查看: 29417
新视频合集【佛台和上香】入门手册 - 附:最新【释迦牟尼佛供奉】+最新礼佛程序
发表于 2021-10-17 15:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
入门手册-佛台和上香【合集】+ 供奉释迦牟尼佛+最新礼佛程序
视频下载地址
入门手册》总目录
本贴目录:
- 新增《释迦牟尼佛供奉》
- 新增《最新礼佛程序》
- 入门手册部分
 1.  佛台的基本摆设要求
 2. 供果     3. 供花    4. 供油   5. 大悲水
 6. 香炉、烧香、烧大香的数量时间等
 7. 搬家如何设置佛台   8. 出差时如何供奉菩萨
 9. 如何请菩萨进入宝像   10. 上 心 香
 11. 家中条件有限如何设置佛台
 12. 恭请设立佛台步骤
心灵法门佛台需供奉释迦牟尼佛2021-11-4
师父慈悲开示:心灵法门的佛台从现在开始需要供奉释迦牟尼佛。
【供奉顺序】:
面对佛台七尊菩萨自左至右依次为:太岁菩萨、南京菩萨、观世音菩萨、释迦牟尼佛、关平菩萨、关帝菩萨、周仓菩萨。其中观世音菩萨与释迦牟尼佛并排放在中间(佛台背景画的光环在两尊菩萨的中间)。
释迦牟尼佛像+佛台必备打印资料下载链接http://baidu.blisslotus.cloud/yu ... =1&sid=gtvzxbPu
【佛陀圣号】:南无释迦牟尼佛
【恭请感恩顺序】:
◇ 上香的时候是先感恩“南无释迦牟尼佛”,再感恩“大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨”,接下来感恩南京菩萨、太岁菩萨、关帝菩萨、周仓菩萨、关平菩萨。
◇ 设佛台恭请顺序与以上一致,先恭请“南无释迦牟尼佛”,再恭请“大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨”。
【上香磕头数量】:
跪着磕头,每尊菩萨三叩拜。
【如何请佛陀进入宝像】:
“求大慈大悲观世音菩萨请南无释迦牟尼佛进入我XXX所供奉的宝像”,然后念诵108遍“南无释迦牟尼佛”圣号。
【设佛台时请菩萨上佛台的顺序】:
依次为:释迦牟尼佛、观世音菩萨、南京菩萨、太岁菩萨、关帝菩萨、周仓菩萨、关平菩萨。
【烧送大香如何操作】:
◇ 如果大香是檀香木的话,在佛陀的香炉前点燃一根檀香木大香,先在佛陀的香炉昂烟三次,再在观世音菩萨的香炉昂烟三次,最后将熄灭的檀香木竖着插入佛陀的香炉中(下次可以继续使用)。
◇ 如果大香是一种檀香棒(檀香粉压制成的,可以一直自然燃烧),可以在佛陀香炉点燃一根大香,插入佛陀的香炉中,然后在观世音菩萨的香炉中点燃一根大香,插入观世音菩萨的香炉中(无需昂烟,会自动燃烧)。
【油灯、水杯和香炉数量】:
◇ 如果佛台本身就有六个香炉和六个油灯的话,供奉释迦牟尼佛之后,需要各增加一个香炉、一个油灯(观世音菩萨和释迦牟尼佛不能共用一个香炉)。
◇ 如果佛台原本只有一个大香炉或者两盏油灯,则可以保持不变。
◇ 水杯需要增加一个。
【相关问题释疑】:
问:烧送小房子和念经的祈求词是否还是求观世音菩萨?
答:保持不变。
问:放生(到了放生地点,先对着天空三称“感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨”,然后念经祈求放生),以及许愿(“请大慈大悲观世音菩萨慈悲保佑,我某某某许愿……”)的祈求词,均是求观世音菩萨,是否保持不变?
答:不变。
问:念经最后感恩的时候可以说感恩南无释迦牟尼佛、感恩观世音菩萨吗?
问:如果家里已经有了一尊佛陀是坐像,可以供奉在观世音菩萨前面吗?还是必须在观世音菩萨的左手边?
