查看: 76495
小佛台【合集【佛学问答171 + 相关开示】
发表于 2020-2-6 22:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020-02-07
问171有一个同修有一个小桌子是专门用来念经的,师父开示他可以在上面放一张小的菩萨像,念经的时候上一支香,这样比较好。请问,具体怎么操作呢?
答171:
如果有一个桌子专门念经的,这个桌子保持干净,想念小房子灵验一点的话,可以用一个小香炉点上一支香,一边念经点小房子,能量增加好几倍。这个在佛教界都有讲究的。师父去过很多高僧大德的内屋,他们都有一个小佛台,就是在房间里念经的地方,放一本经书,有一个小香炉,供一尊小的菩萨像。我们供的话就供观世音菩萨。
小桌子上最好放一张菩萨像,可以6寸大小或者护身卡大小,最大不能超过A4尺寸,立在桌子上,不要直接贴在墙上。可以加一个相框,用相框本身后面的支撑立住(桌子和小菩萨像不靠墙也没有关系,但是正规佛台的佛像必须靠墙)。
菩萨像下面最好铺一块红布或者黄布。不烧香的时候可以用一块全新的红布将菩萨像和香炉遮起来。
上香的时候,先上大佛台的香(最好每尊菩萨都各上一支香,如果实在条件有限可以只在观世音菩萨香炉上一支香),然后再上小桌子上的香,之后大佛台的油灯可以灭掉。
若小桌子上一炷香燃完了,还想续香念经,但佛台油灯已经灭了,可以直接用打火机点香供在小佛台上(大佛台不必同时续香)。
如果家里没有正式佛台,最好有这样一个念经小桌,总比没有佛台好。有张相片、有个香炉,就是一个小佛台,心中至少有个菩萨的道场。
这个小佛台可以在佛堂,也可以在其他干净的房间。
小佛台上一般不需要供奉水杯和油灯,因为这个不是正规佛台,一般只要一张菩萨相片、一个香炉就够了。水杯、鲜花、水果也可以随缘供奉。
小佛台不能用于跪拜磕头,只要点香之后双手合十礼拜即可。平时在小佛台桌子这里念经,坐着即可。
如果要烧小房子,最好是在正规的大佛台这里正规磕头祈求之后如法烧送。如果家中没有大佛台,也不宜在小佛台这里烧小房子,可以小佛台上香之后,再按照上心香的做法来如法烧送小房子。
这个书桌上的佛台,不能作为正规佛台跪拜。如果家中尚未供奉正规佛台,但是想要在佛台前跪拜祈求或烧送小房子,请单独设立临时佛台(临时佛台需要正规供奉香炉、水杯、油灯等,临时佛台不同于此类书桌上的小佛台)。
小佛台上的菩萨像和香炉将来出门可以红布包好随身携带。在外出酒店等地可以供奉在念经的桌子上,因为平时在家里已经把灵动性供奉出来了,所以比敬拜别人的佛台要好。
有的同修过年回老家或者出差在外,如要跪拜磕头,最好将自己家中佛台拍照带出去,供奉一个临时佛台(需要供奉香炉、水杯、油灯、花果等)。如果不设立临时佛台的话,也可以只是在书桌上如前所述设立一个小佛台,念经的时候上香即可,但是不能用于跪拜,许愿祈求也只能在心中用上心香的方式来求,效果比正规佛台差太多。
Wenda20200712 27:50
设小佛台念7遍大悲咒、7遍心经会更好
女听众:同修梦到设小佛台需要念诵7遍大悲咒、7遍心经。请问师父,这个具有普遍性吗?
台长答:这不是“七七七”吗?[7遍大悲咒、7遍心经、7遍礼佛大忏悔文],一样的。跟开光也差不多的(是可以的,是吗?)当然可以了(这个是必须要念,还是念的话会更好?)念的话会更好。
Wenda20200717 30:11
设小佛台如何祈求
女听众:师父上次开示,设小佛台可以念7遍大悲咒、7遍心经,会更好。请问师父,念经文之前要怎么祈求?
