查看: 4419
Wenda20200417 24:10 心脏不舒服、胸闷该怎么办;血压高有遗传,也可能是长期积累压力所致;如何...
发表于 2020-4-19 11:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
约7分1秒
问:今年师父年初的时候开示过,就是心脏和肾脏,还有这个……(肺,讲过的)对,讲过。今年因为我、包括身边的好多人,也是明显感觉心脏不是太舒服,有的时候心跳加快,有的时候因为血压高引起,心脏连带地相辅相成,所以很难受。除了吃丹参片、复方丹参片、辅酶Q10,还有什么其他的一些方法?
答:锻炼、走路,必须走。每天必须走20分钟,一边走一边念心经,心经能够帮助你(多念心经是吧?)求观世音菩萨帮助你心脏能够好。念心经,心经就是治你心脏病。你想想看,很多的人灵体上的病都是由心起的——害怕、恐惧、失落,都是心理,心理作用。时间长了,你的心理负担太重了,当然你的心脏就出毛病了(是的。因为平时可能也是心脏不太好,心脏功能不是太好,但是没有那么强烈的感觉,今年就感觉非常明显)还有就是自己要多喝水,你要是感觉到胸口实在太闷,你还可以一天吃两粒那个保心丸(就叫“保心丸”吗?)麝香保心丸,吃了这个之后你会舒缓的,你心中就不会闷气了(以前师父还开示过有一个参松什么?)参松养心丸(对)参松养心丸是帮助你扩张血液,不要让心血管系统堵塞,不要闷。
你也可以试试看的。不过这两种药跟丹参片是不一样心脏素质的人吃的,有的人吃了参松养心丸之后很舒服,有的人吃得不舒服,还是吃丹参片,明白吗?你可以试试看,如果你觉得参松养心丸好,你是属于另一类心脏心肌方面的,像心包炎这种病;如果你吃了丹参片好,可能是冠心病。你要经常走路,要深呼吸。再教你一个,心脏不舒服的时候,你就嘴巴抿着,往里面吸气,吸到顶了之后,屏大概一秒钟到两秒钟,然后慢慢地吐气,这样马上就舒服。我现在教你,你跟我一起来(好)你把嘴闭上——鼻子深呼吸——往里边吸——慢慢吐,心脏舒服吧?再来一次。吸到底,慢慢地吐出来,吐到底(嗯)吐到底之后,实际上它是增加你心脏的活动力,就像人体在走动,心脏也是锻炼(是的)你会舒服一点的,很闷的时候就这样做。
还有,实在很闷,擦一点万金油在鼻子这里,有的时候可以用一些好的万金油,擦在心脏边上。如果放射到后背痛,可以在后背这地方擦一点风油精、万金油,会舒缓你的心脏的,好吗?(好,感恩师父。很多人心脏不好也是因为高血压引起)会的(我现在因为年纪也不是很大,属于中年吧,30多岁,现在血压很高)我问你,爸爸妈妈心脏有没有……(父母没有)血压高有没有?(我有)你记住了,很多血压高全部都是遗传的,所以你逃也逃不掉(我父母没有高血压)没有高血压,那就是你长期累积的压力,你自己经常累积。因为父母亲过去不像我们现在这么压力大(对对对,是的)现在年轻人的压力可不是像他们过去的(压力非常大,尤其是工作方面的,还有很多很多生活方面,真的是这样)
现在节奏快,节奏多快(对对对)过去他们节奏很慢的(现在这个社会节奏太快了)他们八个小时做完又不动脑筋的(是是是。这个该怎么办?就是平时血压高,心脏……)你就是要减缓压力。减缓压力,一个念心经,因为念心经的时候,你就不会想了(是)第二个,就是我刚才教你的,吃点药、做做深呼吸、走走路,然后要看看笑话,当你笑一笑的时候,你的心肌就放松,心肌放松就不会压迫心脏了,你这压力就会减轻的。所以为什么“笑一笑、少一少”,实际上讲的是心脏压力的减低,明白了吗?(明白)
    最新文字速递首页
什么是小房子【附视频
        卢台长是谁?
  世界各地观音堂
    各类打印资料下载
GMT+8, 2025-2-24 19:42 , Processed in 0.075158 second(s), 20 queries .
