查看: 6396
Wenda20190816【音频+文字】
发表于 2021-3-9 14:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 >节目录音首页
 >节目录音下载
Wenda20190816节目录音文字整理
师父语:听众朋友们,欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是2019年8月16日,星期五,农历七月十六。时间过得非常非常快,所以每一天都要记住,我们不能浪费时间,每天要为众生付出。下面开始解答听众朋友的问题。
第1位听众
Wenda20190816   00:48
乳牙掉了之后,大门牙一直长不出来,怎么办
女听众:师父,您好。同修的女儿有个困惑,她左边的大门牙乳牙掉了之后四年多都长不出来,去医院看过,说是有骨质增生挡在大门牙的前面,导致长不出来,需要动手术。他想问,这种长不出大门牙,是什么业障导致的?怎么消除?
师父答:缺钙,钙质流失太多了。你要记住,像生理上什么东西长不出来、人长不高,实际上跟他身体上的维他命也有关系的。缺少很多维他命,也会导致这种情况发生的(明白)大门牙长不出来,从玄学上来讲没什么大问题,跟玄学没有什么关系的。跟身体上的发展不平衡,还有内分泌失调都有关系(现在医生让她动手术)几岁?(11岁)大门牙一点都没有啊?(对,乳牙掉了之后,大门牙就长不出来了,四年多都没长出来)最好念念经吧,先念经试试看,反正四年多了,不要怕,这个世界上很多事情……它有的时候真的是长得晚,你也没办法。现在动手术是拔苗助长,它不是一种自然的东西。到时候帮她手术动完了,它又长出来了怎么办?(那就先念经试试)先念经,求求菩萨保佑,这个菩萨都可以保佑的。有的时候,护法神来一下就解决了,“吧啦吧啦”就长出来了。晚上做个梦,如果有菩萨来了就解决了;如果不行,再去动手术也来得及,这个又不是什么癌症了(对,好的)因为动完手术之后,毕竟整个牙床变形了,牙床变形之后牙齿发育生长都会受到阻碍的(对)看一看吧,这个没有什么大问题的。
Wenda20190816   03:29
梦到师父点化学佛不要走偏
女听众:师父,同修梦见另外一个同修往北方走,师父就在他后面,同修不小心摔了一跤,师父说:“你小心一点,要走这边。”师父说的“这边”是指西方。请问这个梦是什么意思?
师父答:学佛不要走偏。
Wenda20190816   03:51
一直梦到吃新鲜的东西,现实中并无好事发生是何因
女听众:同修一直会梦到吃新鲜的面包、牛奶,但是现实生活中,他好像没有什么特别好的事情,包括事业。请问有什么含义吗?
师父答:贪啊!第一,有好的事情不觉得好;第二,他在人间做的很多事情不如理不如法,就算你命根中有的,也消掉了。比方说,你经常骂人,天天不开心,就算梦到吃新鲜的牛奶、面包,这“牛奶、面包”也被你消掉了。
Wenda20190816   04:32
经文标题要统一,不能换来换去
女听众:我们念经要念经文名字的全称,那念《往生净土神咒》、《拔一切业障根本得生净土陀罗尼》、《往生咒》,有区别吗?随便念哪一个题目都可以吗?
师父答:最好统一,不要念来念去(如果念准一个,就一直念这个?)对,不要换来换去(那如果我们两个,他念《往生净土神咒》,我念《拔一切业障根本得生净土陀罗尼》,我们念的经有没有什么区别呢?)这个经文的名称实际上没有太大的区别,只要是经文里边差不多就可以了,只是说你念一个经文,不要用两个名字。比方说你是谁谁谁,你用不着每天换名字的。
Wenda20190816   05:51
梦见请了黄财神,但像灵性
女听众:同修梦到自己去网上请了一尊财神菩萨像,要1900块钱,卖家联系同修去付钱,同修觉得太贵,不想请了,但是后来财神像还是寄来了,是黄财神。同修看着寄来的菩萨像像灵性,不像菩萨。现实中,同修没有请财神像。
师父答:家里来其他的灵性了(1900块钱是要多少张?)至少要给他念19张小房子。其实念得好的小房子,19张也够了,问题就是很多人念得不好(嗯)“黄财神”实际上他的长相是比较凶一点的,怪怪的(对)因为他是藏传佛教里边的财神,颜色是黄色的,所以叫他黄财神,是密教里面的护法神(这个梦跟他本身没什么关系,就是跟他家里进灵性有关,是吧?)对,至少说有各种各样的财神都来了。
Wenda20190816   06:37
梦见师父教自己写“福”字
女听众:同修梦见师父对他说了三遍同样的话,让他用天上的山和水写“福”这个字,以后他就会很有福气,请师父解梦。
师父答:这还不懂啊?就是让他“天、地、人”合一。
Wenda20190816   06:59
佛教特殊日子雷声不断,说明护法神多
女听众:如果佛教的特殊日子,凌晨雷声不断,能否上头香?
师父答:雷声不断,护法神多。
Wenda20190816   07:51
佛台果盘的数量可否是四盘
女听众:最近有人转发师父的开示,说佛台供水果的果盘不能是四盘,请问是这样吗?
