查看: 10337
【注意事项】十二生肖取名注意事项
发表于 2019-11-11 09:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
【注意事项】十二生肖取名注意事项
【注意事项】十二生肖取名注意事项
 关于给属龙的人取名字
问:请问属龙的话,在取名字上有什么建议?
答:属龙的话名字里面可以有字,代表云彩。可以有字,代表飞高一点。或是有 (女孩子的话就可以用字)等字。
 关于给属虎的人取名字
问:假如说出生的宝宝想取一个名字,有智慧一点的名字,聪明一点的名字,那应该往哪一个字上取比较好呢?
答:要看他属什么的,如果属猴子的,活泼一点;如果属羊的,带一个草字头;如果是属牛的,有一点水,有一点土字(应该是属虎的)如果这孩子你感觉他不大聪明,你可以给他用智慧的,一个字都可以,字也可以(还有呢?)男的女的?(属虎的,女的)属虎,要给她有字,字,老虎一定要爬在丘陵上,这个老虎就不会被人家弄掉(师父,比如说是姓张的,字好不好?)张泓啊?水太大,万一把她淹死怎么办?女孩子不能取这么大气的名字的,女孩子的太大了。你给她弄一个下面一个,这个字比较好啊!(那鸿图大业的鸿好不好?)这孩子气量很小,如果你给老虎起这个名字气量太小。你看这个字小眼睛,小气量,一点做不出来的。所以你去看好了,很多生意用这个鸿字的话,好像鸿图大展,你看没几个大生意的。
 属猪取名
问:属猪的取名时候该注意些什么?
答:属猪的取名时候最好能够加一点像屋里一样的,比方说一个广字头就比较好,就在家里,或者猪要有草吃,或者应该有,比方说土。要看你生在什么年份,猪分好几种,有的是家道之猪,就是家院的,在家里的,还有的是野猪,所以起名字的话多弄一点宽广一点的东西总是好的。
 属马的如何取名字
问:属马的名字用什么偏旁?一个同修想改一个名字。
答:要有草,因为马跟草是连在一起的;有个云字也蛮好的,天马嘛,天马行空,独往独来啊;还有马要经常跟土也有关系,因为马如果离开了泥土跑不了了,所以属马的人切忌不要有石头偏旁的字,马在石头上能站得住吗?马上摔
倒。
问:1987年属兔,女的,原名叫侯lina,现在想改成叫侯瑞洋,还有一个名字叫侯芸祥。
答:兔子要有草,她有草字头吗?(侯芸祥的是草字头底下带个云,然后吉祥的)第一,兔子要有草;第二,兔子不能跑得太远。这个字,兔子跑得太远了,以后离开爸爸妈妈,离开家里很远(她现在确实是一个人在外地生活)看见了吧,云游四方,而且云游四方在草的下面,你想想看,这是什么日子?过得不舒坦。我教你们怎么选名字、改名字。还有一个叫什么名字?(侯瑞洋)你说兔子到了水里不是死掉了?又是三点水,又是一个,羊是比较苦的,比较辛苦。就叫侯瑞祥好了,瑞祥多好啊!瑞祥本来就是吉祥。
问:我属兔的,想改一个名,用什么偏旁好?
答:属兔就是草字头,也可以边上用点,也可以用字作偏旁。还有兔子要跑的,要有,面包的字也好,两边都能用。还有用一个字,就是这个事情很快的,可以用左边的竖心偏旁写名字也好的。兔子要跑得快,跑得慢就给人家逮着了,麻烦了。
生肖狗起名注意事项
问:我想问一下,属狗的同修取名字有什么要注意的吗?因为有同修想改名。
答:狗接土,狗要一个在里面的;狗最好有一个字在里面的,眼睛的,狗的眼睛特别要看得远;狗要一个嗅觉的嗅,鼻子闻得灵,要字;狗要有一个字,宝贝的字,上面有一个宝盖头。所以有些人属狗的叫什么宝,什么宝啊。明白了吗?(明白)这人运气好得不得了(我知道了,谢谢SF!)
 属狗取名的问题
问:求SF帮我说一下偏旁,我82年属狗的,想换个名字。
答:属狗的,加点字偏旁,加个字偏旁,狗有吃有喝就好啦;还有加点灵气,灵魂的灵,上面不是有一个像叉一样的东西;还有,狗能跳更好,有字偏旁的;属狗的人要有个字,忠心的忠,狗对主人很忠的话,一定会得到好报的。
问:有十二属相,您对其他的十一个属相都开示过起名字要注意什么,唯独属猴的没有开示过,师父,您开示一下属猴的起什么名字、带什么偏旁比较好?
