查看: 10562
【博客速递】留言板选摘 2019-12-01
发表于 2019-12-1 08:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019-12-01
问:师兄们放生时不要说”放生仪轨”,师父是可以说的,我们要说”放生仪式”!昨天有听过师父以前的开示
答:最好是说“仪式”。
问:我许愿了每天功课礼佛念7遍,今天忘记是念了6遍还是7遍,怎么处理?感恩合十!
答:记不清的话只能自己和菩萨说明情况了。
问:我的设佛台是在店里的,想问一下:我上完香后,在店里边干活边念经,油灯燃着还是灭了好?我干活桌子就在佛台的前方。
答:在念经的话油灯可以燃着。但念经要一心一意效果才好,如果是做一些不动脑子的事情可以一边念。
问:腐乳能吃吗?感恩师兄!
答:这个主要是量变和质变的问题,如果只是吃一点点是没什么问题的,而且很多酒精成分经过加工以后会挥发掉,如果吃的过多明显有酒味就不好。
问:什么情况下菩萨才会离开家里佛台?感恩合十
答:譬如:有不如理不如法,不好好念经修心,位置有问题……
问:同修在一年前从FA会结缘一张佛台背景画,现在想结缘出去,可以吗?请百忙之中给于答复。
答:可以的。放置时间很长的话,建议使用之前可以先在上香的时候放佛台请菩萨加持一下。
问:如果针对犯太岁许愿每个月27张组合给自己的要经者,是需要每个月重新许愿,还是可以一次性跟菩萨许愿每个月烧送27张组合?请问哪一种方式比较如理如法?恳请师兄为同修解答。感恩您。
答:都可以。
问:学佛念经一段时间了,我发现身上有一些痣慢慢淡化甚至是肉眼看不见了。请问这是代表什么,还是有什么原因呢?感恩师兄为我解答。
答:可能代表在改变命运。也有的痣可能和血液有关,变没了是好事。
问:假如家里有白事(父母),在几多天内可以办喜事〔儿子)?感恩合十
答:如果来不及要结婚,至少三个月。一般总是该守守孝的,最好守一年,否则别人会讲的。除非在老人家死之前来不及要结婚,就是冲喜,家里有喜事了说不定老人身体会好,这是过去的风俗,可以早结婚。已经过世了就不能来不及要结婚了,最好等一年,实在熬不住就三个月。
问:我们用什么微信头像比较好啊?谢谢
答:譬如莲花之类的。
问:关于吃素这个问题对于孩子来说,父母老是纠结这样会不会没有营养啊之类的!要记住师父一句:天下没有一块肉是白吃的,吃下去都是业障!
~~~~请问这是不是师父的开示?
答:不是。
问:1、从a佛学群转发别的师兄编辑好的佛言佛语、诸佛菩萨开示和师父开示、BH佛法精华的图片文字或视频到b群,这算法布施吗?2、法布施除了在平台发,在群里发算吗?3、如果算的话,相同类容转发多个群,算一条法布施还是一条法布施呢?感恩合十
答:1.算法布施。
2.是的。
3.转发多个群是在做多个法布施。
问:如果不确定打胎孩子有没有走的情况下又念诵几张组合给打胎的孩子会否反而又把打胎孩子给召回来了?
答:不会的。
问:有一位同修屋里的玻璃推拉门上,贴有一张含有西方三圣的画像,同修想取下来,请问这种情况需要多少张组合给房子的要经者呢?感恩合十
答:一般可以念大悲咒、心经、礼佛大忏悔文各7遍,建议至少7张组合给房子的要经者。
问:幫小孩許願的經文快到期了,可否請家人一起助念,以免違願。感恩!
答:可以,并要和菩萨说明一下这些也算在许愿之内。
问:礼佛大忏悔文的卡片不小心掉在厕所里,需要念多少遍的礼佛?这卡还可以用吗?如果不能用需要怎样处理?感恩师兄。
答:一般不要用了,包包好收起来。礼佛大忏悔文建议21遍,如果直接掉入马桶的话最好念更多一些,念到心中没有芥蒂。
问:我请来的檀香比上一次请来的细很多,也是同一个牌子的这样有影响吗?感恩合十
答:如果没什么问题的话,一般最好不要换香,不单单牌子,包括规格。
问:同修许愿放生1万条鱼,准备放完之后再许愿放生5万条鱼,请问之前许愿的1万条能算进后面许愿的5万条里吗?感恩合十!
答:放完的一般就不要算了。
问:佩戴的菩萨挂坠坏了怎么办?需要念几遍礼佛?
答:包包好收起来,换一个佩戴即可。如果损坏到菩萨像本身,礼佛大忏悔文建议49遍,如果只是外边有损,一般7遍即可。
问:帮助家人念功课是和我本人的放在一起念可以吗?还是自己功课做完后再分别为家人念呢?感恩!
答:每天一般先念功课中的大悲咒(全部或者部分),这样更有功力念接下去的经文,然后,自己的其他功课、组合,以及他人的功课的顺序您可以自己灵活安排。
问:在观音堂许愿全素是每个时间段许都可以吗?菩萨都能知道吗?感恩师兄,合十
答:一般在上香的时候都可以许。
GMT+8, 2025-3-11 15:59 , Processed in 0.101642 second(s), 19 queries .