师父答:没有。
Wenda20190816   08:19
梦里提示要转功德给未出生的宝宝
女听众:同修的女儿怀孕了,这个同修就梦到有一个声音跟她说,救救她女儿还没出生的宝宝。这时梦里师父跟她说:“把你一半的功德转给孩子。”这个妈妈在梦里答应了;第二天梦见女婿让她救救这个孩子,说这个孩子中暑了。她想请问师父,她现实中要怎么做呢?确实要转一半的功德给孩子吗?
师父答:不要转一半吧,我怕她转完。能转一点就算一点。
Wenda20190816   08:59
梦见问天山雪莲的价格
女听众:同修梦见和他老婆去买东西,有一个像荷叶的杆子,上面开了一朵莲花。他问:“这是什么?”回答说:“这是天山雪莲。”他问:“多少钱?回答说:“一万五。”旁边还有一个大的,他说:“二万多。”他不知道这个梦是什么意思?
师父答:天山雪莲也是莲花,是人间的莲花(跟他天上的莲花有关系吗?)有关系的(这个钱的多少是怎么回事?)也就是说功德还不够,叫他做一些财布施。
Wenda20190816   09:44
佛台换下的莲花灯不宜当夜灯
女听众:同修新换了一个莲花灯。他想问,之前从佛台上换下来的那个旧的莲花灯可以用来当家里的夜灯吗?
师父答:最好不要。
Wenda20190816   10:02
连续梦见父母过世、办葬礼、忌日
女听众:有一个同修两个月内已经三次梦到他父母过世、办葬礼、忌日了。他想问,这是预示会有这些事情发生,还是说他父母的身体不好?
师父答:父母身体不好,会有劫的,这个时候一定会有劫的。
Wenda20190816   10:27
佛台油灯顺序弄乱了怎么办
女听众:同修把油灯的顺序搞乱了,和每尊菩萨对不上了,请问这些油灯还可以用吗?要念礼佛大忏悔文吗?是否要重新请呢?
师父答:不要的,下次当心了,记得不能再错就可以了。
Wenda20190816   10:43
长智齿有什么讲究
女听众:请问长智齿是什么因果?有因果方面的原因吗?
师父答:应该说长智齿的话,没有什么太大的因果关系。从生理上来讲,那也就是荷尔蒙比较强盛、强壮,他的血液循环比较好,把每一个位置都给你长到,也就是说,像隐蔽在里边的这种智齿,它一定会长出来的。很多人也没有,但是有些人就有,这是一个;但是你要从玄学上来讲,要看你长上面还是长下面的,长上面的话,就是人家说家庭圆满、或者家庭大家团聚,在一起;长下面就是家庭分散、跟家里人闹得不欢而散。
Wenda20190816   11:48
养殖场鱼苗大量死亡,要念很多往生咒,不念会倒霉
女听众:有一个新同修,她的老公是搞养殖的,最近养殖场两天内死了五万条鱼苗。请问要念多少往生咒?
师父答:有得念了,这有两种可能性,有一种可能性,被人家下毒都不知道。这个世界上很多东西……这五万条鱼苗怎么会突然之间死掉的?赶快找有关方面去测量一下水的浓度、成分,有没有变化。这里边有问题的,五万条同时死掉,这个业障他背得很重的(对。有什么经文的数量吗?)自己念,不念要倒霉的。他没管好,就这么简单。
Wenda20190816   12:50
供奉过太岁菩萨的香炉可以供奉观世音菩萨吗
女听众:有一个同修把供奉太岁菩萨的香炉换下来了,可以把这个香炉结缘给另外一个同修供奉观世音菩萨吗?
师父答:这个都没问题的,香炉没问题。
Wenda20190816   13:08
如何理解“精进是道场”
女听众:师父,我不是特别明白道场的问题,“观世音菩萨的道场”我是明白的,但是师父说的“精进是道场”,这个道场是什么意思啊?
师父答:你先讲给我听,观世音菩萨道场是什么?(就是供奉观世音菩萨的,观世音菩萨经常会过来的,大家可以过来拜观世音菩萨,烧香拜佛的地方)道场是不是佛道?(对)那么为什么说把观世音菩萨放前面,是观世音菩萨的道场,对不对?(对)那么我问你,精进是不是佛道里边的?(对,是的)那好了,“精进是道场”什么意思还不明白?精进的道场,是不是学佛的道场?(对。就是一种方法?)对啊,那观世音菩萨叫我们学佛,不是一种方法?皈依观世音菩萨,不是一种方法?八万四千法门,精进不是一种方法?忍辱波罗蜜、精进波罗蜜……六波罗蜜,是不是道场啊?(哦,师父这么一说我就明白了)
Wenda20190816   14:35
出家可消掉很多业障;还俗业障会增加
女听众:有一个师兄中午梦到师父说“心灵法门的法师的业障比例是千分之几”,他问师父“是不是两点,业障这么少,一个是出家,二是跟着观世音菩萨和师父修?”师父回答“是的”。这个梦是什么意思?
师父答:这梦不是已经回答你了?你想业障少,你出家就可以消掉一大半,没办法的(对)很多人一还俗,增加更多的业障,就这样。你在出家人当中做坏事,那你是double的业障,就是加倍(明白。他想问“业障是千分之几”是不是就是特别少的那种?)“千分之几”还不少啊?就是说已经修得很好了。
Wenda20190816   15:38
梦到手机显示“48点12分”
女听众:同修梦到手机重新开机,上面的时间是“48点12分”,请问这个梦是什么意思?