台长答:“今天设佛台,请菩萨大慈大悲能够帮助我,我某某某诚心诚意来设佛台……”就可以了(好,感恩师父)
Wenda20201011 13:35
小佛台能否烧自存经文
女听众:请问师父,小佛台能不能烧自存的礼佛大忏悔文和往生咒?
台长答:小佛台可以。
Wenda20200426  37:26
小佛台也可做劝导升文、改名升文
问:以前师父开示,劝导升文、改名升文必须要有佛台才可以做。现在佛友们设立的小佛台,师父说菩萨不一定来这个小佛台的。请问小佛台可不可以做劝导升文和改名升文?
答:都可以做。小佛台现在是最方便、最随缘的,其实就是菩萨会知道你,但是菩萨不来。这样的话,你就避免了自己很多繁琐的……有的时候,因为人条件不好,家里条件不好,设个佛台条件要求很高的,否则护法神对你会有意见、有惩罚的;但是这个小佛台等于随缘的一个“联络站”“联络点”,菩萨都知道,但又不是很正规的,因为你家里条件不好(菩萨太好了。感恩师父)
Wenda20200417  00:45
小佛台不念经时也可铺红布
 问:最新的来信解答师父开示:小佛台最好是念经的时候拿出来,平时收起来也可以,总放着反而变成佛台了,不尊敬。请问师父,不在小佛台念经的时候,是不是一定要收起来?还是可以铺红布?
答:铺红布,没关系的,不一定的。实际上小佛台就是随缘的,这个不像佛台,它就是随缘的,菩萨不是到小佛台上来。如果你要是真的小佛台弄得好,菩萨可能会来。但一般地,小佛台不是恭请菩萨来,而是一个中转站,就是菩萨可以在天上看到,你烧香在念经的时候菩萨会给你记录,有天上的天官会帮你记录,你在做好事,在念经(明白。是不是在小佛台的前面如果不上香念经和没有小佛台的效果是一样的?)举个简单例子,你烧香,是不是护法神能够看见?你说你心里有多少能量?人家说一炷香菩萨就来了,菩萨是关心你来了,知道你在求菩萨,明白了吗?(明白了,感恩师父)
Wenda20200410  34:04
站立时给小佛台上香会俯视菩萨,是否可以
问:在小佛台前站着上香念经时,人是俯视着菩萨像的。请问师父,这样可以吗?
答:用不着站起来的,你坐着都可以上香,因为再三跟你们说,小佛台菩萨不会上来的,只是一个中转站,菩萨可以通过这个看到你。当然,你站着最好,一般就是站着插上去之后鞠个躬,两个手合掌,头就低下来了(明白了)
Wenda20200410  34:40
小佛台可否放弟子证求菩萨
问:我们在小佛台上可以把弟子证拿出来求菩萨加持吗?
答:可以(需要打开吗?)不要。
Wenda20200405
小佛台的菩萨像要小于A4尺寸
问:师父开示小佛台供的菩萨像因为太小了不会进L性,之前师父开示过家里摆放的照片不要超过6寸,大了容易进L性,那么我们小佛台的菩萨像是不是不能大于A4,是这样吗?
答:不能大于A4。如果进L性,你又属于不尊重了,因为这本身不是一个佛台,就是一个小“联络站”(对。就是A4可以,但是不能再大于A4了,是这样吗?)不行(还得必须小于A4?)对,从道理上来讲应该是这样(好,这样大家明白了)
Wenda20200329  01:20
在大日子,小佛台可上头香、续香至凌晨两点
问:在佛菩萨的大日子,小佛台可以上头香,通宵念经吗?
答:可以的(续香可以续到凌晨两点,两点以后还可以续香念经吗?)最好不要,因为佛台太小(如果是家里的佛台可以,是吧?)家里的佛台可以,家里佛台大。
Wenda20200329  10:58
灵性会否进入小佛台
问:同修家里不方便设佛台,供了小佛台。他想问,供奉的小佛台没有油灯,也不供水和水果,会不会有灵性进去?
