查看: 22370
有声【佛学问答175】169.关于挂大悲咒字画的问题
发表于 2020-1-5 09:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
问169:我们都知道,大悲咒能量非常强大,家里只要挂大悲咒就有龙天护法在,请问,如果家人不信佛、还在吃荤,家里可以挂大悲咒吗?挂大悲咒有哪些需要注意的地方?
答169:
大悲咒上都是菩萨名号,所以有大悲咒悬挂的地方,就有菩萨和护法神,要特别恭敬为妥。
对于不学佛的人,把大悲咒挂着没太大作用,因为他不信佛,它就只是一个工艺品,没有能量。但是大悲咒总的来讲还是帮人挡灾的。如果吃荤只要不吃活的,只要信佛,菩萨还是会慈悲保佑;但如果连佛都不信,菩萨也难以保佑。所以,信佛是最重要的。
大悲咒的字画,一般建议使用东方台的版本(网上下载版本多有同音错字,错字版本请勿挂放)。如果是自己制作大悲咒,请注意以下几点:
大悲咒字画的底色不要用黑的,可以用黄的、白的。
字可以黑的,黑色的比较庄严一点,金色字也可以。
打印或者手写都可以,但注意一定不能有错(最好打印东方台版本)。
字体没有限制,行书、草书、楷书……都可以,不要歪歪扭扭的就好。
写在纸上或丝绸等材料上,都没有关系。
手写大悲咒不要有署名或个人姓名章。
形状长方形的比较好。横版或竖版均可。
关于挂大悲咒的位置:
要挂在干净的地方,比如客厅、书房、佛堂。
不要悬挂在佛台背景画的正上方,可以挂在佛台两边或对面。
如果挂在佛台旁边,大悲咒和佛台背景画的高低没有讲究。(注意,如果在同一个墙壁上很靠近的位置,蓝色山水画不可以高于佛台背景画,如果离开一个地方就没有关系。)
单人房间如果比较干净(包括意念),也可以挂,但是不能头或脚正对着大悲咒(条件有限的话斜对着有一段距离没有关系),最好在床的侧面。
地下室的房间也可以。
不能挂在污垢很重的地方,比如卫生间、夫妻房不能挂,也不能背靠卫生间、冲凉房和夫妻房,不要挂在镜子处。
佛台对面、大门玄关处(正对着大门)、沙发侧墙、办公室座位后面的墙上……都可以挂大悲咒。
如果家里还没有吃全素,把大悲咒挂在客厅的话,吃荤的桌子不要在大悲咒下面,要离得远一点。
不要挂在钟下面,只能挂在旁边。
要远离空调和厕所门口。
不能在电视机后面,不恭敬,如果放在沙发后面对着电视机,只要有一段距离就没关系。
大悲咒最好装框,比较庄严(这点和山水画、佛台背景画不同,因为山水画、背景画是无边无际的,装上框反而把它框住,不装框反而非常庄严漂亮)。
最好结缘台长开光过的大悲咒。对于没有开光的大悲咒,也可以自己念经请菩萨加持。一般在上香的时候(最好是早上8:00、10:00等吉时),把大悲咒挂卷先在头上顶一顶,然后放佛台上(无须摊开),请菩萨加持能量。之后磕七个头。最好能念1遍大悲咒、1遍心经。
心经不要挂,容易惹灵性。心经是一种能量,是一种磁场,也是一种钱。很多灵性看到心经,就会来拿。而大悲咒是一种“镇”,镇住这些不好气场的一个法宝。
上篇   168.关于消除业障的小房子
下篇   170.观音堂如何处理同修交回的菩萨像、挂坠、经书等法宝?
>>更多入门资料请点这里
GMT+8, 2024-11-23 23:49 , Processed in 0.095548 second(s), 19 queries .
