帮她自己的要经者还有她先生的要经者念就可以了。那个在梦中的女的如果说出像这样不能饶过他们的话,肯定是很厉害的灵性。厉鬼是会一直盯著他们的,因为她有阎王老爷的通行证,同意她去报仇的。因为之前在人间这个灵性肯定被这个男的害得很惨,所以会有通行证,给他们现世报。所以像这种情况要念很多的小房子,而且要念礼佛大忏悔文。小房子给她自己还有她老公的要经者第一批先各49张。礼佛大忏悔文5-7遍。她之前鬼压身的情况合并在这49张一起算,这个梦跟鬼压身是有关连的。她流产的情况如果没梦到小孩就没关系,为了慎重起见,可以给打胎的孩子念七张小房子。
问33: 有同修问人死后不是都会在地府候审吗?为什么会有过世的人可以附在亲人的身上?还有如果灵性投人之后,其他五道可以梦得到吗?
答33: 人死后有七七四十九天的时间去地府报到,但是决定是否投人是在这四十九天之后。情况是这样的,人死后灵魂离开身体,懵懵懂懂地不知身在何处,于是想回家,一个念头就到了家里,发现亲人看不见他,无法跟他沟通,又看见自己的遗像,才知已死,于是惊吓昏厥,这一昏就是七天才会醒,也就是头七。每一次昏过去都是以七天为一个期间,所以有二七,三七,一直到满七。一直到四十九天阎王爷才开始审判他;这期间亡魂都是飘飘荡荡的,无处可去,到了阎王爷那边报到后,阎王爷会让他看一生的作为,像电影一样放一遍,什么坏事好事都在上面,看完后阎王爷就判他,判决下来,该投人的就排队投人,该投畜生的就排队投畜生。有些亡魂附在亲人身上是在四十九天之内,因为这期间亡魂还是可以自由的回去,四十九天之后如果判决下来(不论投人或投畜生),那就没办法了。只有那些还未判/时间未到/待审的游魂才能继续附在亲人身上。有些人如果前世做得很好的,应该投为宰相的,那就会投在高官子弟的家中,这家中如果有人尚未怀孕,那这位子已经保留好给这些做很多好事的亡魂,他会托梦给亲人。或者有些人直接就在地府里生活,一直做鬼也不投胎,可以在地府生活或做官,地府跟阳间一样,也是一个世界,地府里各类各样的人都有,寿命也跟阳世间差不多,是一百年。待满一百年必须要投胎,就跟阳间的人一样到了一百岁也要投胎。所以这个同修问的那些在梦中看见的亲人,实际上就是在地府中的。
如果这个灵性投人或投畜生之后,原来在人道中的亲人就梦不到他了。其他五道的话,如果这个灵性到饿鬼道的话,人道中的亲人偶而还可以梦到,如果他到了地狱,那就梦不到了,地狱中只有他稍微好一点的时候阳间的亲人可以梦到。要是他到了天道/阿修罗道那阳间的亲人可以梦到。
问34: 同修梦到有女鬼要攻击他,他就念南无阿弥陀佛,当女鬼的指尖快要碰到他的时候菩萨(白色的神像)出现了,女鬼就爆炸了。他就感谢观世音菩萨救他。
答34: 虽然他念的是阿弥陀佛,这件事实际上还是观世音菩萨来救她的。实际上求哪位菩萨都是一样的,观世音菩萨慈悲,不会像我们人间这么小气,求了你他不来。你就要写回信给他平时多烧香念佛,要念到有功力,连女鬼都不出现。实际上灵性出现了就表示他功力不够。正常的情况灵性都不会出现的。
问35: 同修问跪念礼佛大忏悔文时,念到最后不是要起立吗,请问念完后是起立还是磕头?
答35: 实际上就是起立,立正就是代表人要正,念经念完了,三遍毕,起身。站起来表示对菩萨的恭敬,磕头也是恭敬,起立也是恭敬。跪下来呢除了恭敬之外还有祈求的意思。
问36: 同修梦到单位里发券给有孩子的买衣服,她托同事帮她带一件衣服但是那位同事不敢给她带,因为上头写著 “来压我”,然后她到服装店,老板好像她也认识,对她说没货了,她就把钱寄放在老板那儿,后来老板说二楼有书,办借书证每月四元,这时她见到面色蜡黄的兄妹俩,其中那妹妹她认识的因为以前梦里见过但不憔悴,她就办了借书证选了三本书给孩子们。
答36: 像这种办证也好,买衣服也好,实际上就是要小房子。梦是属阴的,当一个人做梦的时候魂魄是在下面的,或者在上面的。所以梦到有人要他做什么或是要什么,她就跟冥府的人有接触了,人家问你要就是要小房子,没什么客气的。哪怕他跟你要其他东西(像是电视机或是房子),你给他小房子(基本上就是钱)也行的。过去是没有这个小房子,没人知道的。现在最好用的就是小房子。由于梦境中出现跟数字有关的人物是三个(兄妹跟老板),那就三个人各念四张小房子。
问40: 同修说失眠已经二十多年非常痛苦,他以前学过气功但是没坚持练,不知道怎么才能好,请教师父。
答40: 还好没有练下去。像练这种功不念经,没有菩萨保佑的话肯定会出问题。因为练功是接气啊,不是接天上的就是地府的。稍微接的不好接到坏的气不就惨了。在阳间我们常说呼吸新鲜空气,我们呼吸的难道都是新鲜的气吗?周围有人生传染病那你不就要生病了吗?