答:不会的,它就是小。小佛台小,他不能来的(明白了。师父开示过小佛台就相当于一个“中转站”一样,菩萨知道我们念经,可以给我们加持)对,这个地方不是你“生活”的地方。比方说,大佛台菩萨来,那么有些灵性一看菩萨老不来,他就来了;这么小的佛台,本来是一个“中转站”,他根本没有办法,连个居住的地方都没有。
Wenda20200320  43:38
念10万遍经文的愿可否在小佛台前许
问:师父您开示过,许愿念10万遍的经文,要在佛台前上香才能许,如果同修还没设佛台,在小佛台前可以许吗?
答:可以的,都可以(因为小佛台一般菩萨不是直接过来的嘛)但是你讲的菩萨照样知道。
Wenda20200320  27:32
小佛台的问题:可以上三支香、可以上香到晚上12点
问:小佛台可以上三支香吗?
答:可以(师父也说过整理佛台最好不要超过晚上12点,晚上12点之后可以擦小佛台上掉下来的香灰吗?)都可以。12点钟之后不要再去动香炉、杯子(就是大佛台上,小佛台没有关系的对吗?)没关系,小佛台没问题(晚上10点之后继续上香到12点,小佛台可以吗?)都可以。
小佛台和大佛台最好使用同一种香
 问:请问师父,小佛台的香可以和大佛台不一样吗?
答:最好一样(好的,感恩师父)
Wenda20200315 47:32
关于小佛台的高度问题
问:师父,小佛台的高度多少为宜?
 答:小佛台高度随便的,一般的桌子都可以(写字台这么高的都可以?)你坐着,菩萨像不要低于你的头就好了。
Wenda20200705 49:17
大佛台和小佛台的高度要求
女听众:您好,师父。小佛台的高度最低要多高?
台长答:小佛台没有关系的,大佛台一定要站在那里时菩萨的形象不能低于你的眼睛,小佛台就随缘,但是也不要太低,至少坐下来要超过你的腰(好,感恩师父)
Wenda20200209 10:58
关于桌上小佛台的问题
女听众:念经的时候,可以在小桌子上放一张观世音菩萨的相片,用一个小香炉点上一支香。同修先在大佛台上了香,然后在小佛台上香和念经,当一支香烧完后,同修想续香念经,大佛台需要同步续香吗?
 答:不要了(只在小佛台续香可以吗?)可以(菩萨的小照片和小香炉下面是否要垫黄布?)垫红布、黄布都可以(菩萨像的小照片不靠墙可以吗?因为这个桌子是不靠墙的)可以(师父上次开示:夫妻房如果干净,也可以放这样的小佛台。 同修的先生没修,避免不了有夫妻之事,白天念经的时候是否可以这样在小佛台上香,晚上收起来,或者晚上不收起来,用红布盖上?)不行,这个不能作为佛台用(明白了。师父上次开示:小佛台不要跪拜、磕头;如果家里没有正式佛台,可以设这样的小佛台用于上头香。 那么如果在小佛台上头香,上香后是否按照上心香的做法,在心里磕头、跪拜、许愿念经?)你没有办法才这么做,能有大佛台,你完全可以做大佛台,为什么要做这种小佛台? (就是还没有缘分有大佛台的师兄们,想在小佛台前上心香)效果当然不如大佛台好,差得太远了(感恩师父。师父上次开示:烧小f子最好还是在正式的大佛台前烧。但是同修的家里没有正式的大佛台,是否可以先在小佛台上香,然后按上心香的程序烧小f子?)可以。
小佛台可否对着单人床的床尾
 女听众:小佛台的桌子可以正对着同修的床尾吗?是单人床,他是自己睡。
 答:可以的。
在小ֺ佛台念经为什么会能量加倍?
 问:师父,书桌上摆一ֺ张小佛台,小号的菩萨像、一个香炉,念ֺ诵的xfz能量加倍。这是什么ֺ样的原理呢?