答:按照心灵法门佛台的顺序,现在应该供奉在观世音菩萨本身的左手边(即我们面对佛台时,两尊菩萨在中间,观世音菩萨在左,佛陀在右)。如果实在条件有限,可以将佛陀供奉在观世音菩萨照片的方,但是比例不能太大(不能挡住观世音菩萨太多),也不能太小(不能比其他几尊菩萨小太多)。
问:大日子是否佛陀香炉和观世音菩萨香炉都是三支香,其他香炉一支香,或者所有香炉都三支香?
答:是。
问:如果暂时没有条件扩展佛台,想保持现有的佛台不变,是否可以?
答:最好加一尊释迦牟尼佛,照片可以小一点,但是不能小于南京菩萨等几位菩萨像。
问:其他心灵法门菩萨像的香灰可以放进去佛陀香炉吗?
问:如果家里已经有释迦牟尼佛,我不供奉观世音菩萨是否可以?
答:不可以,这已经不是心灵法门的佛台。
问:有些佛友的佛台因为位置有限,现在观世音菩萨照片很大,供奉在最后面,其他几尊菩萨照片比较小,都供奉在观世音菩萨照片前面,这种情况可否将佛陀照片供奉在观世音菩萨的正前方?
答:可以。佛陀照片不能小于南京菩萨等几位菩萨照片。
问:佛陀照片大小有无规定或要求?
答:有心的话,最好佛陀照片跟观世音菩萨照片一样大;如果实在条件有限,可以不小于南京菩萨等几尊菩萨照片。
问:佛台续香的时候,以前是可以只在观世音菩萨香炉续香,现在应该如何续香?
答:需要在佛陀香炉和观世音菩萨香炉两个香炉中续香。如果是观音堂佛台的话,可以请佛友随缘续香在这两个香炉中的一个,保持两个香炉都有香即可;如果是家庭佛台的话,需要两个香炉同时续香。
恭请设立佛台步骤
一、把准备好的供品双手顶礼请上佛台
1.菩萨像(面对佛台排列:数字为顶礼请上佛台的顺序)
④太岁菩萨 ③南京菩萨 ②观世音菩萨 ①释迦牟尼佛 ⑤关帝菩萨(关平菩萨、关帝菩萨、周仓菩萨)
2.香炉
3.油灯
4.水杯
5.水果
6.鲜花
二、恭请
1.点油灯,如果有电的莲花灯,先开莲花灯再点油灯
2.点香(用油灯点香,可以每个香炉3支香,香一定要竖着微举过眉头拜3次,多支香同时插入香炉不需要分开,香头不能对着菩萨)
3.点大香(檀香木)3次
[烧大香,就是在佛台前点好佛灯,点好香,然后用佛灯的火燃烧檀香木,然后把火熄灭(不能用嘴吹),出来的烟就是大香,是菩萨的香味,可以反复做三次]
4.面对菩萨跪下
5.恭请(每尊菩萨三称):南无释迦牟尼佛、南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨、南无南京菩萨、南无太岁菩萨、南无关帝菩萨、南无周仓菩萨、南无关平菩萨……(您所供奉的每尊菩萨各三称)
6.“求大慈大悲观世音菩萨请南无释迦牟尼佛进入我XXX所供奉的宝像”,然后念诵108遍“南无释迦牟尼佛”圣号。“恭请观世音菩萨进入我XXX所供奉的宝像中”,念诵7遍大悲咒、7遍心经。“求大慈大悲观世音菩萨请南京菩萨进入我XXX所供奉的菩萨宝像”,108遍南京菩萨圣号。“求大慈大悲观世音菩萨请太岁菩萨进入我XXX所供奉的菩萨宝像”,108遍太岁菩萨圣号,21遍消灾吉祥神咒。“求大慈大悲观世音菩萨请关帝菩萨、周仓菩萨、关平菩萨进入我XXX所供奉的菩萨宝像”,108遍菩萨圣号。【注:如果是台长开光的菩萨像,可以直接供奉,并不一定需要这样念经,可以统一请每尊菩萨进入菩萨宝像之后,统一念诵7遍大悲咒、7遍心经。】