答:带字偏旁,属猴的要爬在树上,树是木头做的,这是第一个;属猴的也不能缺水,因为属猴,猴的灵气特别大,所以阴阳五行要调和,又要有木头,又要晒太阳,你看猴子很会晒太阳的(是的)还要有水,它们到溪边去喝水的,小猴、猴子。所以猴子的话,名字上面要有三点水,又要有木头,而且又要有阳光的,我们说名字里要有阳气,不是阴气,阴阳嘛,要有阳气。阳气是什么字呢,比方说,一个字,震动,是不是阳气,因为震动是震在外面的。比方说光明字,日月都给人家看得见的,这就字。阳气的字还有很多了,比方说扬帆。凡是这个字能够让人家感觉到外面看得见的,那就属阳的,比方说洪水,三点水一个,那么这个洪水就是在外面的,属阳的。属阴的字是什么呢?属阴的字比较多了,比方说,女的,是属阴的。举个名字,比方说叫张秀兰是不是属阴的?秀丽都是属阴的。兰花还可以,半阴半阳(师父,您上一次在录音节目中,有一个人叫“Xue Yun”,不要带“Xue”“Xue”血光之灾,这个“Xue”字不能带,是这样吗?)对啊,“Xue”就是阴气的,属阴的。所以下也是阴气,属阴的,也是属阴的。所以有些女人名字傻傻的,字偏旁一个,森林的,这个森林整天都是湿的,你说你这个木头还有用啊?整天下雨的森林,这个木头能用吗?朽木了、烂木头了,所以这个字不能有的。
 属羊的人该如何取名字
问:生肖属羊的人是不是名字里面有草字头比较好?
答:要,名字要草字头比较好一点,哪怕有个字,太阳的,日光的都好的
 属羊的人起名字的问题
问:一个属羊的同修名字里带好不好?
答:你说秋天的羊能吃什么啦?还吃得到吗?春、夏、秋……秋应该吃得到一点,已经吃不到很多草了(哦,那也不太好)羊,在夏天草最多呀(哦)你这都不懂啊?夏天,这个夏天,就非常好非常好。夏天,它是万物生长的嘛(嗯)春夏秋冬,春天还是比较暖和,但是有点阴,夏天完全属阳的,秋天有一点开始走阴了,冬天完全属阴的。
 属蛇的人如何取名
问:属蛇的人应该怎么样取名字呢?
答:属蛇的话,最好有草字头,因为蛇离不开青草的。要有水,因为有很多是水蛇,在有水的情况下才游得动,比方泥土的字,加三点水也是好的。另外,还要隐蔽遮盖起来的,比方字。还有要动,因为蛇一游就有东西吃,什么都顺利啦,比方说像旅游的字。
属蛇的孩子取名字应该注意些什么问题?
答:属蛇的孩子要有土,因为蛇进土,蛇如果离开土的话它就不能生存了,要有字;另外要有三点水,因为蛇有时候有了水之后它更活,脑子会更活一点,好一点(Ok草字头的可以么?)对,也可以,因为草适合蛇的隐蔽,没有草字头蛇很容易被人家嫉妒的。很有讲究的
 属鼠的人名字中有字不太好
问:属老鼠的名字有明显顺利字好吗?
答:可以,不大好。老鼠是属阴的,不能在光天化日之下,,第一上面是个太阳,第二当中一格一格的把老鼠关起来,而且下面这个,事业也是锁住的,两个耳朵竖在外面,这个人只能听不能做的,所以这个老鼠显不出来的。就是正常名字当中用这个,都不一定有才华的,但是就比较好,顺利的特别好。
关于生肖与取名的问题
问:关于生肖,马年出生的该取什么名字才适合这个生肖呢?像蛇、老鼠是比较小的生肖,龙是天上的,这种取什么名字会有影响吗?
答:当然有影响啦。比方说龙很大,你是大龙,名字稍微要大气一点,你不能起得太小。比方说,这种就是大气的;比方说拂晓的,你比方说黎明他为什么名字就比较好?他这个名字大气呀,黎明是早上刚刚开始,所以他的前途就无量啊。是这个概念(那需要配他的生肖吗)对呀。因为现在师父也不能讲很多人名字,不好啊。有的人名字叫,就是说要尽自己一切的努力,这个尽就比较小;那么,就是说自己本身能量不足的人或者比方说又属老鼠的,你用个金字,那么人家说金鼠,这个老鼠身体就比较稳扎一点,身体就不会不好,都有讲究的;比方说姓杰出人才的,杰就是英雄豪杰,你看杰上面一个木字就像一个人两个手叉着腰,两个腿叉开,那种样子就是很庄严的,下面是四点水,这个人缺水的,踩在水上,这个人就是英雄豪杰,能够上天入地,这个名字如果你用在属龙、属马的身上那就比较好了。
问:属牛的起名字是不是都要带水、带草呀?
答:牛有旱牛和水牛两种,种田的牛多弄一点水的话,还跑不动了。如果师父看出来是水牛,又缺水,带水可以(在山坡上是什么牛啊?)肯定是旱牛。你可以一个字里面带一点水,旱牛也喜欢有一点水的;但是不能水太多,两个字都是三点水的话,就浸坏了。所以名字很有讲究,图腾跟改名也有关系。如果我看见属鸡的人整天在鸡棚里,就跟木头有关系鸡棚是木头搭的;比方说鸡应该在土上,名字上要加个;比方说你的属相跟水相合的,必须要有
学佛微信:GuanYinCDD
GMT+8, 2025-2-19 00:14 , Processed in 0.097620 second(s), 19 queries .