 答:因为不ֺ管怎么样你自己有一个小桌ֺ子,你一点香,护法神就会来加持你。你说说看,有人加持你念经和没人加ֺ持你念经,效果一样吗?(明白了。师父,念的功课的能量也是否加倍呢?)一样(好,谢谢师ֺ父的慈悲开示)
 Wenda20200216
小佛台一直在续香,有杂念或休息看手机,会否被护法神记录
问:如果一天都在念经,小佛台上也一直在续香,中间有杂念或者念经累了躺一会儿,看看手机,这样会被护法神记录吗?
答:没关系。你不能一边念经一边看手机的,你至少休息的时候停下来之后再去看手机。
小佛台点着香时,可以洗澡、上洗手间吗
问:请问师父,如果家里小佛台还在点着香,家里可以有人洗澡和上大号吗?
 答:没关系,这个都没问题,小佛台没关系。小佛台只是菩萨知道你在烧香、在念经,菩萨会给你多一点加持力。这个跟拜佛不一样,拜佛是正规的一种礼仪(明白了)
 Wenda20200216
小佛台上供过的护身符可以继续随身携带
 问:师父开示过,家里的小佛台上可以用菩萨相片或护身符和一个小香炉上香。请问,如果一个护身符上过香了,后来换下来了,还可以放身上随身携带吗?
小佛台点香后,边念经边做其他事情好吗
问:请问师父,如果在小佛台点香后,还一边念经一边看手机或者做其他的事情,那是否还是不要点小佛台上的香比较好?
答:是啊。凡是你点香的话就意味着要请菩萨过来,你在做其他事情总是有点浪费吧(好的,明白)
Wenda20200131 32:48
关于放张小桌子上香念经的问题
女听众:师父您好。师父最近开示念经的时候可以在小桌子上放一张观世音菩萨的相片,用一个小香炉点上一支香。就想问,这个小桌子是靠墙放的,那么小的菩萨相片可以直接贴墙上吗?
 答:不要贴墙上,拿个东西放在那里也可以(那么这个小香炉上香后是否需要跪拜磕头,还是只要点香就可以了?)只要点香就可以了,用不着跪拜(好的。可以按照有佛台的仪式烧小f子吗?) 如果烧小f子最好还是在大的佛台上(好的。念礼佛大忏悔文时可以跪拜磕头吗?就是跪在小佛台前面磕头)不好。念礼佛大忏悔文你就坐在那里念没问题(好的。这张小桌子放在夫妻房是否可以?)你觉得干净你就放(家里如果有四个月的小宝宝尿了、拉了,需要换尿不湿,念经小桌子上点着香的时候,会不会不尊敬?需要注意什么?) 不会的,小孩子没问题的,菩萨不会嫌弃我们人的,知道我们人很可怜的(好的。如果我们平时出差住酒店的时候,是否也可以这样,带几支香、一个小香炉在酒店供上护身卡?) 可以的(太好了。过年回老家,如果老家没有佛台,是否也可以在房间里放这样的小佛台,在半夜的时候上头香?)可以的(好的,感恩师父慈悲开示)
佛台的香烧完后,可在念经的地方放小菩萨像并点香,会加强能量
问:上次师父开示过,在佛台前上香后,可以在自己念经的小桌子上放一张观世音菩萨的照片,用一个小香炉点上一支香,然后念经念小房子,能量会加强。这个开示是不是针对念经和佛台不在一个房间里的同修?
答:对。在一个房间里的同修也没问题的,如果大的佛台香已经烧完了,你不准备再烧香了,可以在自己念经的地方点一支香,也挺好的(那小桌子上的观世音菩萨像要多大?)一般就是6寸的吧,就像一个照片一样(可以用师父开过光的观世音菩萨吊坠吗?)吊坠不是太好,最好是照片,大一点点。我讲的“6寸”,你知道吗?就是现在拍的一般的照片这么大(就是以前打印出来那些照片的大小)对(平时不念经的时候,这张小观世音菩萨像和小香炉要收起来吗,还是要继续这样放着?)小香炉可以放着的,没问题的(好的)
Wenda20200119  10:43
来信解答
问:小佛台上的香可以裁剪一半吗?因为放小香炉里太高了,香会掉出来。
答:可以。(要用专用的剪刀剪,不能用手掰)
解答来信疑惑377
问:小佛台平时是一直这样摆着好,还是平时收起来念经的时候才摆出来比较好?
