查看: 6384
shuohua20111014节目录音文字整理
发表于 2019-10-8 20:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
约43分26秒
师父语:好,听众朋友们,欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台,那么今天呢是星期五,每个星期五呢都有这个节目,今天呢是农历十八,那么明天呢是我们那个观世音菩萨的出家纪念日,九月十九正好是星期六,希望大家呢在家里要多吃素,而且要多念经、多许愿,会很灵的。好,那么听众朋友们,那么下面呢师父就开始给大家做这个《直话直说》节目,有半小时,之后呢就有《玄艺综述》节目,将近有一个半小时。好,非常的精彩,因为很多问题都是我们平时修心念经碰到的问题。好,下面就开始解答听众朋友们的问题。
第1位听众
shuohua20111014  01:09
心灵法门拜佛的注意事项,拜佛重在心诚
女听众:您好,是师父吗?(是,嗯)您好!师父,我是天津共修小组的(啊,您好)您好,嗯……有几个问题想请您开示(好,您说吧)首先一个就是师父的法门很随缘,就是不刻意要求大家必须要怎么样(嗯)很多老居士们呢都可以按照原来的习惯方式去拜佛,但是有很多新同修呢不知该如何拜佛。就是好多细节不清楚(嗯)比如说我们供水、点油灯之后上香,这个上香的时候心里边该想什么?怎么说?
师父答:现在是这样的啊,首先呢,拜佛也好,那么学佛也好,我们呢师父呢这个法门是比较随缘的哦(是)随缘是什么意思呢?就是举个简单例子,你是在马路上走对不对?如果你说你要像部队里一样走的话,你必须的两个手啊要昂首挺胸啊,手要这么甩啊,对不对?(嗯)师父这个法门就象在马路上走一样,没有对人家有任何一个规定,你只要走路就可以了,对不对?(嗯嗯)你只要学佛,你用什么方法走路,就比方说,你走路是学佛的话,你用什么方法走路都可以。所以没有规定你一定手要放到这个位置的啦,四十五度啦,然后一定要昂首挺胸啊。那每个人不一样,很多老年人他拜都拜不下去,你硬要他这样(是)过去这种事情都碰到过的,对不对?(嗯)所以呢象这种情况呢,师父呢是第一跟大家说随缘,第二呢,拜佛最主要是拜的一个心,如果你的心呢跟菩萨合在一起的话,你动作再怎么随缘的话,也不会菩萨不来救你的,菩萨不是这么小气的,对不对?(对)嗯如果你就算拜得再好,你脑子不在心里上,哎呀,我还在想着啊我这笔钱怎么办啦?我那个公司怎么办啦?你就算跪在菩萨面前,穿得整整齐齐,拜的样子再好,菩萨也不会理你的,对不对?(嗯嗯)所以这就是一个拜佛是拜心,但是呢,我们跟着师父学法的人应该怎么拜呢?一般的我们都是说,请大慈大悲观世音菩萨保佑我某某某,他每一句开头总是“请大慈大悲观世音菩萨保佑我怎么怎么的”(嗯)明白吗?(明白了,明白了)哪怕今天我就是拜那个释迦牟尼佛、拜地藏王菩萨、拜什么菩萨都有,请大慈大悲观世音菩萨保佑我某某某能够身体健康,我今天呢给我的佛台上拜揖释迦牟尼佛,比方说那个关帝菩萨、地藏王菩萨,那么你再念下去,因为这个我们完全是以观世音菩萨出面的,所以很多事情很多人以为我们念念小房子就能把人超度,这是不可能的(对)实际上就是说我们是借着观世音菩萨的法力,就是什么事情都求观世音菩萨帮我们来超度,我们只不过是等于拿了这个小房子这个能量,就是借观世音菩萨的力量来超度的,明白了吗?(对,明白了)所以必须在拜佛前要讲,请大慈大悲观世音菩萨保佑啊,怎么怎么怎么(嗯,嗯,那平时我们拜佛的时候一般是那个磕几个头呢?)啊,一般呢是这样,一般的拜佛的话呢,师父呢因为这个观世音堂呢供着是观世音菩萨对不对?