师父答:要当心了,叫他抓紧时间,会有劫,48天或者两年当中左右。
Wenda20190816   16:07
梦见接生孩子,胎盘给猫吃了
女听众:同修梦到给别人接生孩子,她接生的那个孩子越变越小,越看越像一只苍蝇、蝇子,她问老公:“胎盘呢?”老公说:“给猫吃了。”现实中,同修有超度流产的孩子。请问师父这个梦的意思。
师父答:像这个梦,她可能超度的已经投猫了。
Wenda20190816   16:38
油灯中有蚂蚁应如何处理
女听众:有一个地方观音堂的油灯经常有蚂蚁进去,如果把油全部倒掉,他们会觉得比较浪费。他想请问,能否把上半部分的油取出,继续用,只换掉底下有蚂蚁沉在下面的油?
师父答:这个都可以的。
Wenda20190816   16:57
住在飞机场附近,要在安静的时候上香
女听众:同修住在飞机场附近,房子在飞机的航道下面,有时每隔5分钟头上就有一架飞机飞过,噪音很大。这种情况下,同修佛台上香的话,菩萨会不会来?
师父答:不一定的(不一定来,是吗?)他只能在比较安静的时候,没有飞机的时候(那住在这样的房子里,会不会倒霉?)所以你看看,飞机场附近的房子,价格都比正常的便宜,这还不懂啊?卖不出去啊(有什么方法可以改善这种不好的风水吗?)设佛台、贴山水画,就是这样。
Wenda20190816   17:40
以他人名义为师父放生,对方离世后如何处理
女听众:同修曾经以女儿的名义许愿为师父放生一定数量的鱼。女儿现在不幸离世了,他想请问,同修应该继续用他女儿的名义放,还是以同修的名义把许愿放生的数量完成?
师父答:不要了,自己的就可以了(就他自己?)对,没关系的。
Wenda20190816   18:07
家人刚过世,可以换大门吗
女听众:同修想把家里的大门换个新的,但是她婆婆过世了,刚过头七,但是实际上同修并没有跟她婆婆住在一起。请问他们现在住的这个家可以换大门吗?
师父答:可以。
Wenda20190816   18:24
佛台的房顶是斜的要如何处理
女听众:同修家里佛堂的房顶是斜的,北面的墙是两米二,右面的墙是两米八。他想在这个斜的地方拉个吊顶,他问这个吊顶能不能找一块布,用布把这个地方拉平,可以做佛台吗?
师父答:当心不要烧起来就好了(如果不烧起来,用这个布是可以的?)不太好,布总不是太好(也不是太好,还是最好弄个吊顶?)不要吊顶的话没关系的,没吊顶也无所谓的。
Wenda20190816   19:04
油灯的灯绳要从下往上穿
女听众:有同修问,换油灯的灯绳,是从上往下穿,还是从下往上穿,这个有讲究吗?
师父答:一般地都是由下往上穿的(如果他新换的油灯绳总是点不亮,他可以用另外一头试试吗?)可以的,点不亮的话先把那个绳子浸点油(好的)
Wenda20190816   19:36
孩子把香灰弄到佛像上,应当如何处理
女听众:同修四周岁半的脑病孩子把香灰撒在佛像和水杯上,到处都是。他想请问,要给孩子念多少礼佛大忏悔文?
师父答:3遍(感恩师父,师父再见)再见。
师父语:大家记住了,现在时间要对好,现在礼拜五和礼拜天都是澳洲时间下午一点钟到两点半。相互转告一下,一个半小时回答大家问题。
第2位听众
Wenda20190816   20:35
祈求菩萨验证小房子质量,梦到洗新衣服
女听众:师父好。同修结缘了一些小房子,分别烧给几个不同的要经者,祈求菩萨验证小房子的质量,后来他梦到和女儿买了新衣服,并且把新衣服拿去洗了,洗完后再穿。这个质量好不好啊?
师父答:新衣服脏了,你说这好吗?有问题啊,也就是说他的小房子有问题,有一些地方你还要重新念一下,可能才会好。
Wenda20190816   21:20
梦见给同修吃面包,但发霉了
女听众:同修梦见共修组负责人说肚子饿了,问有没有吃的,做梦人说:“有别的师兄以前买过的面包。”拿过来一看,发霉了,做梦人又买了新的面包。请问师父,梦到发霉的面包,是指谁修得有问题?