7.跪着磕头,每尊菩萨三叩拜。
三、可以根据自身情况许愿与祈求:
1.许愿:不杀生、吃素、度人、印经书、刻光盘(根据自己的愿力、条件许愿)。【每个人的境界不同,需要量力而行,不宜要求所有人一定要按照某个愿力来发愿。】
2.祈求:根据自身的情况说出合理的祈求,譬如身体健康、事业顺利、家庭和睦等。
四、磕头感恩
最后再次感恩各位菩萨并磕头每尊菩萨三叩拜:
1.感恩南无释迦牟尼佛、感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨
2.感恩南无南京菩萨、感恩南无太岁菩萨、感恩南无关帝菩萨、周仓菩萨、关平菩萨……(您所供奉的每尊菩萨)
3.感恩诸佛菩萨及龙天护法
视频下载地址
最新礼佛程序
(个人家庭与观音堂通用)
 2021-11-20
视频下载地址
1. 上香,然后在佛台前跪下。
2. 双手合十磕头礼拜佛菩萨:
感恩南无释迦牟尼佛 (三称并三叩首)
感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨(三称并三叩首)
(以下菩萨各一称并三叩首)
感恩南无南京菩萨,感恩南无太岁菩萨,感恩南无关帝菩萨,感恩南无周仓菩萨,感恩南无关平菩萨,感恩恩师卢军宏台长。
3. 念一遍《大悲咒》、一遍《心经》。
4. 根据自身情况许愿或祈求:
许愿:我xxx(自己的名字)向大慈大悲观世音菩萨许愿……(比如吃素等)。
祈求:请大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨保佑我xxx(自己的名字),身体健康,吉祥平安……(一般祈求在三件事物以内)
5. 双手合十磕头礼拜佛菩萨:
感恩南无释迦牟尼佛 (三称并三叩首)
(以下菩萨各一称并三叩首)
6. 念七遍《七佛灭罪真言》。
7. 站起来,双手合十,一拜或三拜,往后退一步,就可以离开或者开始念经。
视频下载地址
佛台的基本摆设要求
如果条件允许的话,家里最好供奉一个佛台,可以请一尊观世音菩萨。
佛台的基本摆设要求:
不能靠近厕所(家里厕所平时要把门关上)。
不能正对厨房。
不能放在电视机、冰箱等上面、空调的正下方。如果靠近电视机或者环境比较杂,可以做一个带木门的柜子,平时不烧香的时候把柜门关起来,同时上香的时候不要开电视机。但是,不能用玻璃罩子罩住菩萨像。
不能供在夫妻卧房(老年夫妻房除外)。
单人卧室可以供奉,但床尾不能正对佛台。
不能供在凸出不连地基的阳台上,如果是室内阳台的话可以。
任何佛菩萨像包括供奉的香炉油灯等均不能悬空搁置,必须有桌子、柜子、架子等落地物支撑。
菩萨最好设在窗户边上比较明亮的地方,但不能背靠玻璃窗,后面必须靠墙,佛台的周围不要有镜子。
佛台下面不要放杂物或者其他书籍,一般可以放经书和佛具。
佛台不能太低太高,是人站着微微仰头看的方位(如果太低,可以用比较精美庄重的盒子把佛像垫高)。
要有油灯(经常上油,会使人眼睛好),有水(有几尊佛菩萨就要有几杯水,水每天要换一次,不能用自己的嘴巴去碰杯子)。
要有香炉,每天早晚各一次香,最好是固定上香的时间,一般早上或者晚上的6点、8点、10点整都比较好。
佛坛的佛菩萨不要太多。
