查看: 7101
【博客速递】留言板选摘 2020-01-29
发表于 2020-1-29 08:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
【博客速递】 留言板选摘
2020-01-29
问:观音堂儿童班如果一起用餐时,把食物摆放在地上,坐在地上用餐,这样可以吗?感恩合十
答:建议要用桌子的。
问:怎么样来判断夫妻缘分已尽呢?感恩师兄合十
答:比方说,两人之间没有特别的感觉了,就像陌路人一样,没有爱,没有恨,没有牵挂,也没有各种纠纷……
问:师父说如果父亲外面邪淫报女儿的身上,如果女儿已学佛念经修心靈法門那么那个报还会报在女儿身吗?感恩
答:不一定能马上避免背业,但肯定会好很多。女儿自己要多念经修心,如果自己不断消业还债,和父亲的冤结不断化解、缘分越来越淡,帮父亲背的业就越来越少。
问:同修刚刚过世,她以前用过的烧小fang子的盘子,还有经书和其它法宝能结缘给别的师兄们吗?需要怎么处理,感恩师兄。合十
答:经书可以结缘。盘子一般处理掉即可。
问:刚点三支香时,准备插上香炉,发现其中有一支香没点燃,那是先插二支上去先,还是未点燃的这支可以重新点了,在一起插上去,(或者点燃的二支拿在手里,未点燃的(换支新的点了在一起插到香炉)
答:如果还没插进去,可以重新点燃。
问:供花有二个花瓶(每个花瓶有规定供双还是单数吗)感恩师兄
答:鲜花数量没关系的。
问:小fang子已经整张全部点满了,写日期的时候,把2020年写到填写月分这个地方了,改一下继续用,还是重新点到空白的小fang子上。感恩!合十
答:可以重新点到空白的小fang子上。
问:我先生不注意把钳子和剪刀放在了我买回来还没有开箱的香上面,请问这个香还能用吗?要念礼佛大忏悔文吗?
答:可以用的。礼佛大忏悔文念到心中没有芥蒂即可。
问:我在菩萨面前许愿要努力的遵守五戒十善,请问这样的话我是不是需要持五戒十善了?因为我不太清楚“努力的遵守”是否相等于持戒了。感恩师兄慈悲开示!
答:要守的。
问:如果许愿给自己名字的要经者念小fang子,请问多少张算一个愿力?
答:数量无法一概而论,如果各方面都很好,一般可以7张7张的许,如果已经有些问题的话可以21张一波,如果问题很多很大,那么小fang子数量也要相应多。
问:放在油灯中点的油可以用大豆油吗?我用的是大豆油,但是看到师父开示说豆油太浓了不合适,要念礼佛吗?那可以用玉米油吗?现在用的大豆油可以拿来做蛋糕或者煮素菜吗?请慈悲开示!感恩!
答:大豆油要看的,一般都是很浓的,就不适合用来点油灯,如果您的大豆油很稀薄的话,也没大问题。不能点油灯的油可以拿来做素食。
问:佛台供的富贵竹,白合,分开供的,那如果白合花懈了,请下来之后可以把供白合的花瓶供富贵竹吗?感恩合十!
问:念经的声音应该多大才算标准呢。因为我是像说悄悄话的声音一样,但是也能听到自己声音,请问师兄这样如理如法吗?
答:如理如法的。一般大声念容易伤气,不出声念容易伤血,建议嘴巴动动稍微发一点点声音为佳。
问:办签证求文殊菩萨的小fang子,敬的东赠处怎样写?感恩师兄!合十!
答:师父节目中的开示是针对提问者本人,因为提问者跟文殊菩萨缘分较深,大家祈求签证等事宜还是以求观世音菩萨为主。小fang子可以烧送给自己的要经者。
问:我家是农村的,我们那里见了人处于礼貌要给人烟抽,可是我现在已经许愿吃全素了,还能给别人烟抽吗?感恩合十
答:最好避免。
问:烧完小fang子的盘子把灰包好后是直接到水龙头冲洗,还是用盘子在水龙头接一点水用纸巾擦洗干净或者是纸巾沾水直接擦洗。感恩师兄慈悲解答!
答:都可以。
问:同修A收到同修B送来的几包素肉,同修A看到配料上写有香辛料,送来的同修B说是可以吃,同修A吃素几年了,所以请问一下同修A可以吃含有香辛料的素肉吗?感恩合十
答:香辛料有的是含有五辛成分的,这种就不要吃。有的没有五辛成分的,就没关系。如果不确定有没有,一般可以随缘,但如果只要闻到或者吃到或者感觉到有五辛,那还是不要吃了。
问:关于[换掉印有大悲咒经文的水杯]须念 777的事件。请问 1。这7遍的礼佛大忏悔文,可不可以选在初一十五的日子里以烧送自修文礼佛大忏悔文方式进行呢?2。还是必须在平日念功课时针对这件事情就念7遍呢?感恩合十
答:一般换的时候直接念即可。然后您当天功课的礼佛大忏悔文还是可以继续念的。
问:法会请回来的设佛台的菩萨像还有背景画,用红布包包好,能不能放到佛台下面?如果不能放,请师父开示可以放到那些地方?感恩师兄们!您们辛苦啦!
答:菩萨像不要放佛台下面。可以在佛台旁边放其他柜子。背景画可以放。
问:师兄家里的老猫不太好了,可以给它念小fang子吗?可以的话敬赠怎么写?感恩师兄,合十!
答:随缘。猫xxx的要经者。
问:1、今天边一手刷鞋一手念心经可以吗?如果不可以念多少遍礼佛或七佛灭罪真言?
2、如果换佛台台布的话需要怎么做?念七七七把菩萨像和所有供具请下来吗?请上去时还需不需要做设佛台的仪式还是直接请上去?
答:1、鞋子的气场不好,以后擦鞋的时候最好暂停一下比较好。
2、白天没有香火的时候一边念心经一边动佛台换黄布。菩萨像可以临时在一张干净的桌子上放一下。您最好准备两块黄布,一块换下来的时候,另一块马上可以换上去。
GMT+8, 2025-2-19 04:43 , Processed in 0.084395 second(s), 19 queries .