师父答:要给那个人吃,就说明那个人有问题。因为不是他吃的,他是要给对方吃,说明那个人无法享受这些新鲜的面包,只能旧的,一定是他有问题。
Wenda20190816   22:00
同修分享:师父加持患老年痴呆和帕金森病的父亲
女听众:同修想分享一下,她爸爸得了老年痴呆症,已经不认识同修和家人了,也不知道女儿是修心灵法门的,也不知道同修念经、念小房子,他都搞不清楚了。当同修接触心灵法门后,有一天她就问她爸爸她是谁。她爸爸回答道:“观世音菩萨。”她爸爸每天要吃药,都是家人照顾的。有一次家人出去旅游,同修的爸爸手脚不停地抖动,因为他得了帕金森。同修当天晚上就许愿给爸爸7张小房子,还主动和爸爸说:“我给你7张小房子。”爸爸连声称赞:“好好好!”许愿后照看爸爸的护工立马告知她不抖动了,觉得好神奇。还有一件事情,爸爸79岁的关劫,最近由于老年痴呆症严重到不能下床走动。在之前师父第二次闭关的时候,同修凌晨梦到爸爸要去拜师,穿了一件咖啡色有花纹的棉袄,同修说:“不行的,拜师要穿西装。”梦里爸爸说:“我穿衬衫行吗?”同修说:“不行啊,衬衫外面要穿西装。”然后一个人说:“没关系的,拜师现场附近有卖西装。”意念中他们去买了新西装,爸爸去拜师了。同修就想,爸爸业障多重啊,师父还要加持,居然加持了爸爸。当天,她妈妈就说爸爸可以下床走动了。同修在观音堂也没有求爸爸的事,师父居然也给爸爸也加持了。她非常感恩师父,感恩观世音菩萨。
师父答:凡是自己或者家里有人学心灵法门的,不管怎么样,如果有缘分一定会加持的(师父,她有一个问题不明白,她问她爸爸:“我是谁?”她爸爸说:“是观世音菩萨。”她爸爸为什么会这么说?)很简单,菩萨在他脸前显化了,她问她是谁的时候他还是搞不清楚的,但是他看到菩萨了。
Wenda20190816   24:28
梦见“宁日”二字
女听众:同修梦到一张纸上写着儿子的名字,下面一行有三个字,第一个字被涂抹掉了,后两个字是“宁日”。请问这个梦是什么意思?
师父答:这还不懂啊?本来这个人的一生就是“永无宁日”,“永无”涂抹掉了,不就是“宁日”了吗?就安静了,安定了,他已经消业了。
Wenda20190816   25:18
关于搬家时烧送小房子的问题
女听众:搬家的时候要烧送小房子,同修想问,下面三种哪一种是最适合的。第一种,搬之前在旧家的佛台前烧;第二种,搬之前在新家上心香烧;第三种,先把佛台在新家设好,在佛台前烧小房子,然后再搬其他的家具。
师父答:最好就是在自己旧的家也要烧一下,然后把佛台先搬过去。一般拿到钥匙之后可以过去先把佛台搬好,在那里把香烧好之后搬家。
Wenda20190816   26:09
梦到很多人到家里帮设佛台,并花钱请他们吃早餐
女听众:同修梦到别的同修的佛台要设在他家里,有很多人来帮忙,他花50元请大家吃早餐。他家另一个房间床上有些乱,他在叠衣服。这个梦有什么含义吗?
师父答:要当心点,有很多灵性(那他花50块钱请大家吃早餐,这个要多少小房子?)49张小房子。
Wenda20190816   26:46
如何理解“一世修成”和“跟师父回天上的家”
女听众:同修理解“一世修成”和“跟师父回天上的家”的愿力是不同的,是两个结果:许愿一世修成是今世修成佛;许愿跟师父回天上的家是脱离六道。师父,他说的对不对?
师父答:跟师父回家也是脱离六道了。“一世修成”要看的,你“修成”,脱离人道也叫“修成”,“一世修成”反而简单。“跟着师父回家”,我也不会随便在天上安个家的,我要到很高很高的地方去了,档次不一样的(原来是这样,一世修成不一定……)对啊,你“一世修成”,你又没说一世修成佛,你也没说一世修成菩萨,那你一世修到天道也是一世修成,比方说修成圣人那也叫一世修成。
Wenda20190816   28:01
正能量越多身体越好,身体不好阴气重
女听众:我们念经的人身上有光,身体的素质会不会影响我们心中的正气和头上光的强度?
师父答:不会的。正能量越多,人身体越好,所以身体不好的人,一定阴气比较重。
Wenda20190816   28:24
修得好为何也会起贡高我慢之心
女听众:同修想问师父,有的师兄修得越好,很容易接收到菩萨的加持,很容易与菩萨接上气场,那为什么还会起贡高我慢的心呢?
师父答:修得越好,贡高我慢的心也会有,因为你是人,修得好并不代表已经修成了;你是一个好人,并不代表你不做坏事啊(是的,毕竟是人)你是一个好人,你还是个“人”,就可能做坏事。
Wenda20190816   29:13
纸箱装的供油被放在卫生间,还能用吗
女听众:同修在网上请了八桶供菩萨的油,帮忙收货的人放到卫生间里好几个小时,油装在纸箱里没拆包装。请问这个还能用吗?
师父答:这个没关系的。
Wenda20190816   29:30
梦境提示孩子还没超度走
女听众:同修梦见有四五个孩子跟着老师做游戏,孩子们旁边都站着他们的父母,做梦人也想把女儿带来一起玩。现实中她超度过孩子。请师父解梦,这个是超度了还是没有超度?
师父答:那应该还没超度走。
Wenda20190816   30:19
距电视机多远可以挂大悲咒
女听众:电视机距离斜对面多远可以挂大悲咒?
师父答:3米以外应该没问题。
Wenda20190816   30:32
梦到亡父让自己放生
女听众:同修梦到过世的父亲给他一条活鱼,让他去放生,后来鱼变成一只小乌龟,他放生了。现实中他一直在超度父亲。这个梦是说他延寿了,还是说要给父亲放生?
师父答:是啊,要给父亲放生。
Wenda20190816   31:00
梦到扛一箩衣服去卖,提示背业
女听众:同修求菩萨点化小房子质量,梦到他扛了一大箩衣服去集上买,结果一路掉了很多,人们都帮忙捡回来给他,醒来很累。请问这个是小房子质量不好,还是说他严重背业?
