查看: 10043
【博客速递】留言板选摘 2020-01-27
发表于 2020-1-27 10:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020-01-27
问:师父新年开示里说可以把香炉请下来擦香炉,请问一下师兄,这个香炉请下来,怎么请?需要念七七七吗?
答:不需要念大悲咒、心经、礼佛大忏悔文各7遍。不上香的时候就可以请下来擦香炉,可以祈求“观世音菩萨大慈大悲,保佑我财运好,我会做更多功德”。擦的时候,晚上多念大悲咒,白天多念心经。
问:师父说过在家点蜡烛不好,容易惹靈性,那请问如果在家点莲花蜡烛灯来恭菩萨的,是否可以呢?感恩合十
答:只要是蜡烛都不宜点。佛台要用油灯。
问:之前许愿念5000遍准提咒求某事,现在不想求那件事了,换一件事求的话,接着之前没念完的念,可以吗?就是换一下求的事情,剩的接着念,可以吗
答:可以和菩萨求一下,剩下的建议求其他事情。
问:给刚买的房子装修念21张小fang子给土地公公,敬贈要怎么写呢
答:直接写土地公公就可以了,如果您买的房子不是在您现住的地方,可以写某某家的土地公公。
问:我家佛台的旁边是个装佛具用品的柜子,柜子旁边放个沙发。沙发的墙上挂了幅横版的山水画,现在这副山水画的高度比佛台后面的黄色山水画高20公分左右。请问这样对佛台是否有影响?沙发上面这张山水画是否需要拿下来?请给予解答。感恩!
答:如果是在同一面墙上,那么山水画不能高于佛台的背景画。
问:我这几天许愿了今生今世会念诵1000张xfz用来还今生今世的债,这样许愿可以吗?因为没有说明是自己的要经者还是打胎的孩子或者其他
答:建议你按照师父的开始来许愿,不要说今生今世来生来世之类的话,很多要经者并不是您今生欠的。
问:结婚那天就穿了一次的红鞋,放了三个月可以扔掉吗?对自己有什么影响吗?感恩师兄回复合十
问:南无关帝菩萨 南无周仓菩萨 南无关平菩萨的圣水请下来后 可不可以同时倒入同一个瓶子给家人喝呢?还是必须分开瓶子装呢?感恩 合十
答:三尊护法菩萨的水放一起也可以的。
问:前几天许愿一万遍解结咒化解和一位同修的冤结,现在已解决请问师兄,剩下的解结咒可以重新再祈求化解另外一件事情吗?感恩师兄!
答:要如期如数念完的。很多时候其实是因为您的愿力到了,所有菩萨提前让您如愿了,如果您不念完的话,很可能还会有问题。
问:家人们在一起吃饭时,我一般会听师父录音,看FA会录像,可是家人还有吃荤的,饭桌上也有荤菜,这个时候我吃素,家人吃荤,在一个桌上听录音、看师父FA会录像可以吗?感恩!
问:选了一副山水画做玄关 山水画中有树 有两只大鹅 有鱼 有松鹤 这样的山水画可以吗 感恩师兄回复合十
答:一般不建议有较大的人物动物形象,不然很可能有靈性。
问:我在网上搜索豆瓣酱的成分,里面有白酒成分,发酸而成的,请问师兄许愿吃全素能用豆瓣酱烧菜吗?感恩 合十
答:酒作为调料,只是一点点,并且烹饪后吃不出味道的话,没大问题。
问:同修家里有三个人属猴子,一个是孩子的爷爷,一个是我本人,还有一个是我家大丫头,请问我们有什么影响么?需要注意什么,加强什么经文?感恩
答:同一属相的可能会比较有冤结,建议多念解结咒。
问:关帝菩萨这边一直供着富贵竹,太岁菩萨那边一直供百合花,可以把富贵竹跟百合花位置互换吗?把富贵竹放到太岁菩萨那边,百合花放到关帝菩萨这边,花瓶不换。感恩!合十
答:可以随缘,一般来说最好两边对称。
问:中指关节上面长出黑色痣,玄学上有啥寓意吗?感恩师兄
答:男左女右,男的左中指关节上有痣代表有权,长在右边代表老婆有权。
问:如果我给别人讲不要吃肉,不要吃甲鱼等等,不要杀生等等的,这样很不好,果报很大,诸如此类的,这样如理如法吗?算动别人的因果吗?会背业吗?感恩合十
答:可以根据情况妙法随缘度化。如果说了对方相信,那您是做功德;如果有的人明显不相信的,您还去说太多,那样导致对方造口业的话您会背业。
问:1. 末学想许愿念一万遍七佛灭罪真言,但是不敢确定在什么时候能够念完,请问师兄,末学在菩萨面前许愿的时候,该怎么说才是正确的呢?
2. 每天大量的念七佛灭罪真言,是否也会像在一天里大量的念礼佛大忏悔文那样把业障激活呢?是否也需要配合大量的小fang子呢?感恩师兄解答。
答:1、您可以根据自己的进度定一个期限。
2、一般不会激活的。小fang子根据自己的情况合理安排即可。
问:如果一个人准备造业了,比如杀生,我及时告诉他这样不好,会造业,很不好,不要杀,这样会动因果吗?如理如法吗?感恩合十
答:可以提醒的,但是要根据情况注意方式方法。比方说,如果您直接跑过去对他说杀生、邪淫……会下地狱的,人家会觉得您在诅咒他,就不愿意相信,不愿意去改,反而对您对他都更不好。
问:师父开示如果轮到你的本命年,记住了,如果你破财的时候想不破财,一天烧三次香,不但不破财,烧三次香还有利于财运升高。请问早晚香各一次,烧第三次香可以是续香吗?
问:今天把小佛台换成大的佛台,撤下来的小佛台搬到另外的房子里能直接放经书和其它法宝吗?感恩合十
问:师父开示今年犯太岁岁数大的要念和自己岁数同等数量的xfz,比如我是49也要每个月念49张xfz化解犯太岁的吗?还是除了每个月27张之外单独许49,感恩合十
答:您按照49念的话,27可以不念。此外,今年犯太岁都是加强型的,要念和岁数双倍数量的小fang子。可以生日前后各烧送一拨岁数双倍数量的小fang子。比如你今年59岁,生日前烧送2个59张小fang子,生日之后再烧送2个59张小fang子。犯太岁每个月烧送一拨岁数数量的小fang子还是可以继续,小fang子多多益善,消灾吉祥。
问:师父曾经有开示说,3,6,9等有劫的时候,最好年前有出血,例如医院验血也可以。现在同修的嘴唇不知情况下出现水泡,然后每天早上洗脸时会擦到,并再次出血。这样的例子,算不算过劫呢?感恩师兄合十!
答:出血都算,但不一定能完全过劫,因为劫都有不同,有大有小,也有的好多劫。
GMT+8, 2025-4-5 17:42 , Processed in 0.115012 second(s), 19 queries .
