查看: 4386
【文字整理合集】Zongshu20191212
发表于 2019-12-26 08:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
约28分44秒
Zongshu20191212节目录音文字整理
师父语:听众朋友们,欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是2019年12月12日,星期四,农历十一月十七,今天也是我们阿弥陀佛的圣诞日。下面开始解答听众朋友问题。
1.Zongshu20191212  00:35  掉落的莲花上去了
男听众:师父,给师父请安。我问一个问题,师兄的莲花,弟子证号22843,女的。
师父答:还在(上次看,她说莲花下来了,这次在了?)嗯,她自己念经了,忏悔了,我相信她一定许过大愿了。你去问她,她许过大愿了,没大愿上不去的(哦)
Zongshu20191212  01:31很多事情只有认真做才能成功
男听众:师父,能帮我看一下我的前程吗?2001年属蛇的。
师父答:你好好的,你这孩子有点换来换去,思维不稳定,有时候想做这样,有时候想做那样。做每一样事情都要认真地做,因为我们活在这个世界上,很多事情只有认真地做才能成功的,明白了吗?(哦。师父,我在佛山,那个地方有一个老板好像有把女儿嫁给我的意思,是不是这样子?)呵呵……(不是的吧?)我觉得你不要去想得太多,好吧?(好的)有的时候,你这个孩子比较敏感,你想得多会伤害你的。等到人家老板跟你讲了再说,你好好帮人家干活就好了,不要去乱想了,好吧?(好的,谢谢师父)
2.Zongshu20191212  03:25  念的XFZ力量大,亡父已到天道
女听众:师父,您好。您帮我看两个亡人,一个是我的父亲,何世相,2006年腊月二十二走的,他在哪个道?
师父答:他很好,他已经到天道了(还需要多少张小房子?)你给他念了多少张了?200多张有吗?(我给他念了81张)他已经在天上了,我看他好像收到200多张(哦)你们家里还有谁帮他念的?兄弟姐妹有人帮他念吗?(没有人帮他念)那你过去没超度之前你帮他念过吗?(也没有念过)一共80多张?(81张)那你很厉害的,你念出来的力量很大(谢谢师父,谢谢观世音菩萨。那还需要多少张小房子?)不要了,可以了。你很厉害(现在我们家就我一个人在学XL法门,按中国的传统文化,清明、七月十五,还有上坟祭奠)都要念XFZ的,中国传统文化,就是说凡是像这种祭日都要念XFZ的,你要给他们超度,多给他们一点能量,让他们往上去,不要在地府受苦(哦,因为我们家现在就我一个人在学XL法门,我主要是让我们家的姊妹们听师父的这个录音,以后该怎么做)对(为了是度化他们)
Zongshu20191212  07:11  亡母在天道
女听众:看一个亡人,王香远,她是2014年农历二月十九,观世音菩萨成道日走的。
师父答:花白头发,脸长长的(嗯,对)眼睛下面有两块小的颧骨(对,老了就瘦了)也已经在天道(也在天道?感恩观世音菩萨,感恩师父)恭喜你(那以后给我母亲还需要多少张XFZ?)妈妈,你可以再给她烧49张。
Zongshu20191212  08:47  身上有流产的孩子;关节不好,用热水敷
女听众:师父,您看个1965年的蛇,看看身体状况,有没有灵性,在哪个部位。
师父答:你有掉过孩子(是的)你要给他们超度啊,还在(还在呢?)赶快念。其他没什么,腰不好、肠胃不好,还有记性不好(嗯)耳朵听不大清楚,还有关节(师父,您再给我看看双膝关节)我刚刚在说你关节,看见了吗?关节不好,你要自己拿热水敷的(那需要多少张XFZ?放生多少鱼?)你放生300条鱼,XFZ给自己烧220张。自己保暖(师父,您再看看我念的XFZ质量怎么样?您看看我的小房子都收到没有?)收到了,很好,你小房子念得很好。老妈妈不能再讲了,给别人讲讲了,否则人家要讲话了(好,感恩观世音菩萨,感恩师父)这老妈妈倒是蛮干脆的。
Zongshu20191212  10:34  人在烦恼中成长,靠菩萨给智慧
师父语:一个人总是在各种各样的烦恼当中成长,所以每个人都在烦恼,那么怎么样能够转换成菩萨说的“烦恼即菩提”呢?就是当烦恼来了,你把它解决了,你想通了、想明白了,说明你有菩提心了,说明你有菩提的那种智慧了。所以世界上任何一个人,都是靠菩萨给智慧。
3.Zongshu20191212  13:11  胰腺长东西;身体病要去看医生,不可迷信
女听众:师父,1968年的,属猴,因为他现在好像吃不下。