师父答:背业。
Wenda20190816   31:28
长辈朝着晚辈家的方向跪拜,晚辈会受到影响吗
女听众:同修的丈夫之前吵架,丈夫家亲戚出来干涉,婆婆在她家门外朝着客厅方向双手合十跪拜,她拜的那个方向当时没人,人都在客厅的另外一个角落。请问长辈这样做会不会影响到她和丈夫或者孩子?
师父答:一点点(孩子现在头上长的白斑是不是和那个事情有关?)不知道,应该有点关系。
Wenda20190816   32:10
梦到准备牺牲自己去救助别人;过劫前后,护法神会提醒
女听众:同修梦到他和另外一个人在水里快速前进,后来半路上同修说自己要回去救助一个人,意念里准备牺牲自己了。然后他就去水底一个宫殿一样的地方,遇到他的姐姐和妈妈以后就迅速让大家都撤离,并且把很多人装在一个容器里一起带走。请师父慈悲解梦,这个梦有什么含义吗?
师父答:应该是护法神提醒他很多事情,叫他要当心了。一般地过劫前后,护法神都会提醒的。
第3位听众
Wenda20190816   33:44
烧小房子时火苗大小和燃烧快慢可以判断小房子质量吗
女听众:师父,在烧送结缘来的小房子时,发现烧不同人念的小房子的火苗是不同的,有的人念的小房子火苗就比较大,有的人念的小房子火苗就比较小,而且燃烧得很慢。是不是通过烧小房子时的火苗大小和燃烧得快慢,也可以判断这个人念的小房子的质量?
师父答:不能完全的,不能绝对的。
Wenda20190816   34:18
拜大势至菩萨的人是很精进的;道心在众生当中
女听众:在大势至菩萨圣诞日的那一天,有一个佛友梦到一首偈语:弘法不易人间道,出离心间一世成,勿在人间迷茫过,看开放下菩提践。第二句“出离心间一世成”,这里的“一世成”是不是指的一世修成?
师父答:对啊(“出离心间”,是不是指修出离心呢?)对啊,就是不要有凡心在人间(是不是一世修成的,必须要在人间修出离心?)对啊,法师就是出离人间的。因为大势至菩萨是西方极乐世界阿弥陀佛的右胁侍者,他就称为大精进菩萨,所以拜大势至菩萨的人,这个人就是很精进的(求大势至菩萨加持我们精进修心修行)嗯,精进,请大势至菩萨(最后一句是“看开放下菩提践”,如何理解这个“菩提践”?)“菩提践”,每天行菩萨道,做菩萨的事情。所以道心众生——道心在众生当中。
Wenda20190816   36:26
今生可能会在前世开悟的时间点开悟
女听众:师父,有的人过去世中在某一个时间修出悟性,比如曾经修成了阿修罗果,今世继续修,到了这个时间点是不是会更有灵感、更容易突破前世修的果位?
师父答:前世你修的果位应该在你的八识田中都有了(与时间没什么关系?)有关系的,你上辈子这个时候开悟了,你这辈子可能也是这个时间开悟。
Wenda20190816   37:05
梦到吃蟠桃寓意幸运
女听众:同修问,如果梦到吃蟠桃,是不是代表着消灾延寿呢?
师父答:没说过梦到吃桃子而延寿。梦到吃面条,还有梦到甲鱼(他要是梦到吃蟠桃呢?)吃蟠桃也是幸运。
Wenda20190816   37:47
如何理解“所有礼赞供养福”
女听众:礼佛大忏悔文中有一句话“所有礼赞供养福,请佛住世转法轮”,通常都是供养佛法僧,为什么这句话里面“所有礼赞供养‘福’”呢,这个有什么讲究?
师父答:你没有“福”哪来的“佛”?你闻到佛法有没有福气?你在人间先要有福气,你才能闻到佛法(是的)
Wenda20190816   38:19
学佛要践行,不要华而不实;做事要稳扎稳打
女听众:师父,您说说我吧。
师父答:乖一点。要好好地修,要学真的东西,而不是学书面上的东西,人要践行佛道,践行很重要。好好地修,认真地修,不要华而不实(明白了)做人要实实在在地修(我还有什么需要注意的?)你每一天要度人。自己要记住,不要浪费时间,因为你过去浪费太多时间了(我明白)我感应你过去什么乱七八糟的事情全部噼里啪啦地就往外讲,不停地讲。要耗费自己的精气神的,傻傻的(是啊。我向观世音菩萨、向护法菩萨、向师父忏悔,我知道过去做错很多事情)不可以的,要好好地改变。就是浪费时间,你一生搞了多少事情啊?(您说得太对了)改啊。还有就是不要做什么事情、看什么事情都太快,要稳扎稳打一点(明白了)
Wenda20190816   40:55
孩子梦见菩萨说要带他们回家,许大愿留下来要真的去做,不能妄语
女听众:在今年1月份,有位师兄梦到有个声音说要把她8岁的女儿带走,再不走就回不去了,除非许愿才能留下来。后来打通师父问答节目,师父说要许愿留在人间好好弘法度人。这个8岁的小女孩许愿:能够留在人间,好好学佛念经,弘扬佛法,长大做观世音菩萨的千手千眼。前两天这个小女孩梦到,她和一个11岁的小男孩还有几个人在天上聊天,小女孩就看到观世音菩萨了,观世音菩萨把她和11岁的小男孩带在身边。后来小女孩和小男孩不知道怎么就下来了,小女孩看到金光灿灿的观世音菩萨,脚踩着白云对小女孩和小男孩说:“孩子,我来接你们回家了。”自从做了这个梦,这个小男孩和小女孩一样,也许愿了留在人间,好好学佛念经,长大做观世音菩萨的千手千眼。想问师父,8岁的小女孩和11岁的小男孩该怎么做呢?距离上次梦境有半年的时间,是不是真的要把他们带回去了?