(嗯)啊供着观世音菩萨,然后呢再供着那个太岁菩萨、那么再供着南京菩萨、那么然后呢右面再供着关帝菩萨、再供着那个周仓菩萨和那个关平菩萨,那么这个呢是每一个一个头(嗯)每一个磕一个头,然后呢再第一个头就是你在拜观世音菩萨之前,你可以冲天上磕一个头(嗯)啊,这个呢慢慢我会教你们的,这个呢很重要的(好)这个头磕了之后就是应该说就是大日如来就是天地之灵了,就是,嗯。明白吗?(明白,我们就是从法会上那个也学着那个师父的样子)对!对!(那样拜佛)对对!(呵呵)一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个头应该,嗯,磕七个头,好吗?(磕七头,就是说我们刚开始拜佛的时候,是不是自己家里的佛台上供着几尊佛菩萨就磕几个头?)这个可以,对(在之前就是冲着天那个拜一个,是这样的吧?)对对对……(嗯嗯,就是我们应该是在跪拜佛菩萨之前就是说明自己的那个愿望,是吧?)对对对,就是说在刚刚跪下去之后,就第一个就说,请大慈大悲观世音菩萨保佑我某某某,能够比方说身体健康、长寿或者想怎么样,然后呢就是先拜磕头,再磕第二个头,再磕第三个头,就是这样(嗯)好吗?(好的好的,谢谢师父。就是我们在上香的时候平常的时候就上三支香就可以对吧?)三支香,对,再多的菩萨三支香都可以(嗯,三支香我们就是先插中间那一支,再插左边,再插右边这样分着插,不是直接插到底的)没有,你是几个香炉?一个香炉是吧?(一个香炉)一个香炉你不要分开(嗯)三支合在一起插,嗯(哦,就是一下子就插到那个中间就行了?)对对对,唉(哦)千万不要分开插,呵呵呵。(哦,我们平常都是三支香在一个香炉里,先插中间,再插左边,再插右边)拜下面的,拜鬼神呀,拜自己的祖宗呀都可以这么做(哦,好了)这不一样的,拜菩萨就把它合在一起(三支合在一起对吧?一下子插下去就行了?)对,这是一心,对对对!(嗯,好了,明白了)还有啊,刚才师父更正一下哦,就说,刚刚因为是这样的,你一磕头之后,“请大慈大悲观世音菩萨保佑我某某某,今天我给菩萨请安” ,先讲这句话,然后再第一个、第二个、第三个这么磕,磕完了之后再说“请大慈大悲观世音菩萨保佑我”,不要先马上求自己,先是磕头再求,明白了吗?(明白明白)但是就是必须要一磕下去就要讲,就自报家门“请大慈大悲观世音菩萨保佑我某某某”,这第一句话,然后接下来“我给菩萨请安”,然后接下来再磕头,明白吗?(哦)再求,嗯(求完了还用再磕头吗?)求完了之后一般的是再磕的(嗯)好吗?(明白了,明白了)
shuohua20111014  08:53
供果要换下来后才能吃
女听众:还有一个问题,那个师父,就是我们平常给佛菩萨供的水果,是一周换一次,就是这些水果有同修问,是一周以后换下来才能吃还是说就是在一周之内我也可以拿其中的水果吃,然后再补上?
师父答:哦,不可以不可以(不可以是吧?)嗯,绝对不可以,哪怕坏掉了都不能拿下来吃的(哦)就说坏掉了如果实在淌水了,你就把3个或者4个一盘全部换掉(哦,明白了)坚决不能拿1个的,你这个不可以的。这个是说跑过去,坏了,拿一个拿一个,这变成供给你的,不是供给菩萨的了,呵呵(明白了,明白了)呵呵(对,有很多老同修们好像都不知道,就认为供完了之后,我一天拿一个)你还供在菩萨那里你怎么可以随便去拿1个呢?呵呵呵呵(啊,明白了)好吗?(谢谢师父)
shuohua20111014  09:51
功课分早晚课做还是一次性做好
女听众:还有一个问题,就是每天的功课,比如说,每天的功课是大悲咒多少遍,心经多少遍,这个功课是可不可以分成早课和晚课这样做?还是就是说一次必须做好?
