查看: 4686
手术选择:子宫内膜增厚,例假不正常,有灵性【手术相关】【手术综合】
发表于 2020-5-25 15:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
【心灵百科】09.24【手术相关】SS1手术综合】
SS1.06 手术选择:子宫内膜增厚,例假不正常,有灵性
返回【09 疾病医药】首目录
♪07260♪ SS1.06 手术选择:子宫内膜增厚,例假不正常,有灵性
Zongshu20130205 00:54
女听众:师父,您好。我是1967年属羊的,想看一下我的妇科。因为医生给我做过超声波,他说我子宫内膜厚,要求做手术。我要不要做呢?
师父答:我告诉你,你这个病不算大病,我看你现在子宫内膜增厚,实际上是不均匀,有厚有薄,经常让你的例假不正常(嗯)经常会肾亏。经常这样的话,他觉得对你身体会有严重损害。实际上像这种小手术,动也可以,不动也可以,我觉得你跟医生好好商量一下。你现在开始念小房子了吗?(我念了400多张)现在是有一个男的还没走(小孩子吗?)男的,大人(我近来念了24张。因为我来例假时来得很多,而且很多血块)对了,这个就是为什么他要叫你动手术的原因(因为有缺铁)缺铁,有时候头会晕,人会很虚。我看你整个子宫内膜里面的确是有点不均匀。从医学上来讲,增厚了,应该动个手术;但是从另外一个角度来讲,如果是灵性方面,就是有灵性在搞你。你明白吗?(嗯)所以你再观察一下,吃点药,试试看能不能控制住;另外自己也要好好地念小房子,先念27张(我念了24张了)你再念27张,看看能不能把它控制住(他跟我约在20日做手术)哦,那你看一下吧,如果你要去做也不是大手术,不会对生命有危险的(好的)你去做也没关系的,做完之后还是要把这个男的超度走,不超度走可能还会有问题(好,谢谢师父。我还想请问一个问题,就是我左手边小腹部那个地方,总是隐隐作痛,是来月经的时候造成的,还是其他什么病?)你的左手边还是有业障块(嗯)你要念消灾吉祥神咒和心经(消灾吉祥神咒我念49遍)还有要念心经,就说“消除我左边的疼痛”(嗯)我告诉你,实际上你是脾脏不是太好(虚是吗?)就是你的肠胃影响的,你长期的内分泌失调引起脾虚,脾脏很虚弱。我觉得你可以稍微做一些调补的,问题不是太大。但主要的就是,如果你身上有一个灵性不走,你身体哪个部位都会出毛病的(嗯。我业障多不多?)业障不是很多,腿上有一点(我腿抽筋)经常抽筋(这是不是缺钙引起的?)从医学上说是缺钙,但从灵界上讲,可能就是你过去造过一些业障,经常把你拉下去。还有就是你脖子这里也不是太好。
GMT+8, 2024-11-23 23:22 , Processed in 0.091778 second(s), 19 queries .
