查看: 16160
视频| xiao房子填写示范和超度须知【念xiao房子还债| 入门手册】
发表于 2020-11-20 15:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频下载地址
视频下载地址
视频下载地址
视频下载地址
查看:小房子念诵指南视频合集
入门手册》总目录
念小房子还债
人有两种病,一是肉体病,一是灵性病。灵性就是俗称的“灵界”,鬼也是属于灵界。在阳人身上通常是过世的亲人,打胎流产的孩子,关系好的朋友,或曾有过节的,或者房子里的灵性。灵性在人身上时间长了,人会生肉体病,发脾气,背运,生意,学习不好。澳大利亚的华人佛法修行者卢军宏师父,受佛菩萨恩赐,具有大神通。受观世音菩萨指点,卢台长教人们信佛念经来超度灵性治灵性病。小房子也用于把过世的亲人超度到天上。
小房子是大慈大悲观世音菩萨赐给我们人间,在这末法时期用以超度灵性和消除孽障的一大法宝。
小房子在灵界是大支票。还前世灵界的债少不了,超度亡人是能量,所以小房子是超度亡人,请走灵性,救己救人的至上法宝,灵得不得了。
关于小房子的念诵烧送等,请详细参照《佛教经典组合“小房子”念诵指南》一书。
1. “小房子填写示范
2. “小房子”超度须知
1)一张纯黄色的纸片上(软硬无关),画一个约三寸宽四寸长的矩形,利用一条短边做底边再画一个扁小的等腰梯形,整个看起来像房子的有斜屋顶的侧面,俗称“小房子”。请从师父博客上下载小房子样板,打印在黄色 A4 纸上,裁为四个,就是四张小房子,每张小房子的纸张是长方形,而不要按照小房子的形状裁剪。小房子的标准:必须采用博客的版本印刷,排版不能有任何改动;黑线边框尺寸为 9.1cm*13.95cm,允许有小于 0.5cm(小于 5 毫米)的误差;颜色最好为柠檬黄以及相近的颜色。
2)“小房子”是佛教经典经文组合,其中《大悲咒》27 遍,《心经》49 遍,《往生咒》84 遍,《七佛灭罪真言》 87 遍。念的遍数不能少于指定的遍数,多念几遍没有关系,但不要多太多。
3)《大悲咒》、《七佛灭罪真言》任何时间与地点都可以念。《心经》、《往生咒》在白天(包括普通阴雨天的白天)都可以念,天气好的晚上十点前也可念。但是如果在郊外或者车上、人多嘈杂的地方要特别当心,念的时候一般不要出声。晚上十点以后最好不要再念《心经》、《往生咒》,如果小房子已经写好了抬头敬赠处,可以念到晚上十二点。狂风暴雨、雷雨天或者阴天太厉害都不要念。如果念的时候身体突然不舒服,如头痛、头晕,最好马上停下来不要念了。
4)每次念经时最好先念《大悲咒》几遍给自己,增强自身功力,然后再念小房子中的经文会效果更好,经文念的次序没有关系。自己身体不好或者心情烦躁的时候最好不要做超度,因为要耗费精力,思想也会不集中,效果就不好。但是如果这些情况是由灵性引起的,就需要尽快念小房子超度要经者。一旦中途感觉很累或者身体某处不舒服,就停下来,读《大悲咒》给自己增强自身功力,然后再念小房子。如果超度心切,念得嘴巴都起泡了,这是超负荷运作,是不可以的。【念诵小房子特殊方法(供参考,可以不必依此方法念诵):一般来说,宜以《大悲咒》开头,以《大悲咒》结束,中间每次念其他经文的时候再以《大悲咒》开头。就是说,可以把 27 遍的《大悲咒》分开来念,譬如:9 遍《大悲咒》-->3 遍《大悲咒》、49 遍《心经》-->3 遍《大悲咒》、84 遍《往生咒》-->3 遍《大悲咒》、87 遍七佛灭罪真言-->9 遍《大悲咒》。这样念的话,小房子会非常有能量,而且整张小房子相当于是用《大悲咒》包围了起来,对所念的小房子起到更好的能量加持和保护作用。】