看自己条件可以供新鲜水果(可以使所求之事尽早实现),鲜花(供奉鲜花使人变得更美丽)。供奉鲜花水果最久不要超过一周才换新的,并且要保持新鲜,如果不新鲜了,就要尽快换掉,哪怕没有新的换上去,也不能把已经坏掉的供在佛台上。
佛坛的位置最好是坐南朝北(南半球),坐北朝南(北半球),如果条件不允许其他方位也是可以的。
视频下载地址
供果
最好供奉带有香味的水果。如苹果、橙子、芒果、菠萝、西瓜等。
香蕉和桃子是不适宜供奉佛菩萨。
供奉佛菩萨水果的数量是要单数。是每一层排列都要是单数,而不是总数是单数。
如供奉四个苹果,上层是一个,下层是三个,也就是每一层都是单数。
一个果盘中只能供同一种水果,不能多种水果混在一盘供奉。
盘数没有关系。
换水果的时候要整盘一起换,不能拿掉几个再把其他的放回去。
视频下载地址
供  花
供奉菩萨富贵竹是好的。
菊花、百合花、兰花、水仙等是可以供奉佛菩萨。带刺的玫瑰花不宜供在佛台上。
供奉佛菩萨的花可以通过名字来判断。如桃花,喇叭花等都是不能供奉的。
另外,带泥土的盆栽不要供在主台上。
一般来说,供奉富贵竹的话,可以两边各一个花瓶,每只花瓶一支、两支、三支以下都是可以,最好不要太多。鲜花的数量没关系。
视频下载地址
供油
如果供奉了多位菩萨,有条件的话,最好每尊菩萨一盏油灯;如果没有条件,也可以整个佛台供奉一对油灯或者一盏油灯。
如果供奉了一位佛菩萨,可以供奉一盏佛灯,如果放两盏佛灯也是可以的。
对于心灵法门的佛台(供奉有观世音菩萨、南京菩萨、太岁菩萨、关帝菩萨、周仓菩萨、关平菩萨),最好供四盏油灯(观世音菩萨一盏油灯,南京菩萨一盏油灯,太岁菩萨一盏油灯,关帝菩萨、周仓菩萨、关平菩萨供一盏油灯),如果条件允许的话,最好能够有六盏油灯(周仓菩萨和关平菩萨也各一盏油灯)。如果是条件实在有限的话,就只能一个佛台供奉一盏油灯,或者整个佛台供两盏油灯。
蜡烛一般不供(如果之前已经供奉的话,最好是两个成双的红色的)。
油灯可以在磕完头后就灭掉,或者在香燃尽之前熄灭。
避免在没有供香的情况下只燃烧油灯,容易有灵性过来。
可以用电莲花灯,但是前提是必须要供有真的油灯,同时不能24小时长明。
一般情况下可以上香磕头时打开莲花灯和点燃油灯,一般是先开电莲花灯,再点油灯;要在香燃尽前把莲花灯和油灯关掉,先灭油灯、再关电莲花灯。
油灯只能盖灭,不能用嘴巴吹。
在没有香燃烧的情况下,长期开着莲花灯容易招惹灵性来。
用素油供奉佛菩萨能使人耳聪目明,同时增添智慧。
一般供奉佛菩萨可以用橄榄油、菜籽油、玉米油、莲花油等植物油。
但是放在油灯中点的油,不可以用芝麻香油或花生油,有味道的油不清纯,味道太香了会把檀香的味道遮住,所以不可以用来供菩萨;豆油太浓了,不容易点燃,所以也不太适合。
把一整瓶油(把商标包装拿去),供在佛菩萨面前也算是供油。
但是最好的方法是点油灯,把油添入油灯的油瓶里去,并且需要时常添加,如每天添一点油,这就如换新鲜的水果和水的道理一样。
以上方法供油都要注意,不能把供过佛菩萨的油用来做烧荤菜。供奉佛菩萨的水果和水我们可以吃。但是供油我们不会直接去喝的,而是要烹饪加工,可以用供过菩萨的油烧素菜。
在公共的地方供油,如在东方台观音堂可以把自备的油倒入油灯,剩下的油可以带回家并用作其他食用用途。
视频下载地址
大 悲 水
供奉观世音菩萨的水,就是大悲水,这是菩萨加持过的,我们平常人是不能够靠念经自己加持大悲水的。