师父答:这个可能是观世音菩萨身边的童男童女,童子(他们许愿好好地在人间弘法,还要不要再做什么?)在人间如果做错事情很危险的,回不去,吃苦头的(那就让他们好好学佛念经?)只有好好学佛念经,否则在人间,回不去一定吃苦头的,下辈子就沦落人间了。不要吹牛,要真的让他们念经的,不度人的话,这些跟菩萨讲了就变成妄语了,不可以的(我明白了。我们会让她听录音的)
第4位听众
Wenda20190816   43:14
同修分享:学佛后中晚期乳癌指标正常了,并去除多种疾病
女听众:师父,您好。弟子先分享一个成功案例:同修中晚期乳癌转移,得师父法身相救,念经5个月的时间,一切指标正常,获得了重生。当时全家人都以为没救了,肿块大且无法手术。在绝望之际有幸得闻心灵法门,开始念功课和小房子后,乳房肿块缩小,争取到手术了,给了她一线希望。但前3个月只许了吃全素这个愿,经念不动,也不怎么努力,也不肯许愿念多少,导致复发,头顶骨转移,无奈只能去医院接受放疗。做到第9次后,身体状况不允许继续放疗,医生让她回家,基本等于判死刑了。她回家跪倒在佛台前,痛哭哀求观世音菩萨救她、卢台长救她,给她托梦指条生路。结果次日早上5点,师父法身真的来了,告诉她不要去做放疗了。她真的好感恩,没想到心灵法门这么灵验!师父师父真的听到了她的求救,让她摆脱了后面16次的放疗。如果不是师父法身来救了她,她早不在人间了。师父托梦后当天,她就许愿念800张小房子,好了之后现身说法,并多放生。每天也精进念经,多时一天能念到10张左右。尽管如此,由于化疗的摧残,身体机能衰退,腿脚无力,如厕都要扶凳子,如此三四个月,每天痛苦不堪。在佛菩萨成道日再次哭求菩萨救她,帮她消业障,让她腿脚有力,能走出去现身说法。结果睡了一觉醒来,第二天早上如厕居然忘了要拿凳子扶着了。就是睡了一觉,腿脚有力了,从此不用靠凳子了。内心真的是无比震撼啊!也庆幸始终相信观世音菩萨会救自己,从不怀疑。没有打通过师父的电话,没有去结缘小房子,没有去找过通灵人看,就是照着师父的开示去做。随后再次复查,一切指标正常,同修感动得泪水长流,如同死刑犯被当场释放了,又活过来了。期间也有念小房子超度流产孩子,结果多年来的一个宫颈息肉居然自己消失了,再不用去做每年的防癌筛查了。还有多年的颈椎病、妇科病、甲状腺肿大、坐骨神经痛全都好了,没有花一分钱。她从学佛到全好只有5个月的时间。在那段艰难的日子里,真的是师父扛着她走过来的,她永生永世都要紧跟菩萨、紧跟师父走,学佛修心,弘扬佛法,自度度他,做菩萨妈妈的千手千眼。希望师兄们一定要坚信观世音菩萨,即便复发了也不要动摇,菩萨和师父一定会救我们的。师父呕心沥血舍命弘法,请师父一定保重身体,我们不能没有您,我们爱您,感恩师父。
师父答:要叫她自己不能退转的,就是要师父救她的话也不能退转的,明白吗?(明白,一定要坚定信念)坚定信念很重要。坚定信念就是六波罗蜜里边的“精进”(感恩师父)
Wenda20190816   46:53
住在寺庙旁边,念经时要注意什么
女听众:有老妈妈住在寺院旁的那种属于寺庙的房子,离寺庙很近。想问念小房子和功课有什么禁忌吗?
师父答:先念大悲咒,再念其他经文就可以了。
Wenda20190816   47:12
家中香从来不打卷,但中元节打卷了,是何因
女听众:如果家中的香从来不打卷,但中元节那天打了很大的卷,请问师父有什么说法吗?
师父答:中元节那天有护法神来了(感恩护法神菩萨)
Wenda20190816   47:28
许愿一世修成,有莲花的弟子更容易渡劫
女听众:现在许多同修都许了一世修成的大愿,之前师父开示过如果许愿一世修成,业障会在3~5年内集中爆发。请问拜师天上有莲花的弟子是不是会比没有拜师的同修更容易渡过大大小小的劫难?
师父答:有莲花肯定渡劫的。有莲花,就是出车祸都死不掉的;没莲花,出车祸就死掉了(对,他们更有许这样大愿的基础?)那当然了,这不是开玩笑的(是,非常厉害。感恩师父)
Wenda20190816   48:04
清明、中元节、冬至没有不顺及梦到要经者,说明业障比较少
女听众:如果在清明、中元节、冬至这几个节日前后没有太大的不顺利,也没有梦到要经者,能否说明这个人的业障比较低?