师父答:啊,早课晚课都可以做(嗯)没问题(是重复做两遍呢,还是就是说我把这21遍大悲咒分早晨10遍,那个晚上11遍?)都可以(都可以)你哪怕不烧香你都可以念经的,没问题的(啊,就是现在很老同修不是以前修别的那个净土宗他们早课晚课都要做)对对对(那么咱们现在就是跟着师父修,就是每天比如说固定的功课就是大悲咒多少遍,心经多少遍,然后再念小房子)对,可以,你自己可以分的(就是自己可以分)对(但是要早课和晚课必须要做,是这个意思吧?)对,就是说你早课全部做完都没有关系,晚课早上不做,晚上做都没关系,但是呢,早上和晚上讲个,就是有头有尾了,就是对菩萨,今天一天早上我磕了头了,烧早香了,晚上一定要有晚香(嗯)你哪怕烧了香就磕头就可以了,不念经都没有关系的(哦,明白了。现在我们就是一般早晨呢起来就是把今天的功课都做了,然后晚上就是上香)对!(上香之后有时间的话我们就念小房子,这样可以吧?)对!完全可以!完全可以!(哦,好的好的)
shuohua20111014  11:32
家里以前供的菩萨像在新请了东方台菩萨像后怎么处理
女听众:还有一个问题师父,就是说有同修他之前本身家里供着佛菩萨吗(嗯)他然后去了外地,把家里的佛菩萨拍下来照片,就是带到外地去同样供着(嗯)然后呢,他现在就是说又回到本地了,原来呢那个带到外地去的佛菩萨还有人在那供(嗯)然后知道了师父法门之后,他们就请了观音堂的那个佛菩萨(嗯)喂?能不能,喂喂?(嗯,你说我听到了)能不能……(整理人注:师父此时已经在回答女听众了)
师父答:我知道,我知道了,你刚刚讲的话我听见了(嗯)就是说很简单,他把过去的菩萨已经带到外地去供了(嗯嗯)供了之后他回到家里之后,他自己供自己家里的,但是呢外地的还是有人在供着,对不对?(对对对)那么现在呢他们又请了观音堂的那个观世音菩萨对不对?(嗯嗯)那么两种方法处理:第一种方法,继续把观音堂的菩萨也放着,把他过去供的菩萨那个像也供着,都可以的(哦哦)还有一种方法,就是供观音堂的菩萨之后,那么把那尊菩萨请下来,请下来把她包包好,也可以,嗯(哦,好的)但是呢,最好有条件的话,最好一起拜,因为每一个法身都能保护你的,你明白我意思吗?(哦,明白了明白了)呵呵呵呵(好,谢谢师父啊)
shuohua20111014  13:10
请师父调整功课
女听众:最后还有一个自私的问题,就是想让您帮我看看我的功课。我的功课是大悲咒21遍、心经49遍、准提神咒49遍、解结咒29遍、往生咒21遍、礼佛大忏悔文3到5遍,您看这样可以吗?
师父答:嗯,可以,就是要看你的了,当中的调节就是你的解结咒啊,如果你觉得最近好象怨结比较多,那你就要加得多一点(嗯)明白吗?(明白了)啊,这是师父提醒你的,啊(我明白,我明白)呵呵呵(谢谢师父,天津的那个同修都让我那个代表他们向您问好)好,谢谢你!(让您保重身体)谢谢你们,谢谢你你们啊!(好,谢谢您,好,再见)好,再见再见!
第2位听众
shuohua20111014  14:05
看图腾时所报年龄以真实出生时间为准
女听众:喂,您好!师父您好!(您好)我有几个问题请教(好,请说)第一个问题,我是想问一下我看图腾,今天不是不看图腾吗,我知道(对对)我这个出生年月日呢,我生下来是属鸡的,57年的(嗯)但是过去老人就是讲小孩生下来,多报岁数就是可以多吃点粮食嘛,我妈妈给我报的是56年的,我要是看图腾还是57年还是56年呀?
师父答:那肯定是57年啦,不能看56年的,因为年龄就是以你出生的时候为准的,嗯(对,我一生下来她就报的是56年)啊,那就是57年的(那么报的是56年)没关系的(那就是我本身是57年,属鸡的)这个最重要的就是你的本质,就是比方说,我们修心不是修个良心嘛对不对呀?(啊)那就是真的东西,那么你现在报的年龄实际上也就是报的真的东西(啊)明白了吗?(好)
shuohua20111014  15:06
经常换名字容易导致魂魄不齐,影响运程,需要忏悔,许愿;度人救人慧命
女听众: 还有个,那我这个名字,我生下来的时候,以前嘛没有电脑什么都是用手写的,但是呢现在我这个名字也不知道是最后名字是对还是不对?以前我也搞不清楚,以前单位也没有用电脑,都是手写的,以前的平字呢是没有草字头三点水,后来也不知怎么弄了三点水草字头,后来身份证上也是这个,那我要是看图腾用哪个名字?就是说用哪个名字念小房子?写哪个名字算呢?
