查看: 17085
有声【佛学问答175】132.关于大悲水的问题
发表于 2019-12-29 17:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
问132:请问什么是大悲水,是否可以自己对着一碗水念《大悲咒》加持大悲水?还是只有供菩萨的水才是大悲水?
答132:
供奉观世音菩萨的水,就是大悲水,这是菩萨加持过的,我们平常人是不能够靠念经自己加持大悲水的。
可以供热开水、凉开水、矿泉水、纯净水等无色无味的饮用水,不要直接用生水、自来水。
供大悲水的杯子,要请个全新的杯子;玻璃、陶瓷的都可以;有盖没盖也都行,最好有盖子,避免灰尘小虫的污染;杯子上最好是白的什么字都没有,不要有《大悲咒》、《心经》等经文,也不要有菩萨像或者佛菩萨圣号,也不要有动物造型。
一般几尊菩萨就几杯水,也可以一尊菩萨多杯水,但是杯子不能少于菩萨像的数量。杯子不能太大,也不可以供瓶装矿泉水,用瓶装矿泉水代替杯子供奉是不恭敬的。一般也不要在供奉杯子的同时供瓶装矿泉水。
佛台上的大悲水是不可以直接拿起来就喝的,要从菩萨的供杯中倒出来再喝,不能用嘴巴直接触碰菩萨的供杯。一般先要恭恭敬敬的双手捧起杯子,面向菩萨,高高举过眉心,轻轻念道“请大慈大悲观世音菩萨保佑我XXX,保佑我身体健康”,同时心里观想菩萨的净瓶水正沿着你的头顶慢慢往下灌注,流满你的全身。然后把水倒入另外一个容器内,恭恭敬敬地喝下大悲水。供奉释迦牟尼佛和观世音菩萨的水可以直接喝。如果在喝之前能念1遍《大悲咒》,同时把手悬空放在杯子的上方,会效果更好。
供完菩萨以后的大悲水如果感觉太凉的话,也不要直接加热或者微波加热,可以隔水加热以后喝下(只能稍微加热,不能烧开)。
供奉其他佛菩萨的水,一般可以倒掉,如果要喝的话需要先念一遍《大悲咒》再喝。并且供奉多位菩萨的水,不要掺和在一起喝,分别倒在不同的杯子中,然后再喝下。供奉菩萨的水都不宜用来浇花。如果是加入佛台供鲜花或富贵竹的瓶子里,可以随缘。
上篇  131.关于年初五迎财神的问题
下篇  133.关于超度宠物的问题
>>更多入门资料请点这里
GMT+8, 2024-11-23 19:06 , Processed in 0.108674 second(s), 19 queries .