5)在“小房子”的长方形的右上方“敬赠”处用黑笔写,如果是送给身上的要经者,例如写:“敬赠XXX 的要经者”。如果是送给流产或打胎的孩子,例如写:“敬赠 XXX 的孩子”(即母亲名字的孩子),如果是过世的亲人或朋友,例如写“敬赠外婆 XXX”,(或直接写姓名即可)。如果是化解冤结的,例如写:“敬赠 XXX 化解冤结”。在“小房子”左下方用蓝笔或者黑笔填写“XXX 赠 x 年 x 月 x 日”,其中 XXX 为念经者本人的亲自签名,并且要在念诵之前就提前写上,因为如果已经开始念经点红点儿,但是还没有落款的名字的话,可能会被人拿走经文。并且在点红点之前要先写好署名。日期为念完当天的日期或者烧送小房子的阳历日期,用阿拉伯数字(横写)或者中文大写(竖写)均可。每念完一遍经就用红笔在这部经相应的小圆圈内点一下,注意,一定要用红笔,而且不能打勾、不能把圆圈涂满、只能点点儿。念的遍数不能少于指定的数目,多念几遍不要紧。一定要先念再点,不能先点后念,切记!!!可以读一遍经文点一个点,也可以一次读完多遍后再统一点点儿。点红点的时候如果能从小房子下方点起,依次往上点点儿(可以一种经文这样从下往上点完,再点另外一种经文;也可以四种经文同时从下方点起),这样效果更好,就如同盖房子一样,先打好地基再往上盖房子会更加稳固。
6)念小房子之前可以祈求,“请大慈大悲观世音菩萨保佑我 XXX(自己的名字),帮助我将这些小房子送给 YYY (被超度者,可以是您的要经者,您的去世家人的名字,您的房子的要经者,您流产或打胎的孩子)。”如果是化解冤结小房子,可以祈求“请大慈大悲观世音菩萨保佑我 XXX (您的名字)与 YYY(可以是您亲人的名字或朋友的名字或同事的名字)化解恶缘”,或者只是泛泛的求“请大慈大悲观世音菩萨保佑我 XXX(您的名字)化解恶缘”。
一般初学者可以先念 4-10 张小房子给自己的要经者;如果曾经打胎,流产,宫外孕等,就要为每个胎儿念小房子(至少 7 张,最好 21 张以上,如果是来讨债的孩子可能会要得更多;超度之后,如果梦见孩子高高兴兴漂漂亮亮地来告别或者被人带走,那就是超度走了,反之,如果梦里形象不好,就要继续超度);梦见亡人,也要给亡人念诵小房子(一般至少 7 张,如果是自己的亲人,最好 21 张及以上)。
7)念小房子要使用正式的名字,一般是出生后最初登记的名字,如果曾经改过的名字,叫了一年以上,很可能会产生灵动性,所以,保险起见,改过名字最好都要升文,然后就可以用升文后的名字念经念小房子。改名升文后,户口、身份证等人间的档案不需要修改。
8)选择家里清静的地方和时间,避免念经中途受到电话、敲门等干扰。如果念到一半有干扰就停止念经,念一遍“嗡莱姆索诃”。办好事后再念一遍“嗡莱姆索诃”然后接下去继续念经。如果是念短经最好直接重念一遍。
9)念的时候可以出声,也可以默念。出声太大会伤气,默念完全不出声则伤血。通常是轻轻的声音念。念每一遍经文都要从经文的题目读起。《大悲咒》和《心经》必须读全称,如:每次念《大悲咒》之前,要先念《千手千眼无碍大悲心陀罗尼》;《心经》每一遍都要读题目《般若波罗蜜多心经》。如果有个别的字发错了音不要紧,不要错的太离谱就可以,要加念《补缺真言》3-7 遍。如果是西人,可以按照经文拼音来念,效果一样。若能把经文背出来会更好,但是注意千万不要漏字漏句。
10)每一张小房子的四种经总数,不一定一天念完,念完一张小房子所需的时间没有特殊的要求,不过最好也不要拖得太久才念完一张纸。念完一张“小房子”后就填上最后念完的阳历日期。如果当天不烧的话,最好放在红色信封中保存,或者用红布包好,以免能量散失。
11)点燃小房子时,有佛台的话,可以用油灯、打火机或者火柴点燃,一般最好尽量避免使用佛台油灯点燃;如果没有佛台可以使用打火机或者火柴。一般从小房子的敬赠处开始烧,或者从小房子下面往上烧,都可以。如果有很着急的要经者,就要从敬赠处开始烧起。如果是普通情况也可以从下面开始烧起。点燃后把这张小房子放在专用的白色瓷盆或盘里点火烧掉,但不要使用金属制品的容器,烧小房子的盘子或盆子不能放在佛台上,也不能直接放地板上,可以在佛台前垫一个木头或者用一个专用的小凳子。烧的时候不要直接用手拿,可以用镊子或者筷子(金属的也可)等夹住点燃。注意要全部烧成灰烬。然后把灰烬用纸包起来扔掉就可以了,但是不能在卫生间冲掉或者洒落出去。白色盘子可以洗净后下次使用。
12)烧送“小房子”时最好在早上 8 点、10 点或下午 4 点,其他白天晴天也是可以烧送的,一般早晨六点至下午天黑之前只要天气好都可以烧送小房子。天黑之后或者阴雨天最好不要再烧送小房子,但其他特殊情况别论,如:要经者要得很急或者患重病等。