师父答:要看的,比方说你这个名字用多少年了,它有灵动性了,那你就可以用,后面一直用的那个名字,带草字头的,听得懂吗?(啊)但是呢至少说有一点,因为你草字头也好,不草字头也好,实际上你因为供的时间比方说比较经常换来换去的,你的魂魄就不是太全(对,我就是预感,我魂魄不全,思想不集中)对,思想不集中这是一个,而且你的运程不会好的(对对对)一个人如果人的正名都不好,他一定很苦的,听得懂吗?(我一直倒霉)唉,一直倒霉,呵呵,我就是跟你讲了(师父能看到,我知道,今天不看图腾嘛,我知道)呵呵呵(我在师父面前是个很透明的人,因为我罪孽比较深重嘛,我看不到图腾,下次叫师父有机会看到图腾,我就知道了)你自己知道罪孽深重的话你就应该多念一点礼佛大忏悔文明白吗?还有小房子一定要好好念的。如果你要知道,当你现在还有这个感觉的话,实际上就是不轻的,所以呢你现在必须要忏悔,如果你不忏悔的话,就是最麻烦的不是今世,主要是下一辈子,你就投……麻烦了,你听得懂吗?(啊,我知道,我反正每天在菩萨面前,我都求忏悔嘛)你现在念经念了没有啊?(念了,我功课是21遍大悲咒、21遍心经)嗯(3遍礼佛大忏悔文)嗯(上次我打电话的时候你叫我往生咒念49遍)对(就是龙虾还有蝎子嘛)对(你叫我念三个月49遍)嗯(还有那个解结咒49遍)对(准提神咒49遍)对(可以不可以呀?)都可以,现在经文是够了,你必须许愿!(还要许愿呀?)许了吗?(许了)好!(许的终生素,每个月放一趟生)好!(还有我学习卢台长就是度有缘之人)嗯,很好,这个我告诉你呀,你这些事情做下去之后有功德的,你要知道只有功德能消孽障,明白了吗?(我已经度了几个人了)哦,太好了!太好了!(我上次我那个孙女儿打电话给你,你不是给她改了名字了吗,叫杨jiali嘛,就是我度她的)哦,所以我就告诉你一点,你要记住,过去不是有一句话你都听到吗?叫“救人一命胜造七级浮屠”,对不对呀?实际上什么叫浮屠啊,浮屠就是七级宝塔,七层宝塔,所以讲给你听,一句很简单的道理,你要记住你现在救的不是她的命,是救的她的慧命,明白吗?她本来有这个慧命,但是因为她不修心,不念经,不懂不理解,所以她不知道,现在你突然之间,给她一下子明白这些道理,好了,我告诉你,她就有救了,明白了吗?(她现在已经觉悟了)啊,她觉悟了,你已经救了一个人了,你看看你七级宝塔的话你能够消掉你多少罪孽呀?呃?(师父,师父报告你好消息,我这个孙女杨jiali已经到那个广东去打工了,心情也好了)看见了吗?(思想也想通了)对!(现在已经去了,现在很好,她说)啊!(要感谢卢台长)叫她要坚持念经啊!因为到了人生地不熟的地方很容易被人家骗,被人家欺负,没有其他人,只有我们最慈悲的母亲观世音菩萨才能救度我们,在任何地方都不会受到人家欺负,你听得懂吗?(嗯,听得懂,听得懂,感谢卢台长)
shuohua20111014  19:38
劝导升文写阳历日期,若只知阴历需备注
女听众: 还有一个问题要请教,我家老公他54年的,他的那个阳历,他们过去人不是写的阴历吗(对)阴历三月初七,那我要是代他升文,劝导升文那个日期怎么写?
师父答:劝导升文的话,你就写他阳历的就可以了(他阳历他们家过去没写,过去就写的阴历)哦,那你就写阴历就可以了。但是必须边上要注明“阴历”(对,他生下来就是这个日子,过去人都写的阴历)不,你没听懂我意思,劝导升文上应该是写阳历的,但是如果你只知道阴历的话,你必须边上弄个括弧,写“阴历”,听得懂吗?(好好好)好了
shuohua20111014  20:24
为几个月大的婴儿念经及祈求
女听众:还请教一个问题,就是我的外孙子才生几个月,我想帮他念经,念哪些经?
