查看: 3702
佛祖与观世音菩萨画像的摆放位置【菩萨像】【多尊摆放】
发表于 2020-6-15 10:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
【心灵百科】19.07【菩萨像】PS7多尊摆放】
PS7.04 佛祖与观世音菩萨画像的摆放位置
♪12394♪ PS7.04 佛祖与观世音菩萨画像的摆放位置
Wenda20120701B 52:22
男听众:当我以前没有攻读你的法门的时候,我在庙里请了一尊释迦牟尼佛,还有一尊千手千眼的观世音菩萨,现在也安在里面。我打电话到东方台去问,就安在左右边,观音堂的菩萨就在中间。
师父答:你把释迦牟尼佛放在当中(当中放不下,上面已经是观音堂那个观世音菩萨)你这个释迦牟尼佛像有多大(很小的,八寸)很小的(比如我面对面那个佛台的时候放在我右边,千手千眼观世音菩萨放在左边,观音堂菩萨的中间左边)不行,你把释迦牟尼佛像放在东方台观世音菩萨像的前面也可以。当中,一定要当中(一定要当中的话,就是观音堂菩萨的下面咯?观音堂那个菩萨比较大嘛)佛陀像比较小所以你放在前面都没关系的(那我中间也放个香炉)没关系的(就把释迦牟尼佛像放在中间是不是?)对,其实你应该再去请一尊大的释迦牟尼佛的像放在当中(因为我这个佛台小,放在当中的话就观音堂的菩萨就……)放在释迦牟尼佛像的左边(观音堂的菩萨像放在释迦牟尼佛像的左边?)对,一般没有放释迦牟尼佛的话,可以把我们观音堂的观世音菩萨放在当中,只要有佛陀在,你就必须把观世音菩萨放在佛陀的左边(那现在这个释迦牟尼佛像是8寸的,我现在可以放在观音堂菩萨的中间吗?)可以的,完全可以(还有我就三杯水,三个菩萨三杯水)三杯水可以有香炉就一个)香炉要三个(一个好不好?)你以后再去买,现在一个先用用(还有油灯是两个)两个可以(莲花灯两个也是?)可以的,没问题。水一定要三杯(水三杯,我每天都换,还有花,我就插富贵竹)没问题,可以的。
GMT+8, 2024-11-24 07:38 , Processed in 0.076295 second(s), 19 queries .