师父答:是啊,是比较低。
Wenda20190816   48:22
如何理解“安忍常住”
女听众:梦中迷迷糊糊一直念着四个字“安忍常住”。请问师父是什么意思?
师父答:“安忍”,自己心中要平安,安住自己,安住自己的心,不要太激动,不要有欲望。“忍”就是忍耐,常住在自己的心中,这个人就一帆风顺了。
Wenda20190816   48:49
关于睡眠时间的问题
女听众:师父之前有开示过,睡眠超过8小时会导致早逝的风险增加47%,死亡风险会增加14%;睡眠如果超过10小时会使心脏疾病发生风险增加30%。睡的多反而比睡的少更危险。师父也说年纪大的不能少于6小时,中年人不能少于7小时,青年人不能少于8小时。师父能再给我们具体开示一下吗?
师父答:你想想看,人生病的时候大多是在半夜里吧?(是)很多送到医院里急救,急诊,是不是都是半夜里啊?(嗯)因为当一个人不动的时候,血液就开始沉淀,沉淀的话,容易堵塞。你白天在运动的时候,你的心脏在跳动,所以就不容易堵塞(生命在于运动)嗯,在于运动。不运动了,晚上睡在床上了,它就不行了。所以你想想看,为什么你睡的时间越长,睡醒了突然之间傻傻的,什么都记不起来了?一个傻瓜睡的时间越长,脑子里什么都记不住了。所以很多贪睡的人是不是越睡越胖啊?(是)除了吃就是睡,那么吃和睡,到最后就像哪个动物?(呵呵,是猪)所以人家骂人,“你这个人整天吃了睡……”那就是睡已经超过一定的比例了。吃也是的,超过一定的比例,你这个人就是吃的太多、睡的太多了。吃的多、睡的多的人就脑子糊涂、血液循环不好,堵塞。所以你看很多人睡醒了之后,突然之间脑子糊里糊涂的。你看一个人在医院里动过手术之后醒过来,脚都不能走了。比方说,一个人一个月不走路的话,脚都不会动了(对,肌肉会萎缩的)肌肉马上就萎缩了。所以你睡过头的话,当然危险性就增加了(是是)再怎么睡的少,很累,你也会有另外一个东西的,也就是说你睡的少,你到时候想睡,你还是会睡的,对不对?(是的)你要说“我已经睡了很多了”,你说你少睡一点,没办法了,睡都睡过了,傻掉了,明白了吗?(是,感恩师父。也请师父为了众生保重身体,保证睡眠)
Wenda20190816   52:16
关于破除我执和法执
女听众:师父在《白话佛法》第四册第七篇中有提到:去除我执就能成阿罗汉果,破除我执和法执就能成佛了。那是不是说破了我执就能超脱六道了呢?
师父答:是啊,没有“我”了,你当然超脱六道(是。那是不是法执比我执更难打破?)法执就是你在人间所有事、物,所有的一切,对你有吸引力的东西全部要放下(嗯)你的房子你放得下吗?你跟人家争奖金,你都不行,何况你放下自己的房子,放下自己一切。法师怎么放下?很多很有钱的人为什么能够都放下?为什么我们伟大的佛陀连太子都不做了?(是)好了,这不是放下我执了吗?(师父,如果破除了法执,就是等于六道外的都是在破法执这一个执著是吗?)是啊(阿罗汉和菩萨各有什么样的法执?)你问这个问题,你要好好看看我的《白话佛法》了,里边有讲到的,这个是说来话长了(好的)到了阿罗汉是一个小乘境界,菩萨是大乘境界,它里边讲起来有太多的不一样。你现在问这个问题没有三个小时回答不清楚的(好的,感恩师父。对不起,好好看《白话佛法》)
Wenda20190816   53:58
时间也是空的;如何理解“灵山一会至今未散”
女听众:法界虚空,是不是连时间也是空的?
师父答:你在人间一辈子,最后要死的时候,时间是不是空的?(是)好了。你小的时候那么多的事情你就等着等着、盼着盼着,现在都盼到了、都等到了,是不是时间就没了?(是的)时间会不会流失?(会)流失是不是流掉、空的了?(对。师父,之前有一个典故说智者大师看了哪个经,出定后说了一句:“灵山一会至今未散。”就是说灵山法会到现在还没有散去,他好像是定中看到了佛陀还在那边说法。这个是怎么理解?)对啊,这就叫“余音绕梁”。灵山法会是佛陀的东西,他们在开大法会,开完了之后根本久久不能散去。佛陀2500年之前的佛法到现在散去了没有?(没有。是不是还有一层意思是说,现在佛陀还在那边说佛法,现在的说法就是“平行宇宙”的概念?)是啊。你说“灵山法会何曾散”,你想一想就知道了,“此地神光满”,实际上讲的是什么?讲的就是这个好的东西永远不会失去的,明白了吗?(明白)菩萨的智慧、菩萨的经典、菩萨的真谛永远不会失去。所以人家说“灵山法会何曾散。此地神光满。丁公潭下百雷霆”,实际上就讲没有散过。本身好的东西永远是一个真理,真理在人间永远不会散。“灵山一会至今未散”,就是菩萨说的那些法、说的那些东西至今还留在我们的心中,你说散了吗?(没有)好了。我今天跟你讲很多话,你现在都听进了,等到我电话挂了之后,你脑子里还在想师父那些话,你说我跟你打电话算结束了吗?没有吧(还有录音)好了。所以人家有的时候说:要是有的众生如果深信佛语的话,你拈花微笑,就以心应心;你了悟佛之不二境界,就等于灵山法会在你心中,它就是“至今未散”(明白)
Wenda20190816   57:12
菩萨下到人间有时也会迷失方向;每一个人都有分灵
女听众:师兄梦到和唐僧一起取经,天上有人跟他说:“唐僧的徒弟在二十世纪初都下来人间助缘。”也告诉他,他们分别是人间的谁、做了什么职位。他也觉得战火纷飞,他们下来也很惨。请问师父,这个梦是真的吗?