师父答:外孙几个月,刚刚出来,没关系,1遍大悲咒、3遍心经,再念功德宝山神咒21遍就可以了(功德宝山神咒21遍,还有那个七佛灭罪真言要不要念?)可以,七佛灭罪真言也念21遍,可以的,呵呵呵(心经几遍?)心经念3遍,大悲咒1遍(啊,就可以了?)就可以了(好好好,那个抬头的时候怎么求呀?)求就“请大慈大悲观世音菩萨保佑我外孙某某某能够身体健康,茁壮成长,智慧充裕” ,都可以讲(啊)明白吗?(我就说他平安吉祥可以不可以啊?)都可以,你求什么你就讲什么(好好好)好吗?(谢谢师父)好了。
shuohua20111014  21:16
梦到师父到家里点化同修赶紧念小房子
女听众:我们一个同修,是我度她的,她做了一个梦,想叫您给她解一下。她做做梦您到她家里去了(嗯)站在她老公面前说,你怎么不念小房子呀?(嗯)后来呢第二天,她家里一个长辈,就是她公公就去世了(啊)她问这是什么原因?
师父答:哦,很简单,这是师父在告诉她,已经提醒她了,你看看,就是因为你没有好好念小房子,她的公公才没有救到他,你听得懂吗?(她没有帮她公公念)对呀,问题就在这里呀,她要是早点帮她公公念的话,她公公就不会死了(哦对对对)明白了吗?(对对对)所以很多,师父也着急,有时候直接跑到,她肯定不是说今天师父给她托梦明天就死的,肯定有一段时间的(对对对,他已经瘫痪四年了)你看见了吗?就是说明师父已经很着急,直接到她家里去点她了,你赶紧念小房子,她念的话她公公一定会受益,肯定不会死,明白了吗?(她打电话告诉我说,她说她不想帮她公公念,后来我说你公公已经去世了,你赶快帮他念49张小房子)嗯(超度他,我说这就是师父到你家来提醒你,告诉你叫你帮他念,你还不帮他念,她说她不帮他念,我说你赶快帮他念,不然他会找你麻烦的)唉哟,我可以告诉你,她不帮他念的话,师父只要在梦中,比方说用我的法身到她家去通知她的话,如果她不念给她公公的话,她一定欠她公公的,你看看她平时这个态度就知道,不想要帮她公公念,说明她跟公公已经有怨结,你听得懂吗?(呵呵呵呵)所以这个事情很清楚,如果她不念的话,她公公一定找她麻烦,那个时候身上长一个癌症出来,那个时候她再念,就来不及了,你听得懂吗?(对对对,我会转告她)好吗?(感恩大慈大悲的卢军宏师父)谢谢谢谢,再见再见(谢谢你啊,保重身体,再见再见)
第3位听众
shuohua20111014  23:28
菩萨点化太旧的菩萨像最好换一下
女听众:师父师父您好!我有几件事情请师父帮助一下(嗯,你说吧)一个就是几天前有一位同修带着她9岁的女儿到我家里来,她女儿看到我家佛台上面的观音菩萨就问我,她说你们家的观世音菩萨怎么那么旧啊?(嗯)我说是因为这尊观世音菩萨已经在我家供了20多年了,所以呢显得有点旧了(嗯)师父,这尊坐在莲花座上,穿着彩衣的那个瓷质的观世音菩萨相是我的婆婆20多年前从佛具店请回来的(嗯)请回来之后呢一直没有上过香,只是放在佛台上面供奉,然后每天早上我婆婆在洗漱完后就会对着菩萨磕头。其中05年到10年这6年的时间里面转到我爱人的姐姐家里去供奉(嗯)但是他们供奉时就上香磕头(嗯)什么都没有做,然后直到今年的4月17号,我按照师父的开示重新开光以后供奉上香一直到现在(嗯)我供了之后呢这个油灯也结过莲花(嗯)菩萨的脸呢也经常会变化(嗯)有时候会很庄严或者是很清静或者是微笑(嗯)后面同修再打电话告诉我,说她女儿一早上做了一个梦,梦境就和我家供的这尊观世音菩萨相有关,梦中呢这个她女儿站在地球的外部,感到自己是在另一个维次的空间(嗯)然后看到宇宙太空中有繁星的点点(嗯)然后有一行字一个字地一个字地从太空中蹦了出来(嗯)并且这些字呢都是立体的(嗯)同时呢她的意念中还有一个很温柔祥和的女人的声音对她说这一行字(嗯)这一行字就是“阿姨家里的观世音菩萨太旧了,如果可以的话我建议最好换一下” (嗯)我就是想请问师父(嗯)这个梦是这个孩子问了我之后日有所思夜有所梦?还是菩萨的点化呢?