答:小佛台最好是念经的时候拿出来,平时收起来也可以,总放着反而变成佛台了,不尊敬。
— —解答来倍疑惑37622:58 2020-4-15
问:小佛台的香炉很小,为了避免香灰四散,可以在香炉下面垫一个干净的塑料板吗?
答:可以。设个小佛台念经,比你们自己空念不知道灵多少,这是菩萨慈悲你们。
——解答来信疑惑375
问:墙上挂有大悲咒,能否在大悲咒下面的桌子上供小佛台,放菩萨相片和香炉?
(解答364)
问:同修家条件有限,在椅子上搭了一个小桌子,这样的桌子可以设小佛台放小香炉和菩萨像吗?
 答:小香炉、菩萨像,都可以,菩萨都慈悲的,都没关系。 一个小香炉就代表你的心,菩萨不是到这个佛台上来,而是说,你在这里念经,只要点香,菩萨就知道。让菩萨知道你在念经,功力更多更大。 你平时念经可能菩萨或护法神不知道,没有加持。像这个不管怎么样,只要你有一个小香炉,一个小地方,你再怎么简单都没关系,菩萨就知道你这个心。
来信解答369
问:关于小佛台,我家正规佛台在楼上,我住楼下,我念经的时候想在自己房间的小佛台上香,请问点香应该怎么做?是否我先在楼上上好香磕完头之后,再点燃一支香,跑下楼插在小佛台的香炉里,然后回楼上灭油灯,再下楼念经?
答:小佛台是最随缘的方便法,不用在大佛台先上香,只要用打火机点燃一支香插入小佛台的香炉即可,不影响大佛台的磕头念经的。
问:设小佛台需要什么仪式吗?
 答:用不着。
 问:小佛台的香炉里可以用香插吗?就是说不用香灰了,直接插到一个香炉自带的孔里面。
问:在念经的小佛台上香后,可以一边做家务一边念经吗?就是说我上了香之后没坐在桌前念。
答:应该是可以的。
问:念经的小佛台可以在没有大佛台的情况下设在地下室吗?地下室里有酒和饮料。
 答:佛台最好不要放地下室,佛台越高越好。实在没有条件就要远离酒。 来信疑惑20.3.4
 问:关于在念经的时候,可以在小桌子上放一张观世音菩萨相片,用一个小香炉点上一支香,我用的是一张小的观世音菩萨护身卡,要怎么立起来呢?可以靠在台历上吗?
答:用个小镜框,用相框本身后面的支撑立住。不要靠台历上。
----开示解答来信疑惑(三百六十一)
问:师父开示过:“如果你想念XFZ灵验一点的话,你在佛台前上一支香(上好香之后油灯可以灭掉),然后在自己的这张小桌子上放上一张观世音菩萨照片,用一个小香炉点上一支香,一边念经点XFZ,能量增加好几倍。”如果家里没有正式佛台,可以这样上香吗?
答:这样最好。不设佛台的话,有个念经小桌,总比没有好。有张相片、有个香炉,就是一个小佛台,心中至少有个菩萨的道场
问:要供水杯和油灯吗?
答:不用。这个不是正规佛台,只要一张照片、一个香炉就够了。如果加了水杯和油灯就是佛台了,但这么小,像什么佛台?不正规的。
----开示解答来信疑惑(三百六十)
问:师父在来信解答中开示:“如果你想念XFZ灵验一点的话,你在佛台前上一支香(上好香之后油灯可以灭掉),然后在自己的这张小桌子上放上一张观世音菩萨照片,用一个小香炉点上一支香,一边念经点XFZ,能量增加好几倍。”请问,这里的开示先上大佛台的香,然后再点小桌子上的香,最后油灯可以灭掉,若到时小桌子上的香烧完了,我还想继续念经,小桌子上的香是直接拿火机点燃吗?因为佛台的油灯灭了。
答:对,可以直接用打火机点燃。小桌子上的菩萨像不放也可以,最好放一张,放一个护身卡那么大的也可以。平时可以用红布将菩萨像和香炉遮起来。
----开示解答来信疑惑(三百五十九)
问:上次师父开示,有一个同修有一个小桌子是专门用来念经的,师父说他念经的时候上一支香比较好。是让他在佛台上一支香,然后在桌子那里念经,这样比较好吗?
