查看: 5638
黄鼠狼借佛友身打通师父电话求解脱方法【仙家动物】【超度实例三:黄鼠狼...
发表于 2020-6-8 10:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
【心灵百科】10.15【仙家动物】XD8【超度实例三:黄鼠狼附身】
XD8.03 黄鼠狼借佛友身打通师父电话求解脱方法
♪08311♪ XD8.03 黄鼠狼借佛友身打通师父电话求解脱方法
Shuohua20170106 00:48
男听众:感恩观世音菩萨!感恩卢军宏师父!我是被黄鼠狼附体那个人……卢军宏师父,我是那个黄鼠狼,我求求您,我不会使小房子,别的同修的小房子我也收到了,但是我都不会使。他现在已经给我烧了270多张了,在打通您电话之前,他也给我烧了有700多张,都是那几位法师的小房子。师父您告诉我怎么使,怎么才能得解脱?我黄鼠狼知道错了!
师父答:你这个黄鼠狼,主要问题自己也算一个善灵吧,但是你要正啊,因为已经到了动物辈了,所以你自己一定要善,要行善,听得懂吗?(是。师父,您告诉我我咋能解脱?我现在不会使小房子)你现在拿到小房子之后,你在下面也可以求观世音菩萨的(他天天点香,我求不灵啊,我见不到菩萨的呀!)你是见不到,但是你可以心中想着:“观世音菩萨慈悲啊,观世音菩萨,我也算有缘众生,请观世音菩萨能够让我解脱。某某某烧给我的小房子,让我解脱,我没有造新业。”就这么讲,明白了吗?(可是我不会使。卢台长,您教教我怎么使)不会使的话,有两种,你可能要到阎王老爷那里去跟他讲一下,请示一下,因为你见不到菩萨的话只能这样。你应该到阎王老爷那里去备个案,听得懂吗?但是像你这种是逃出来的,现在在人间(现在问题是那个我不会使,等到烧到870张的时候,会有护法来接我吗?)应该吧,因为数量到了一定的时候,就会有护法来处理这些问题的。你还是要求,这样吧,你求求关帝菩萨或者……(可是我见不到他们呀!他天天求着,用群发给同修,让他们帮我黄鼠狼求,都求了,可是没有人来管我)你知道你谁?因为你现在非人类啊,你不是属于人类管的,所以你必须还是要靠着地府里面谁管你的,你要去求他,然后他会帮你升文升上去。所以你现在走另外一条路,就是你自己必须要坚持把这个小房子烧到数量,然后你才可能跟护法神接得上气场,明白了吗?(也就是说他那个870张烧够了之后,一定会有人来接我黄鼠狼的,对不对?)对啊。你在人家身上,你自己要做功德,他磕头,你也磕头,他念经,你也念经,然后慢慢地才会接到护法神的气场,否则不行的(哦)好好地念经,一样的,你黄鼠狼也得念经啊。你看看过去佛陀视众生平等,不管什么样都是平等,所以你也要把自己看成平等的。自己做错事情,上辈子做错事情,恶报已经现前了,所以更要好好地忏悔自己的罪孽,明白吗?(嗯。卢台长师父,他身上现在不只我一个黄鼠狼,还有什么给人家看病那种的……您看有没有?)嗯,这是他自己过去业障缠身,所以真的也是很大的麻烦。就算你是一个善灵,其他的是恶灵的话,如果要他走,他也得走,你听得懂吗?(卢台长,您求求菩萨,别让他整那些没用的,跟着他干啥呢?这帮东西不讲道理)你先管管好你自己吧,好不好?(卢军宏师父,我本人问一个问题:这个小房子烧下去之后,如果没有灵性来拿,它是自动升天还是自动跑阎王爷那去的?还是自动跑到要经者那里去的?)如果小房子烧了之后,他拿不到,实际上也是在地府里边的一个……告诉你,过去地府里边也有储藏室的,也就像银行一样。比方说是你的要经者,那么就储存在下面有一个你名字的里边,不会跑掉的。现在问题就是,你给他烧小房子的时候,你写黄鼠狼了吗?(我没写,我都写自己的要经者)你赶快了,你就写它黄鼠狼啊,怪不得它不好使,你赶快写了(卢台长师父,我是那个黄鼠狼,他写我黄鼠狼就好使啊?)对啊,你不是黄鼠狼吗?你当然收得到。写他的要经者,其他人也收得到啊(他给我烧的时候我也收到了呀)对呀,收是收到了,你说不好使,就是还没有完全解开,就像银行里拿张支票一样的,你不一定拿得到,听得懂吗?(拿到了,关键是不会使)不会使就是不会用,所以要写给你直接的名字就比较好一点,你就可以使了(那之前同修他们也给我写的,我还有名呢,我给自己起名叫黄小仙[音],他写这个黄小仙,我也没有收到。他们在他们佛台烧的)嗯,有些东西是收到了,有些东西是没收到,这很正常的,要看看他念小房子的质量。你要好好地修!你看过《西游记》吗?(看过)有很多像你们一样的,观世音菩萨为什么要救度它们呢?让它们离苦得乐,也是靠它们自己的一种愿力啊,“我要成为人,我要脱离了这种仙。”(嗯)不要再搞了,再搞的话,你们都很难超脱的。
GMT+8, 2025-2-19 07:35 , Processed in 0.089001 second(s), 19 queries .