师父答:嗯,正常的来讲应该是菩萨的点化(哦,那我就……)这就是平时我们经常要塑金身也是这样,比方说一个佛像老放在那个地方越来越旧了越来越旧了,他不能显出一种庄严之像你听得懂吗?(听懂了)所以呢,像这种情况至少你要找到一个地方去结缘,也就是说你把这尊像要送到庙里去给庙里来处理,听得懂吗?(好,我明白了)这样呢如果能处理的话你再请新的,如果他们那个地方不肯接受的话,你就先不要动(哦,这样的。那我该怎么去送到庙里结缘?是用红布包着?)你是在中国是吧?(唉,对)在中国的话,你把红布包好,你就请到庙里,你说:师父我们家这尊菩萨供了很长的时间了,现在有点旧了,我请了一尊新的,我放在庙里,你们帮我们处理一下(好的)他庙里处理的话就跟你没有关系了,你听得懂吗?(好的。那我在整个结缘的过程之中我需要念什么经?)啊,这个比方说这尊菩萨要请掉的话,你一定要跟他讲的,就说“请这尊观世音菩萨那个法身能够到入我现在新请的这尊观世音菩萨法身里来”,那么那尊就是没有关系了,你听得懂吗?(好,听懂了)就等于你搬家一样的,你已经搬到那个新家的话,你那个旧家就没有关系了,但是你还是在那个旧家坐,那个地方又要两头跑,那你就就等于两头都挂不上了,那一家肯定会不开心的(好的,我明白了。那我还需要念什么经?)小房子念7张,礼佛念3遍就可以了(好好,小房子的敬赠写谁呢?)小房子的敬赠就写你家里房子的要经者就可以了(好的好的谢谢师父)好吗?
shuohua20111014  27:36
佛台后面不要是夫妻房、卫生间、厨房
女听众:有一位同修,她家里的佛台是设在客厅的,佛台的右面是沙发,左面是靠墙,这个墙呢原来是做了壁龛,然后里面镶了一面镜子,她就在做佛台的时候用厚的墙纸把镜子盖住了(嗯)这个客厅是在两个卧房的当中,所以她的那个佛台后面正好是夫妻房,就请问师父,这个佛台后面不能是夫妻房对吧?
师父答:嗯,最好不要,呵呵呵(哦,最好不要)因为他们毕竟是夫妻房嘛,就说靠的菩萨像后面最好不要有房间啦,卫生间啦,厨房都不行,就是最好是靠着外面马路都可以(哦,如果是靠着阳台的墙呢?)都没关系(哦,但是她如果是靠着阳台的墙佛台就面对那个夫妻房了)这个没有关系(哦,没有关系的)这个夫妻房都可以把门关起来的嘛(哦,好的好的)好吗?(那如果那个阳台上面的洗衣机经常洗衣服发出的声音)这个没有太大关系(哦好的好的)好吗?这属于已经是外围了,不是属于内围了,也就是说你洗衣服的时候菩萨不一定在的,嘿嘿嘿(嘿嘿嘿,那如果佛台后面是储藏室?)应该总比夫妻房好(好的好的,我明白了)好吗?
shuohua20111014  28:55
为尿床的孩子调功课及其注意事项
女听众:然后呢,对不起师父还有几个问题。然后这个同修她的女儿有10岁了,但是呢一直尿床(嗯)师父曾经帮她女儿看过,说是有两个灵性在她的身上(嗯嗯)一个呢是她引产的孩子,一个是过世的长辈,然后她女儿呢每天功课是大悲咒21遍,她女儿自己会念5遍大悲咒,还为师父念1遍大悲咒(嗯)然后呢心经21遍(嗯)礼佛大忏悔文3遍,准提神咒49遍和大吉祥天女咒27遍(嗯嗯)都是求这个尿床的希望她能够泌尿系统正常,身体健康(嗯嗯)还念了往生咒29遍(嗯)解结咒29遍(嗯)小房子目前已经送了238张(嗯)基本上是每一波送49张,每一天1张(嗯)同修就想请问师父,她女儿的功课是不是需要调整?有什么还需要注意的地方?