答:不是。比方说你有一个桌子专门念经的,这个桌子保持干净,如果你想念XFZ灵验一点的话,你在佛台前上一支香(上好香之后油灯可以灭掉),然后在自己的这张小桌子上放上一张观世音菩萨照片,用一个小香炉点上一支香,一边念经点XFZ,能量增加好几倍。这个在佛教界都有讲究的。师父去过很多高僧大德的内屋,他们都有一个小佛台,就是在房间里念经的地方,放一本经书,有一个小香炉,供一尊小的菩萨像。我们供的话就供观世音菩萨。
问:小桌子上香的时候,佛台是否必须也上着香?
答:最好佛台上一支香,可以不用点油灯。知道为什么吗?你在这个小佛台上上一支香,你要请菩萨来的话,你大佛台上要请吗?上一支香请到所有的菩萨。会拜佛的人到一个大庙里,一般就是点一炷香,或者三支香也可以,在门口点完之后,朝着东南西北都拜一拜,给这个庙里所有的菩萨请安,然后插好香之后进去大殿,想拜哪尊菩萨都可以随缘拜,因为你在门口已经给这个庙里所有的菩萨全部上过香了。门口这个香炉是有护法神管的,最灵。
----开示解答来信疑惑(三百五十七)
关于小佛台上香的问题
女听众:师父开示过,上大号之后要15分钟才能上香。那么上大号之后,小佛台是否也要间隔15分钟之后才能上香或续香?
 答:用不着。其实小佛台就是一个随缘的、流动的佛台(明白。家里大佛台用的香比较长,也比较粗,小佛台的香炉小,可以用细一点短一点的另外一种檀香吗?就是跟大佛台不一样的)都可以。小佛台的护身卡可否靠着带有师父照片的台历
问:请问师父,小佛台上观世音菩萨护身卡后面可以靠着有师父照片的台历吗?那师父的照片会比……
答:可以,没关系,靠就好了。你最好把师父的台历上面挂一块黄布或弄块红布遮一下(明白了)
 问:小佛台位置的背后是否要像设正规佛台一样不能是厨卫和夫妻房?
答:小佛台可以随缘的,一般设在自己的写字台、梳妆台等都可以。小佛台的意义在于,在你经常念经、点小f子的地方放一个菩萨像,就等于在心中挂一个挂坠一样。
(解答365)
问:师父开示说小佛台高度都可以,只要菩萨像不低于我们坐着时的头部。一般我们坐在写字桌前,桌上放置护身卡或者是菩萨相片都是低于我们坐着时的头部的,请问是否必须垫高?
 答:低于头部也没关系。这个小佛台就是一个随缘佛台,就是你的心,走到哪里心念到哪里,有时候高有时候低,就是带在心上的,高低没有关系,不是固定的。
(解答365)
问:
1.小佛台的菩萨相可以在网上打印、塑封了邮寄回来吗?
2.小佛台的后面是衣柜,衣柜墙后是厕所,这样行吗?
3.小佛台在家里没人或者没念经时,还能给菩萨上香吗?
4.不上香时,把菩萨相立着还是平铺下来盖上呢?
5.如果香没烧完,就要出门,应该怎么办呢?
感恩合十 By DFT 2020年02月7日 周五
1.可以。
2.可以。
3.平时不需要上香。
4.立着盖起来。
5.任其自然烧完即可。 祝您学佛精进、福慧双修!
上篇  170.观音堂如何处理同修交回的菩萨像、挂坠、经书等法宝?
下篇 172.有关许愿十万遍经文的问题
>>更多入门资料请点这里
GMT+8, 2025-2-18 23:28 , Processed in 0.148301 second(s), 19 queries .