可以供热开水、凉开水、矿泉水、纯净水等无色无味的饮用水,不要直接用生水、自来水。
供大悲水的杯子,要请个全新的杯子;玻璃、陶瓷的都可以;有盖没盖也都行,最好有盖子,避免灰尘小虫的污染;杯子上最好是白的什么字都没有,不要有《大悲咒》、《心经》等任何经文,也不要有菩萨像或者佛菩萨圣号,也不要有动物造型。
一般几尊菩萨就几杯水,也可以一尊菩萨多杯水,但是水杯不能少于菩萨像的数量。杯子不能太大,也不可以供瓶装矿泉水。用瓶装矿泉水代替杯子供奉是不恭敬的。一般也不要在供奉杯子的同时供瓶装矿泉水。
佛台上的大悲水是不可以直接拿起来就喝的,要从菩萨的供杯中倒出来再喝,不能用嘴巴直接触碰菩萨的供杯。一般先要恭恭敬敬的双手捧起杯子,面向菩萨,高高举过眉心,轻轻念道:“请大慈大悲观世音菩萨保佑我XXX,保佑我身体健康”,同时心里观想菩萨的净瓶水正沿着你的头顶慢慢往下灌注,流满你的全身。然后把水倒入另外一个容器内,恭恭敬敬地喝下大悲水。如果在喝之前能念1遍《大悲咒》,同时把手悬空放在杯子的上方,会效果更好。
供完菩萨以后的大悲水如果感觉太凉的话,也不要直接加热或者微波加热,可以隔水加热以后喝下(只能稍微加热,不能烧开)。
供奉其他佛菩萨的水,一般可以倒掉,如果要喝的话需要先念一遍大悲咒再喝。并且供奉多位菩萨的水,不要掺和在一起喝,分别倒在不同的杯子中,然后再喝下。
供奉菩萨的水都不宜用来浇花。
视频下载地址
香炉、烧香、烧大香的数量时间等
家里的佛台,每天早晚要各上一次香,上香的时间最好相对固定,一般早上或者晚上的6点、8点、10点整都比较好。中间其他时候念经念小房子时可以上香也可以不上香,如果有条件的话一直续香也是可以的。
如果供奉了多尊菩萨,有条件的话,最好每尊菩萨一个香炉,可以每个香炉平时一支,初一十五佛菩萨圣诞等大日子每个香炉各上三支香;如果没有条件,也可以整个佛台共用一个香炉,但是早晚最好要上三支香。
初一十五佛菩萨圣诞等大日子可以烧大香,就是在佛坛前点好佛灯,上好香,然后用佛灯的火燃烧檀香木(檀香木在佛具店都可以请到),然后用手甩灭火焰(不能用嘴吹),这时候出来的烟就是大香,是菩萨的香味,可以反复这样点燃然后甩灭,一共做三次,这就是烧大香。烧完大香之后再磕头,祈求,念经。用完的檀香木可以平放在香炉的边上,未用完的部分下次可以继续使用。
视频下载地址
搬家如何设置佛台
搬家的时候,如果有供奉佛台,需要先把菩萨像请到新家,设立佛台供奉。在原来的房子里烧完最后一支香,待香完全燃尽之后,再把菩萨像请下来用红布包好。重要的是搬到新的地方,重新供奉好菩萨像,点3支香,念7遍《大悲咒》、7遍《心经》,多磕头。“请大慈大悲观世音菩萨能到我某某新的家,继续保佑我们某某某、某某某,我一定好好学佛修心。”先把佛台设好再搬家比较好。
搬过去的菩萨像不需要重新开光,因为过去已经有菩萨在里面,所以搬过去之后,一点香就又把菩萨请过来了。所以不需要再开光。
如果是装修的时候,需要在其他地方临时借住一段时间,这时候最好也要在临时住宿的地方照常设立佛台供奉菩萨,待搬家的时候再将佛台请到新家。
视频下载地址
出差时如何供奉菩萨
如果短期出差,可以在临走前换好大悲水、水果和鲜花(要保证回来前不会腐烂),然后佛台照常摆放着即可,不要做任何遮盖。
