查看: 7920
【博客速递】留言板选摘 2020-02-07
发表于 2020-2-7 09:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020-02-07
问:我回湖北黄冈市英山县老家,带回的空白經文組合快念完了,快递对湖北也停寄了!我还有其它办法念组合吗?(因为组合的数量已许愿过)
答:可以请同修先用铅笔帮您签小房子的落款署名,并且代点小房子。等您拿到小房子之后再擦掉这个铅笔签名,自己重新签名,然后就可以烧掉。
问:家里买了播经机是观音菩萨像的,放在点经文组合的书桌上,点小房子或念经时能点香吗?家里没佛台,感恩师兄解答。
答:不要用这种机器上香,如果您要设小佛台在念经的时候上香,您可以打印小张的菩萨相片或者用护身卡。
问:单独给菩萨供水的烧水壶要和自己家用的分开的。感恩!
答:烧供水的水壶要专用的。水热的时候也可以供的。
问:我哥向我要棉被,正月十五之前可以送给他吗?去年春节我妈用过的。感恩!合十!
答:可以的。
问:佛堂的拜垫是有莲花的,如果房间比较小,会把拜垫侧靠墙,那么,拜垫是以莲花生长的方向竖立起来还是让拜垫侧睡着莲花也是侧睡着呢?师父说过,有莲花的可能会有护法神的,不知道怎么放才恭敬,请师父慈悲开示
答:按照莲花生长方向放置。
问:今年师父开示念十万遍《解结咒》可以化解老年痴呆,老年痴呆是孽障病,请问《解结咒》配小房子吗?如果需要一般配多少张?感恩合十
答:小房子根据情况自己坚持念诵即可。
问:欠多人情债,忘记对方名字的时候,该怎么忏悔,念什么经,需要念多少小房子好?感恩合十
答:如果对不起别人的话,要念礼佛大忏悔文,可以泛泛的祈求忏悔和消除自己在感情方面的业障。自己坚持念诵小房子,数量无法一概而论。
问:现在群里有人转发一种《忏悔文》,据说能消除五逆十恶重罪。这个不是师父开示吧?感恩回复,合十
答:心靈法門是念礼佛大忏悔文来忏悔消业的,没有让念其他的忏悔文。
问:朱顶红这种鲜花能供吗?感恩合十!
答:可以的。
问:可以在单位里点經文組合吗?有时间和天气限制吗?感恩师兄们!
答:如果单位没有明显不好的气场,也没有别人影响,铺上大红布可以点,最好是白天。
问:如果许愿1万大悲咒,和许愿一万往生咒!是不是大经不包括功课里面的大悲咒 ,咒可以包括功课,是这样的吗?
答:功课中并没有要求一定要念往生咒,您许愿一万遍往生咒之后,针对一万遍念诵即可,无所谓功课往生咒了。如果有不同祈求的话,一般分开念。
问:佛台没有上香,是否可以开着佛门,开着佛台里的灯念经?还是不可以开灯念经?感恩师兄
答:柜门不关没大问题,但不上香的时候一般不要开佛台的莲花灯和射灯,如果是佛堂的照明灯可以开着。
问:家里不上香的时候,可以点檀香(盘香)吗?感恩回复,合十
答:不可以的。只能供菩萨的时候在佛台上香,而且是立香。
问:1)请问家里的佛台,晚上几点过后就不能整理佛台如平炉,抹台面,换花瓶水之类的工作。
2)早上5点钟,念了3遍大悲咒后可以先念礼佛大忏悔文吗?如可以,早香是6点钟上,那5点钟念经文时需要先上心香吗?感恩合十
答:1、最好10点前比较好,一般不建议半夜三更整理佛台。
2、可以。上不上心香都可以。
问:我家大女儿头顶上有一个大拇指指甲盖那么大的黑痣,还有我家儿子额头右侧也有一个小痣,请问这个对孩子们好或者是不好
答:在天庭的痣可能会有官运,偏的是偏官运,小官。
问:我们两个人都是离婚的在一起没有领证,我们两个人经营一个小店,他不学佛,因为我没有收入,开销都是店里的,每次放生都是用他给我的钱放生还愿这样可以吗?我许愿是给我父亲放生的要还愿。感恩师兄合十,我自己的业障自己背。
答:如果两人都是单身、唯一的、认真的,和正规结婚一样生活的那种,而不是玩玩的,可以随缘。给您的钱就是您的,用于放生当然可以。
问:已经许愿1月份吃全素的,家里煮的素菜有时候放蚝油,不是素蚝油,能这样子吗?
答:不可以,吃素的时候就要用素的油。
问:使用杀菌液算是杀生吗?
答:不算。
问:去殯儀館怕惹靈性,是念大悲咒好,還是什麼經都不念比較好,謝謝師兄撥空回覆
答:可以念大悲咒,但是不要带着和L性争斗的情绪。
问:由于我家睡觉和客厅是一间屋,当孩子在睡觉时我在旁边能烧送小房子吗?感恩,合十!
答:用屏风或者帘子隔开比较好。
问:我妹也是学心靈法門的,她想许愿吃全素,可以到我家佛台前许愿吃全素吗?感师父慈悲开 感恩师父
答:可以的。
GMT+8, 2025-2-19 04:49 , Processed in 0.077567 second(s), 19 queries .