师父答:哎哟,他的肠胃有点胃酸倒流(因为之前他的胃,胰脏旁边那边很痛很痛)对(烧了108张小房子后就好了)不是好了,哎呀,他那里边上有个小东西,长了个小东西。你现在要叫他赶紧……他吃全素了没有?(吃全素了)吃全素之后,你要叫他经常吃穿心莲的,好吗?(OK)叫他消炎,他有炎症。灵性归灵性,炎症归炎症(好。他还要多少?)168张(针对他的吃不下?)嗯,他不开心,他现在身上这个东西不好的,不是太好。胰腺上这个东西不是太好,会给他找大麻烦的。我讲话,你听得懂吗?(我听得懂)要叫他去看医生了,很麻烦的。如果看医生,就是动不动手术要稍微慎重一点。先检查一下,看看这东西有多大,好吧?(好)师父是看到了,动手术很危险的。胰腺动手术非常危险,有时候没命的(这样还要动手术吗?可以这样动吗?)没有这么简单的,自己有业障了。像这种胰腺上长东西,两种:要么就是自己业障很大;要么是帮别人背。他如果救过几个要死的人,他就会背了(哦,因为本来他颈上的肿瘤,师父上次给他看过之后消掉了,那个肿瘤自己消掉了)肿瘤消掉是消掉,他这个劫可能是……其他地方他也会有的,没有办法。因为一个人,比方说,你做了这件坏事,长了一个东西;做那件坏事,他又长个东西,它是这样的(所以还是要看医生啊?)很麻烦的,不看医生会耽误病情的,他现在有点麻烦。我刚刚看他这个图腾,胰腺这里会长东西的(他说胰腺那边是不会痛的,他现在是吃不下,很苦恼)不好的不好的。我告诉你,他已经有大业障了。不是说你自己不想去就不生了,出了事要走人的。叫他赶快去看,先检查吧,检查完之后,叫他再写信过来,我给他一些建议,好吧?(好,感恩师父)我帮他看一下,要不就是动手术,要不就是看中医,调理,反正一定要医治的。因为灵性病,除了灵性走掉了,他已经把你这个地方弄坏掉了(我们以前都有在看一个中医,在马来西亚的,这个中医可以看吗?继续看他吗?)你要看,要检查,你这个要实实在在,不能不科学的,因为中医是调理的,西医是检查,现在中医也是要看西医的检查报告帮你配药,好吗?(他还要放生多少鱼?)230条。现在不能这样的,不是单单靠放鱼的,他的业障有点爆发。你要听师父话,不能这样的(好,就是要去看医生)自己要多吃点消炎的东西,而且吃东西绝对不能吃一般的油了,现在要叫他吃橄榄油。一个吃橄榄油,一个是消炎。只要让这个东西不要扩散,不要长大就好了(好)能够保持不痛就好一点。因为他这个毛病,一痛的话,它会影响他整个的食欲的(他现在是不痛了,之前很痛,痛到好像要炸开一样)这出大事了,已经出大事了。他痛到要炸开,很容易扩散,这个时候,听懂吗?该检查要检查的,如果不去检查……灵性病归灵性病治,身体上的毛病还是要看病的,否则变成迷信了,不可以的(好的,师父)
Zongshu20191212  18:49  血糖不稳定怎么做
女听众:1978年的马,她的血糖不稳定,女的。
师父答:不稳定,她本来就糖尿病(对,糖尿病)糖尿病很长时间了(嗯,她突然间发生这个问题的)不稳定的话,就是睡觉之前四个小时不要吃东西,然后甜的东西基本上到了晚上就不要吃。每天早上空腹如果血糖能够保持在7.5、8以下,还算过得去的,她现在如果超过11,经常这样的话,很快就影响到她胰脏、肾脏、脚、眼睛、肝,都会有问题的,忌口!而且会影响她的胰脏的(嗯)胰岛素分泌不足的话,要多吃点多酶片,一觉得自己吃得太多,塞住了,马上吃多酶片,要走路(好。她还要多少张小房子?)小房子160张(放生鱼呢?)放生鱼大概要380条。要多念经,要多走路,要运动,不能偷懒。
Zongshu20191212  20:23  身上有灵性,业障不高;不专一最后会找不到路
女听众:1980年,属猴,女的,她业障的比例。
师父答:她身上真的有灵性,但是她的业障不高,24%。业障不高的话,如果真的出大事走掉,也能上天的,但是最好能够在人间把病看看好(她身上的灵性要多少张小房子?要放生多少条鱼?)先念98张吧,放生要2000条鱼,她过去有杀业的(师父可以开示我两句吗?)一辈子唯唯诺诺,一辈子做什么事情都不肯尽力,就是你的毛病。这个听听,那个听听;这个学学,那个学学,这就是你的毛病,所以不出事才怪呢,听得懂了吗?(好)你以为我不知道?好好改毛病了,很可怜的。你记住了,这条路走走,那条路走走,走到最后你找不到路了,明白了吗?(明白了)
师父语:听众朋友们,因为时间关系,我们节目就到这儿结束了。非常感谢听众朋友们收听,我们下次节目再见。
注:
1. 文字记录适合同修学习XL法门知识和查阅相关问题。若同修有时间请尽量多听原录音,因为听录音可以接到师父的气场。
3. 录音中部分问题师父回答为个例,请勿以个别代普遍。
6. 本文字内容未经东方台审核,请谨慎擅自编辑成书及出版!
  深深感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨!
  深深感恩大慈大悲卢军宏师父!
学佛微信:GuanYinCDD
GMT+8, 2024-12-1 00:46 , Processed in 0.112069 second(s), 20 queries .