13)家里有佛堂,一定要上好香再烧小房子。首先上香顶礼:感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨(三称),将小房子微举过头顶,然后放在佛台上,跪求:祈请南无大慈大悲观世音菩萨帮助我 XXX 能够将这些小房子送给 YYY(YYY 可以为某人的要经者、亡人的名字、某人的孩子或者某人房子的要者)。
接着点燃小房子(从上往下烧,最好从右上角“敬赠” 处点燃):“祈请大慈大悲观世音菩萨慈悲我”。然后点燃小房子,烧的过程中不要多说其它话也不需要念经,只说:“请大慈大悲观世音菩萨慈悲”。
烧完后说:“拜谢南无大慈大悲观世音菩萨帮助我 XXX 能够将这些小房子送给 YYY。感恩大慈大悲观世音菩萨保佑!”(一拜)同时可以说相应的祈求,譬如:小房子敬赠 XXX 的要经者,可以请菩萨保佑 XXX 身体健康、平安吉祥;如果小房子敬赠 XXX 化解冤结,可以请菩萨保佑 XXX 和 YYY 化解恶缘。
如果自己家里没有佛坛,可以在阳台、客厅的窗口或者后院烧,先上心香:感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨(三称)。然后念一遍《大悲咒》、一遍《心经》。然后将小房子举过头顶,朝天三拜或心中跪拜求:祈请南无大慈大悲观世音菩萨帮助我 XXX 能够将这些小房子送给 YYY(YYY 可以为某人的要经者、亡人的名字、某人的孩子或者某人房子的要者)。然后烧掉小房子即可。烧完后的操作与上相同。
14)烧小房子可由信佛的家人代替烧。如果超度你的要经者,家人代烧之前可以说:“请大慈大悲观世音菩萨保佑 YYY(念小房子人的名字),帮助 YYY 将这些小房子送给他的要经者。”
15)如果为他人念小房子治病,对方的灵性则有可能会上你自己的身,最好在念小房子之前与观世音菩萨说:
“请大慈大悲观世音菩萨保佑我 XXX(自己的名字),现在我为 YYY(他人名字)念几张小房子,其余小房子请要经者找 YYY 本人。”或者可以以自存小房子的形式念诵,会比较安全。万一对方的灵性来找你的话,就最好读几张小房子送给自己名字的要经者。救人是大功德,但是救人都是付出代价的。
16)平时有空可以多存一点小房子备用,一旦有什么问题可以马上烧,以备不时之需。在念“小房子”之前与观世音菩萨说:“敬请大慈大悲观世音菩萨见证,我 XXX(自己的名字)念自存小房子。”小房子的敬赠处空着以及落款日期空着,待日后用时填写。念好的小房子用红纸或者红布包好。
17)如果小房子填写错了,可以把念过的经文重填到另一张空白小房子上,同时将小房子抬头和落款的名字用笔涂掉,再将小房子叠成小的纸片以后,用纸包起来扔掉(不要撕掉,也千万不要烧掉)。并且与观世音菩萨讲:“南无大慈大悲观世音菩萨我 XXX(自己的名字),这张小房子填错了,现在作废。”
18)念小房子超度亡人的同时,最好不要再烧纸钱或其他祭品。虽然烧纸钱和小房子都是给钱,但是小房子在冥府是大钞而且在天上可以用作能量,而锡箔纸钱就相当于分币且只能给地府的。如果亡人还在下面,那大小都是钱,没大问题;如果亡人在上面,烧纸钱可能就会致使亡人掉下来,因为超度上去的灵性因自身资质不够而是被我们硬推上去的,他们看到人间的小钱还是会起贪心,如果烧了纸钱引得他们下来拿小钱的话,就会导致他们掉下来。所以,最好是家人一起多念小房子,实在说不动家里的人,那么只能自己多念小房子,然后就算别人烧纸钱,大钞(小房子)多的话,亡人就不会在意分币(纸钱)了。并且可以每次烧送小房子的时候说一下:“求大慈大悲观世音菩萨保佑某某拿到小房子往上走,不要贪恋人间的小钱。”
19)念小房子超度灵性,并非一劳永逸,再也没有灵性了。这次念完只说明现在的灵性被超度走了。但是随着时间的推移,有些业障激活成灵性,也有招来的灵性。如和别人吵架,去坟场,医院,火葬场等处都可能招来灵性。
所以,要视情况,不断超度。
20)以下几种典型情形需念小房子参照数:
①身上某一部位疼痛,如腰痛,肩胛痛等医生查不出什么、检查一切正常的灵性病。可以先念 7-9 张,敬赠自己名字的要经者,不够的话可以再加念,直到好为止。 ②患癌症,说明有大灵性,报应很厉害。每天除念《心经》49 遍,《大悲咒》21 遍,礼佛大忏悔文 5 遍外,要狂念小房子。靠小房子来还债救命。第一拨至少 49 张,接着继续念,一直到念好为止。还要结合放生许愿。
③经常发无名火,一般可以念 7 张及以上小房子,敬赠自己名字的要经者。
④超度流产或打胎的孩子,每个需要 7-21 张,敬赠母亲名字的孩子(如果孩子是来讨债的,则可能需要更多小房子才能超度走)。
⑤头痛,发烧,一般可以念 7 张及以上小房子,敬赠自己名字的要经者。
⑥家里有怪声或电器莫名其妙的损坏、下水道频繁堵塞等,一般需要读 4-7 张小房子超度房子的要经者。敬赠:某某房子的要经者。某某可以是房主的名字,也可以是住在里面的人的名字,如果是租住的房子可以直接写自己的名字的房子的要经者。
⑦超度刚刚过世的祖上、父母等亲戚,需要在七七四十九天内为每位读 49 张以上小房子,敬赠亡人的名字。
⑧梦到亡人,如祖上父母等亲戚,需要为每人读至少 7 张小房子,知道名字的,直接敬赠亡人的名字。如果要超度亡人,一般 21 张以上才能超度出一个道,比如要把亡人从地府超度到投人,需要 21 张以上小房子;从投人到阿修罗需要再加 21 张小房子;从阿修罗道到天道,需要再加 21 张。梦到不熟悉的黑衣人等,每人 4 张,敬赠自己名字的要经者。 ⑨念礼佛大忏悔文把业障激活成灵性,如每天念礼佛大忏悔文 3 遍,每周需念小房子 3 张及以上给自己的要经者。如每天念礼佛大忏悔文 5 遍,每周需念小房子 5 张及以上。
21)超度成功与否,请在每周二、四、六下午悉尼时间 5-6 点拨打卢台长的热线电话。电话号码为:0061296988866。可与卢台长直接通话。请卢台长看图腾。但因此热线电话全世界信众都在打,一时难以打通。为此,提供以下几种情况供参考:
①如超度自己身上某个部位的要经者,当小房子烧到一定数量,那个部位的疼痛解决了。这说明该部位的灵性被超度走了。
②如果超度流产或打胎的孩子,当小房子烧到一定数量,在你梦里有小孩子衣着整齐,笑容满面来看你。说明这小孩子已超度到善处来谢你了。
③如超度过世的祖上、父母等亲朋的亡灵上天,当小房子烧到一定数量,他们衣着整齐,周围环境明亮,到梦里来看你。说明他已被超度上阿修罗道或上天了。
④如超度房子的要经者,当小房子烧到一定数量,房屋内没有怪声了,人感觉舒畅。这说明房子的要经者被超度走了。
22)以上超度方法,适用于超度所有过世的人。如果超度动物念《往生咒》,如牛 108 遍,猪羊老鼠各 49 遍,鱼鸡各 7 遍,螃蟹 7 遍,虾 3 遍、蚊子蚂蚁各 1 遍。
>>经文[念诵]合集<<
>>经文[教念]合集<<
点击以下经文标题,进入查看相关资料
【视频讲解】教你点小房子和烧送小房子
【视频讲解】念经、许愿、放生、三大法宝简介 - 心灵FM
【师父教如何上香视频】附磕头的讲究+上头香+上心香+无佛台大日子礼佛问题
    设佛台的重要性,家里地方再小也要设佛台把伟大的菩萨请到家里来
   佛台的基本摆设要求
  心灵FM介绍《文字+介绍短片》
《大悲咒》厉害得不得了!
《心经》是接通观世音菩萨的心咒,用菩萨慈悲心开智慧.
《往生咒》是求助观世音菩萨的保佑,享现世安乐,得往
【神奇的解结咒】大家一起学起来!可以拯救人与人之间
还在求平安吉祥?不如赶快把【消灾吉祥神咒】念起来!
心想事成的经文-《准提神咒》赶快一起念起来
《大吉祥天女咒》能除贫穷及一切不祥,速获一切 丰乐吉...
《功德宝山神咒》,持诵此咒,可累积善业功德,消除罪业
《七佛灭罪真言》可消除今生或当下所造的较小罪障,对...
《圣无量寿决定光明王陀罗尼》是延寿的经,可用于老年...
《如意宝轮王陀罗尼》用于求某件 事情能够如意,譬如可...
念《观音灵感真言》让所求之事能够速见灵验。佛光普照...
《补阙真言》用于读诵完经文、咒语之后,怕有遗漏,可...
>7829心灵密码开示合集请点这里<
GMT+8, 2025-2-23 16:33 , Processed in 0.076107 second(s), 19 queries .
