查看: 12949
【合集】不同业障比例死后对应去哪个道哪个天;业障15%以内可以超脱六道进入心灵FM的天
发表于 2020-9-26 05:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
【业障占不同比例去不同的道】
男听众:师父,业障要百分之多少才能离开地狱呢?要达到百分之多少才不会跑到地狱去?
师父答:一般的,业障如果到40%,只要你40%的业障,就是说60%都是好的,你就不会下地狱了(不是到25%、30%那种是下地狱了?)20%、25%说的是天界。所以很多人一天到晚误解,“师父说什么什么天啊”,实际上天分成……六道轮回里边有欲界天、色界天、无色界天,再上去是声闻道、缘觉道……明白了吗?(明白)所以很多人都不懂啊,真的,还没听清楚师父说什么话,先批判批评……唉!我都无语了(如果30%或者40%是下地狱的?)没有啊,你只要不超过40%,你就还不会下地狱,但是投畜生、投人都有可能(啊!很危险哦)呵呵……你们家里如果养了一条狗,养了一头猪,像它们这种不下地狱,但是投畜生道,你开心啊?(要到百分之多少才不会跑去畜生道呢?25%啊?)一般的,一个人不能超过30%的业障,就是70%是很好的,才能不会到畜生道。所以,一般的一个人一辈子做得像一个人一样,不做坏事,也不做好事,平平安安不害人,这个人基本上都是70%,就能再投人。如果你要到天上去,哪怕阿修罗道,你至少要20%。但是24%、25%、28%这种都能够再投人。所以有些人叫我看图腾问他业障有多少,师父说“28%”,这个人至少投人没问题的。明白了吗?(明白。星期五听师父的录音讲如果白无常、黑无常来拉人,业障会上升到100%,这种是投不了人了?)那当然。没有说100%,你大概没听清楚。如果黑无常、白无常来就是98%或者99%,就可以拉走了(这种不是业障升上去的?)业障当然升上去了,黑无常、白无常都把你带走了,你还没有业障啊?(哇,如果40%,不是升得很快?直接升到100%)那当然了。像你38%的话,现在还没有脱离投畜生的可能;如果你在30%以内,比方说只有28%、29%了,那你就基本上投人了;如果你再弄掉个10%、20%,那你一定上天了,这个天是那种六道的天;如果你在10%以内,那你基本上就可以超脱六道了。明白了吗?(明白了。如果我们修到天界的时候,天界是怎样修的?还是念经的还是……那边没有许愿、放生了?)都有,它不要放生的了,到了天界的话,你修就是念经、静坐,我指的是你超脱六道你还有机会修,你在天道里边就是享受的时间了。举个简单例子,你现在投胎投了人家一个少爷,整天吃喝玩乐,你说你会念经修心吗?(除非有机会闻到佛法、知道因果了)哎哟,你现在有所进步了,呵呵……(明白了)
【 阿修罗道也有层次之分;进入不同天界的业障比例是多少】
男听众:师父,您最近看图腾亡人大多是在阿修罗道,有的时候您告诉同修,阿修罗道也可以修成,您看图腾的时候,说一个亡人在阿修罗道的顶上。师父,是不是阿修罗道也分很多层啊?
师父答:当然了,阿修罗道很大。阿修罗道的底层有些天人也是凶神恶煞的,它上面的人也有非常高贵的。电影《阿凡达》看过吗?(看过)《阿凡达》里在树林里穿来穿去的就是底层的那些(师父,那基本上到阿修罗道的人,他的业障有多少呢?)比方说,20%以内才可以到天道,21%、22%、23%……25%,也可以到阿修罗道的,只是差一点(师父,您说的“差一点”是不是他到阿修罗道的时候,可能到阿修罗道好一点的地方,是这个意思吗?)你修心没有低于20%的话,你可能在阿修罗道很差的地方,但是你超过它了,你上阿修罗道都是高尚的地方(明白。师父,那从阿修罗道到欲界天这样的呢?)阿修罗道到欲界天那就是一个级别,很高的级别了,能够到欲界天的话那就是在更高一道了,因为三善道嘛,人道、阿修罗道、天道。所以阿修罗道本身属于在人道和天道当中,刚刚魂魄离开,在不上不下的时候,中阴身,实际上也是个中阴身,所以他有人的特征,也有天的特征。他具有天的特征,就是他没有身体;他具有人的特征——他是人的思维(师父,那在欲界天的话,他的业障应该是多少?)欲界天我已经讲过了,20%以内才能进入欲界天以上。我现在不是帮你们看有多少业障吗?如果你20%以内了,那你死了一定上天了。刚刚开始的时候,比方说你是19%、18%、17%,你可能在欲界天;你15%以内,你可能就到了色界天了;你如果到了10%左右了,那你可能就到无色界天了;你超过了,你业障小于10%的话,那你就可以超脱六道了(明白了)
【业障15%以内可以超脱六道进入心灵法门的天】
女听众:师父,我想知道我的莲花怎么样?身上的业障占百分之多少?
师父答:你的业障倒比人家少,只有18%(哎哟,那也挺多的)那还多啊?如果20%以内,你就可以上天了;如果你在15%以内,可以超脱六道进入心灵法门那个天了(那我现在继续努力,是不是就可以出六道了?)你现在基本上是在欲界天(欲界天是多少层?)欲界天、色界天、无色界天这叫“三重天”,三重天界把它分成33层天。你一个人就这么一点点……你至少可以到哪个级别,自己心里一算就知道了(行。师父,我那个莲花好吗?)现在大的蛮好,过去小的都烂掉了(那现在是修哪个呢?修大的?)你自己知道就好了(是。内心那个“心”,我每天都认真读《白话佛法》,读的时候经常泪流满面的,那我怎么再修啊?我有杂念还是……)泪流满面是感动,是慈悲的眼泪,是好事情,所以你问我怎么修?反正每一个社团都要好好地修,好好地修成自己最重要的(好。感恩师父!祝您生日快乐,法体安康!)再见。
    全册【天地游】文字+视频
GMT+8, 2025-2-24 16:08 , Processed in 0.085276 second(s), 19 queries .
