查看: 8568
命中有子还是求子而来的辨别【生育投胎】【子嗣命定】
发表于 2020-8-11 07:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
【心灵百科】13.10【生育投胎】SY1【子嗣命定
SY1.02  命中有子还是求子而来的辨别
返回【13 婚恋综合】首目录
♪09498♪ SY1.02 命中有子还是求子而来的辨别
Wenda20151004A 24:50
男听众:师父,如果求子,怎么知道命里是有的求来的,还是硬求来的呢?
师父答:求子一般的是这样的,如果你求子的话,命里有的,比方说有的人最傻的办法就是算命了,算个命,命中有的那么肯定是有的,没有的肯定是求来的,就是这样。那么现在你要怎么样知道自己命中有没有呢?有两个:一个就是自己一直生不出来,后来求到了,那不就求来的吗?如果命中一会儿流产、一会儿流产,那命中有孩子,但是一直不稳定,好像过世了或者怎么样,那就是另外一个概念了。你明白吗?(明白了。师父,提到流产,有的人不是流产,这个胎儿自然就在母亲的肚子里死了,是不是也代表胎儿本身福报不具足啊?)有的人是来还债的,有的来还父母亲的债的。比方说上辈子他欠父母亲一命,他这辈子呢生出来之后就死掉了,还父母亲的命,还完了他就走了,可以再去投胎了,再投胎的话他就不是这种命了。明白吗?(哦,明白了)过去在中国历史上有一些人比方说判杀头之罪,插一个板拉到刑场上去,“砍!”好了,那他跟刽子手买通好了,拿把刀钝得不得了,一砍下去头没砍掉。接下去再要砍,结果他的家属就说了:“青天大老爷,我先生只有一刀之罪,没有负二刀之罪啊。”这个判刑的话,你一刀没把我砍死,那我没有第二刀之罪啊。对不对?所以青天大老爷就说:“好了,赦免了。”因为已经砍过一刀了,呵呵……(哦)这个意思就是回答你刚才这个问题。比方说一个小孩投胎到他身上了,死了之后他的罪业全消掉了,可以再投人,可以投正常人了,是这样(明白了。谢谢师父慈悲开示!感恩您!)
GMT+8, 2025-2-24 12:57 , Processed in 0.086350 second(s), 19 queries .