师父答:这个梦是这样讲的,因为天上一直有很多菩萨下来救度众生。但是很多菩萨下来之后,因为菩萨还不是属于无上正等正觉,属于正等正觉,所以有的时候到了人间会迷失方向。迷失方向怎么回去啊?所以他们就很麻烦(那他们下来这种是属于菩萨的分灵、法身还是元神?)一般地来讲,菩萨的元神也会下来,到天上反而是一个分灵。其实每一个人都有分灵,你想一想就知道了,就像现在有时候你在这里,做人也是这样的……我举个简单例子,你有两个家在人间,有一个娘家,有一个婆家,你有时候回回娘家,有时候在婆家,你不叫分灵啊?(哦,明白)那么你到底住在哪家?你住在婆家的,那么婆家是你的主灵,娘家就是你的分灵。娘家给你安排一个座位、给你一个床,那你是不是分灵当中也有自己的位置?(明白了,感恩师父)
Wenda20190816   01:00:46
梦到有人说自己高傲
女听众:梦到师父开法会,人特别多,发现坐着椅子能看到师父,就特别开心。之后有人统计晚饭人数,要拿邀请函才能去,他就拿出自己的邀请函一看,只有午饭的邀请函,就比较难过,就找台里的师兄。台里师兄说他:“你太高傲了。”他就很疑惑,很诚恳地问:“请问,我哪里高傲了?你给我指出,我一定改。”之后那个师兄就比较婉转地说:“你看你每月还出去‘高’一次。”心里就感觉这师兄说得还挺幽默的,出去“high一次”说“高一次”,还说他买高档东西。之后做梦师兄就想:这都是我来这边以前,但在这边的话基本都在家,也不出去买什么东西。请师父解梦。
师父答:一般地,在梦中如果有这种比方说被人家捧,或者觉得自己很高人一等什么情况,的确是在现实当中他是高人一等。
Wenda20190816   01:02:06
梦到吃面包,面包越吃越大
女听众:梦中场景也挺亮的,同修去赶公车,赶上前面一辆快要开走的像小朋友坐的车。他上去发现那辆车好像有二楼,二楼好像是老外的bar[酒吧]。他就想:“我不上去,就坐后门。”发现地上特别干净,角落都干净得发亮。之后车好像飞起来。有个服务生跑过来跟他说给他试吃面包,就小小的一块,感觉它越吃越大,觉得里面馅应该挺丰富、味道不错,他就说:“那我就点这个吧。”那个服务生就说:“这个要20刀[元]。”他就一惊,说:“怎么那么贵?”就醒了。请师父慈悲开示。
师父答:我相信他是在阿修罗道,这个镜头(“20刀”有意义吗?)“20刀”并不是说钱,一定不是说钱,是说他心中对这个物品的一个地位。因为到了天上,每个人对某一个物品的赞赏和不赞赏……在高的天,根本没钱的概念(好的。面包是不是也是个好事情?)面包是好的,“越吃越大”都是好事情。
Wenda20190816   01:03:38
胆子不要太大,也不要太小;胆小、忧郁的人心脏会不好
女听众:最后师父能点我几句吗?感恩师父。
师父答:胆子不要太大,也不要太小。学佛人,好好地找到自己的方向,好好地前进就是了(好的)我讲什么你听不懂啊?有时候胆子很小,有的时候胆子很大,胆子大得敢乱讲,胆子小得什么都不敢做。听不懂啊?就是你(有有有,对。心情有时候会上下起伏比较大,修得不好,对不起)对啊,就是修得不好。一个控制不住自己感情的人,控制不住自己感觉的人,这个人本身自控能力很差,这就说明他的心里根本没有心理管理能力,就是心力不足(对对,我心脏也不好,是不是这个也有关系?)都有关系。你看胆子小的人心脏会好吗?(是。忏悔,上辈子没做好事)偷鸡摸狗的人害怕人家,你看他心脏都不好的(嗯)所以你看忧郁症的人很敏感,他的心脏都不舒服的(我觉得我以前应该有忧郁症的)嗯,忧郁症,所以你心脏就不好(对,修心灵法门好很多)害怕(对对对)忧郁症的人什么都害怕,那不就是脑子问题?(是的。学了心灵法门这么多年,感觉心里的这种阴影已经去掉很多很多了,还在继续努力。上辈子做错太多的事,对不起。请师父加持弟子弘法顺利,功德圆满。感恩师父,师父保重身体)
师父语:听众朋友们,因为时间关系,今天节目就到这儿结束了,非常感谢听众朋友们收听。
>什么是经典组合XFZ【附视频】<
  >世界各地观音堂
    >各类打印资料下载<
    >白话佛法书籍、音频、视频全了<
GMT+8, 2025-2-24 22:10 , Processed in 0.088450 second(s), 19 queries .
