查看: 6554
【博客速递】留言板选摘 2019-12-16
发表于 2019-12-16 08:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019-12-16
问:许愿念诵十万遍观世音菩萨圣号如何祈求?感恩师兄
答:随缘,也可以不祈求。
问:由于师父的开示没有看全,之前一个多月的时间里自己的功课以及组合中的经文都只念一遍标题、请问该如何弥补?需要念几遍礼佛忏悔?感恩合十
答:大悲咒、心经、礼佛大忏悔文各必须每遍都念标题全称。小咒可以只第一遍念题目。礼佛大忏悔文可以先念7遍,念到心中没有芥蒂。
问:可以许愿1万篇消灾吉祥神咒吗?在本命年和369关劫。感恩合十
答:可以的。
问:我之前有废纸打印了一些经文,打算用碎纸机碎掉,是不是碎纸机要是碎出来的比较大.还能看到明显的字,就不行。那应该怎么处理呢
答:碎的太大不行的,不能看得见字。
问:我是癌症病人,我可以一天烧组合7张,9张或11张这样烧吗?感恩!合十
答:可以,组合要保证质量。
问:女儿再过十多天要考试了,想转功德给她,在考试前多久念功德宝山神咒,并且念多少天此咒呢,如何祈求。
答:随时可以转。直接和菩萨讲,将自己哪部分的的功德给女儿,保佑她考试顺利。不是必须要念功德宝山神咒的。
问:由于家人的原因上户口时岁数和实际年龄不一样,三六九是按户口本的年龄算还是按实际年龄算,感恩师兄指点
答:按照实际年龄即可。
问:我每个月给自己许愿烧诵21张组合,是一波7张一波7张的烧诵,还是21张一起烧诵。感恩師兄
答:一般念一些就可以烧掉,不需要筹集很多才烧。
问:给孩子许愿1万遍心经,会激活业障吗?可以配合给孩子的要经者组合吗?感恩
答:不会的。组合按照常规的念诵即可。
问:之前有老師兄 幫我開组合 ,讓我許1000 張經文組合,我相信他也就許了, 但要工作 心理一直覺得壓力很大, 组合念不過來 家人覺得我怎麼天天好像心情都很緊張悶悶不樂, 想請摁可以重新跟菩沙說一波一波21張慢慢念給我的要經者嗎?感恩师兄
答:已经许了的就完成。期间一拨一拨许愿是可以的,但总数要完成您许愿的1000张。
问:我住的層楼所有冲凉房,政府都会翻新。我的厨房和主人房的冲凉房也会翻新。地砖,墙砖,水管,水盆都会换掉。这样算动土吗?要念经吗?我住高楼。念经给房子要经者是吗?要几张?
答:算动土。一般给房子的要经者和土地公公各21张组合。
问:FA会请回来的大悲咒一定要裱框起来才能挂吗?能不能直接粘贴在墙上?非常感恩
答:最好装裱,直接贴不是太恭敬。
问:如果一边煮面,吃饭时听师父录音节目,是否不尊师重道?感恩合十
答:可以听的。
问:大悲咒字画上面能装射灯吗?感恩合十!
答:可以随缘。
问:夫妻感情不好.许愿念10万遍的解结咒.一天最多能念多少遍.什么时候念完有时间限制吗?比如2年内念完就必须念完吗,用说2年内念完吗?
答:许愿的时候要说期限。每天可以不限数量念诵。
问:许愿吃全素的人在使用一些外用药时,不是口服,里面如果有一种动物成分,可以用吗?感恩!
答:动物成分如果作为药物并且含量很少的话,一般没大问题,可以随缘。如果含量太多建议避免。如果吃了不舒服也立马不要吃了。
问:我婆婆已经往生了,生前戴过的银手镯能留下来吗?感恩师兄解答合十
答:亡人的东西不宜佩戴。银色的也不宜佩戴。如果要留下的话红布包包好收起来。
问:佛台上的一个小花瓶今天掉下来打碎了?请问需要忏悔吗?没有点香。可能开花的时候太挤了掉下来了!感恩师兄!
答:要忏悔的,念诵礼佛大忏悔文。
问:如果我们出外念好的组合,是直接点上效果好还是留待回家或第二天回家上香禀告菩薩求菩薩加持那个效果好些?合十
答:一般回家点即可,您在外拿出来点可能不一定方便,而且也不知外面气场如何。
问:如果不需要重设佛台,但是当我们增加菩萨像或者佛台更换成更大的佛台时,能不能按重设佛台的仪式来做呢?是否会显得更加恭敬呢?再次感恩!
答:1、一般可以在白天完全没有香火的时候,一边念心经一边动佛台。最好能先上香和菩萨说要换个位置,念3遍《大悲咒》、3遍《心经》,然后等香灭了以后再动。
2、4、可以直接恭请新供奉的菩萨像,或者整个按照新设佛台程序也可以。
3、不需要特别念经。
问:我已经许愿吃全素了,有些食物配料表里面含有香辛料,请问可以吃么?
答:如果有葱蒜等五辛,或者感觉有五辛的味道,就不要吃。
GMT+8, 2024-12-1 00:25 , Processed in 0.079931 second(s), 19 queries .