问41: 同一个人梦的,三个不同梦境。第一个他梦到父亲躺在床上,后来姥姥对他说你父亲没啦,后来他就昏倒了,一阵子才醒过来;第二个梦是他梦到父亲跟他要伍佰块钱姥姥跟他要一百块钱,他父亲在2008年汶川地震时捐过伍佰块而他捐过一百块,不知道跟这个梦境有没有关连;第三个梦是他姥姥带他是逛商店,姥姥想吃韩国的辣酱面,营业员说四块五一包,他觉得太贵了问可不可以四块钱一包,营业员不肯。
答41: 伍佰块钱可能是五十张小房子,但是就先念五张吧;一百块的话就是十张小房子。即使在梦中父亲的数字比姥姥的大,但是不管的。这里头有讲究的。
问42: 同修有近视而且眼球已经变形,有佛友跟他说可念 “佛说眼明经”,至少一天七遍,但是他因为不确定还没开始,想请教师父。
答42: 我们求观世音菩萨有求必应,观世音菩萨无所不能的,别说眼睛了什么病都看得好。何必眼睛不好求眼睛,耳朵不好求耳朵。念菩萨的大经就好了。这种疾病不分先天后天的,都一样处理。先天的是业障病,后天的也是业障病。先天的是上辈子做了很多不好的事情,看了很多不该看的东西;后天的是这辈子没有做好事情,眼睛不看好东西或是乱看。解决方法就是念大悲咒、心经、还有礼佛大忏悔文。三个基本经一定要好好念。还要念小房子。如果希望尽快解决,最好多念准提神咒。
问43 : 女人做月子时可以念经吗?有什么注意事项。
答43: 可以念,但是最好不要念出声音。做月子是中国人的传统,因为觉得女人生孩子是一个大关,所以生了之后要好好静养。做月子时念经不要念出声音,因为她的身体跟灵性可能还没有完全脱离. 因为可能会有很多灵性要来投胎,你生了一个孩子后,还有很多灵性在旁边候补,如果这时你念了很多经,其他小灵性可能会跟你要经,造成你头痛、身体不舒服、或产后出血。至于做念经的功课或念小房子的时间最好在白天。
问44: 给初生婴儿可以念什么经?
答44: 可念功德宝山神咒。其功能就是把这个婴儿前世所做的善事或功德转到今世来用来保佑他,因为当婴儿刚出生时先跟随来的是业障,所以孩子出生后很多会生病就是这个道理。先念功德宝山神咒就能让孩子先得到功德的庇佑,不要马上受到很多的报应。功德宝山神咒让这个孩子先身强体壮,不会生病。先用了一些功德,将来随著孩子长大再靠著念经补上功德。如果这个人以后不念经做功德,那之前先预支的功德用完了未来还是要吃苦的。
问45: 同修说这次月经来血块很多止不住,不知该怎办。
答45: 这种情况有两种原因:一种是内分泌失调、忧郁过度、吃东西不当心吃得太辣啦、或是运动不当心啦都是可能的。另一种就是灵性造成的。前者可以靠看医生或吃中药调养;后者就要靠念经念礼佛大忏悔文,凡是生理上出现不适、或是不开心,实际上都是我们业障所致。业障所致都要靠念礼佛大忏悔文和小房子来解决。有这种血块止不住的情况出现就是业障转变成灵性了,所以就要念礼佛大忏悔文(3-5遍),就是跟菩萨说道歉。但是说道歉还不够,还要补偿他累世的业障,这就要靠念小房子了。实际上解决之道很容易的,三大法宝,师父这个法门很简单的。
问46: 同修念经时观想菩萨时,第一念就见到一位穿白纱的菩萨,也就是收服红孩儿的菩萨。
答46: 那就是观世音菩萨啊。
问47: 同修做梦梦见前夫开车载她,有个朋友看到叫她下车,然后她就听到一个声音说她前夫想跟她重修旧好,于是她就下车了。之后又梦到她前夫跪在她面前,祈求她原谅他过去做错的事。她现在给她前夫念心经跟解结咒。
答47: 这个梦表示他们有和好的可能。他前夫说不定念经修心了,忏悔了。还有一种情况:梦中跟她忏悔不一定是和好,可能表示彻底分了。她前夫过去还恨她,但是现在彻底不恨了,恶缘就这样化解了。
GMT+8, 2025-2-24 13:02 , Processed in 0.080382 second(s), 19 queries .
