查看: 22882
你要记住,只有两个事情报应是最快:一个是杀业,还有一个是淫业。你这么年轻就风瘫,一定...
发表于 2020-5-10 11:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
你要记住,只有两个事情报应是最快:一个是杀业,还有一个是淫业。你这么年轻就风瘫,一定是这两个里面碰了一个了;29岁女孩受业报而瘫痪
女听众:师父,您给我开示一下。我是2013年修心灵法门,一场车祸导致我下半身瘫痪(你现在几岁,小丫头?)我现在29岁。一开始我右边的手是不能动的,然后通过“三大法宝”——许愿、念经、放生,现在我的右手完全可以动了(太好了)目前腰部以下的肢体还是没有知觉。我现在每天都能念3到5张小房子。 师父答:你要坚持。我问你,菩萨已经救你了,这一点你相信吗?(我相信)好了,既然菩萨已经在救你了,那你就要坚持念下去。你现在的苦,现在在人间受了,你以后走的时候就不会下地狱了,否则你一定会下地狱的,因为像这种业报这么大,说明你已经做了很多、太多不好的事情(是,我忏悔)任何一个女孩子犯这种不好的淫荡罪,有的是现报,有的是到死的时候报,有的是晚年才报,有的早报,全部都有。你要记住,只有两个事情报应是最快:一个是杀业,还有一个是淫业。你这么年轻就风瘫,一定是这两个里面碰了一个了,明白了吗?(明白)好了。好好努力,不要难过了,比你痛苦的人多得很呢,有的人不是下肢发麻,有的人已经永远不麻了——在墓地里了。你还活着,还可以借你这个假的身体修修真的佛性,已经是很幸福了。好好听话,不要难过,这个世界没有一个人不难过的,只是你在难过这一方面,很多人在难过另外方面。很多人表面上四肢健全,但是在人间已经把他折磨得不像人了。精神上的折磨远远大于肉体上的痛苦,听得懂了吗?(听得懂)所以你不要难过,受苦就是消业,好好地努力。赚那些灵性的钱,赚那些杀生的钱,看见了吗?36岁切喉管!不能做的事情坚决不能做,你要听师父的话(好)你现在还好,拥有了佛法,你看你现在活得多有意义啊,你过去整天想死,你现在知道吗?菩萨在保佑你,所以你就不会想死了(感恩菩萨,感恩师父)好好努力。菩萨不会放弃任何一个人,菩萨看见你吃苦了,知道是因为你的业障而吃苦,但是菩萨还是会保佑你、会慈悲你,因为菩萨知道你这个孩子现在在吃苦,在消业了,以后不会再犯了。就是等于一个人已经在监狱里很苦了,那么就看你在服刑的时候是不是很努力,如果你很努力会得到早释,听得懂吗?(听得懂。感恩师父,感恩观世音菩萨。师父,钢条在我的胸部和腰部还没有取出来,这个以后要取出来吗?)如果医生说以后要取出来,我觉得你应该取出来(好)因为你取出来之后,你的身体还会有恢复的可能;如果你不取出来,整个经络不通,你很多地方,下肢不一定会完全恢复。因为菩萨要救人的话,基本上要你的肢体里边比较正常,他才能帮助你。你的手能动,就是因为你手上没钢条,对不对?(对)好了,听师父的话,要好好地活着(好。师父,我这个什么时候取出来?)如果完全恢复了,就问医生。你现在有多高?(我现在有1米62左右)Ok,我觉得你可以取,跟医生商量一下,好吧?一样一样做,不要怕吃苦(师父,我每天礼佛大忏悔文要念几遍?)每天最好念5遍(好)不要难过,到人间都是来吃苦的(好。我每天运动的。感恩观世音菩萨,感恩师父,师父辛苦了)有师父在,好好活着(好。我自己业障自己背)你是好孩子。再见。 Wenda20171020 01:23:44
  | 心灵法门 | 五大法宝 |
    全册【天地游】文字+视频
GMT+8, 2025-2-17 13:06 , Processed in 0.110058 second(s), 19 queries .