师父答:她的女儿功课是吧?(嗯)她的女儿功课现在基本上不用怎么调整,实际上就是随着她的功力不断的增强,她的这些毛病会越来越少的(好的好的)好吗?(那她这个每一波为孩子送49张那个小房子可以吧?)可以(好的好的,这个小房子敬赠是写她女儿的)要经者(哦,好的好的)好吗?
shuohua20111014  30:20
做法事赶走上身灵性,小房子还债病情有反复的原因;欠债太多就没有功德
女听众:另外呢还有一位同修他想请师父开示一下,他在很多年前曾经被灵性上身(嗯)来侵扰,自己的思维不受自己的控制(噢)然后形成了这个语言障碍,(嗯)与别人交流都很困难(嗯)甚至到了想自杀的地步(嗯)当时因为没有接触师父的法门(嗯)不懂得通过念经化解(嗯)只是请人做法事请走了灵性,这样思维才好转一下,但是每天晚上还是会感到害怕。
师父答:没用的,他请法师做法事的话是把人家赶走,不是请走(对)你把人家赶走,人家只要到你身上来你一定是前世欠他债的(就是)所以不是说你把他请走就请得走的(是的,我们现在通过学师父的心灵法门我们都明白这个因果、明白这个道理了)嗯(现在同修呢他每天念经做功课念小房子情况有很大的好转)嗯(但是还是不稳定,有反复的情况)嗯(他就想请问师父,是不是说明当初那个灵性想要他自杀,要他的命,就是和这个人有非常大的怨结)对(需要很多的小房子?)对,讲也不要讲,就是这个道理(嘿嘿嘿,他现在为自己已经念了快400张小房子)嗯,可以(同时还许大愿)可以(追随师父)好!(和菩萨救渡众生,还印了师父的书籍做了很多的功德)太好了!(平时也大量放生)好!(吃了全素)好!(他想请问师父,他还需要继续做什么?)不要做什么,叫他许愿最重要,如果已经许了愿之后,就叫他这么继续,为什么呢,任何灵性的话你在超度过程当中他当然会有反复啦。举个简单例子你欠人家钱,你当然没还的当中,或者在还的当中他总归要问问你的,哎,怎么今天迟到啊,早点还呀,你不能多还一点的啊?就这个道理(好的好的,我一定转告他,嘿嘿)没有问题的啊(然后他每天的功课是大悲咒49遍,心经21遍,礼佛5遍,准提神咒49遍,消灾吉49遍,功德宝山神咒49遍,解结咒49遍,往生咒21遍)叫他功德宝山神咒不要念了(好的好的好的)他没有功德,他欠的债那么多哪有功德啊?(好的,我明白了)他只有不停地做,他做了又被人家拿走,做了又被人家拿走,所以你再要想把他的善事转为功德的话,好了,更没功德了(好)你听得懂吗?被人家早就拿走了(嗯)转不了的(嗯好的,嘿嘿)
shuohua20111014  32:52
梦到脸上有大石头,师父梦中相救
女听众:最后一个,请师父解个梦,一个同修认为这个梦很好,他很开心。有一天早上他梦见师父说,他脸上有一个大石头,然后师父就用两手的手指在他的颧骨上按了一会儿(嗯)然后就说好了,同修就摸了摸,哎,是平了(呵呵)就很高兴(呵呵)之后师父还拥抱了他。他请问师父这个好梦是代表什么?
师父答:哦(嘿嘿)是吧?(嗯)嗯(他自己的颧骨不高的)是吧?(嗯,但是师父在梦中说他脸上有个大石头)嗯,明白了,这是他的孽障,师父在帮他消除(哦,好的好的)好吗?(那我一定转告他)好(好,谢谢师父,师父辛苦了)再见再见!(祝师父身体健康)好,谢谢!(再见再见)
注:
1.文字记录适合同修学习心灵法门知识和查阅相关问题。若同修有时间请尽量多听原录音,因为听录音可以接到师父的气场。
3.录音中部分问题师父回答为个例,请勿以个别代普遍。
深深感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨!
深深感恩大慈大悲卢军宏师父!
GMT+8, 2025-4-8 09:24 , Processed in 0.111036 second(s), 20 queries .