最好能够在没有香燃烧的时候,给家里佛台拍一张照片,然后可以将此照片红布包好,带到出差之处。如果条件允许的话,可以将此照片按照正常佛台供奉香、水、水果、鲜花等;如果条件不允许,可以每天拿出此照片,上心香,然后再收起来。
视频下载地址
如何请菩萨进入宝像
如果您是跟着卢台长修心、修行的最好是能请一尊观世音菩萨像或画像,同时我们要对所有的宗教、菩萨、神灵都是恭敬的。请观世音菩萨像一般来说,姿态为站立,手持净瓶、杨柳枝的瓷器,尽量不要选有龙之瑞兽的。最好是没有开过光的,请回家自己请菩萨进入宝像(能让师父或其他高僧大德开光当然更好)。
如果自己选择观世音菩萨像,可以到佛具店去,对着你准备请的几尊菩萨看,如果你感到哪尊菩萨对着你笑或者特别喜欢,就请这一尊;也可以把观音堂的菩萨打印出来,装在镜框里供起来。
一般没有大修为的人是没有能力为菩萨像开光的,但是可以把保佑我们的观世音菩萨请入宝像中。可以选择初一、十五等吉日,早晨8点、10点的吉时(如果上午实在无法供奉,也可以选择下午4点供奉),准备好供桌和位置,把菩萨请上佛坛后,供水、水果、油,然后点香,三支较好,双手合十握住香微举过头,面向菩萨拜三次,把香插进菩萨面前的香炉里,祈求:“请南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨显灵,进入我xxx敬奉的宝像中”。然后念7遍《大悲咒》和7 遍《心经》,再磕3个头,如果《大悲咒》和《心经》念的越多,效果越是好。
念经前可以和菩萨多说几句话,比如请菩萨保佑家人平安等,或向菩萨许愿今后会每天早晚拜一次菩萨等。
念经过程中要注意香一直是燃着的。
菩萨供起来以后,不要随便碰触,一般不需要擦洗,实在有很多灰尘的话,可以白天拿新的湿布轻轻擦一擦,还要一边念《心经》,如果迫不得已需要换位置,要先上香和菩萨说要换个位置,念3遍《大悲咒》、3遍《心经》,然后等香灭了以后再动。
视频下载地址
上 心 香
如果暂时没有办法供奉佛台,或者出差在外的时候,可以上心香。
方法:心中观想以下:已经供养的佛菩萨像或最喜欢的菩萨形象在自己前方,点油灯、取香点燃,双手合香碰额头,插香于香炉中,跪拜,同时心中祈求。上心香的时候只要双手合十意念观想即可,不要做任何其他跪拜等动作。
注意:除非家中有长期供奉的佛菩萨,才可以上香。否则电脑屏幕上的佛菩萨像,经书中的佛菩萨像或其他类似的因为没有长期供奉没有开光,没有菩萨的气场。
对着这类上香,等同于对天地上香,过往各路神灵都有,都有可能拿走,会有风险,而且可能会惹来一些不必要的麻烦。
视频下载地址
家中条件有限如何设置佛台
如果居住条件实在有限,不能避开夫妻房、厨房等气场不好的地方,或者家中暂时有人不信佛,可以购置一个新的带有木门的橱柜,将菩萨像供奉在橱柜中。
橱柜中不宜摆放其他物品,只宜放置佛具、经书等,且菩萨像上方不宜放置任何物品。
可以在烧香的时候,将橱门打开,烧完香以后将橱门关闭即可。
视频下载地址
恭请设立佛台步骤
(1)把准备好的供品双手顶礼请上佛台
 A 菩萨像(面对佛台排列:数字为顶礼请上佛台的顺序)
 ③太岁菩萨 ②南京菩萨 ①观世音菩萨 ④关帝菩萨 (关平菩萨、关帝菩萨、周仓菩萨)
 B 香炉
 C 油灯
 D 水杯
 E 水果
 F 鲜花
(2)恭请
①点油灯,如果有电的莲花灯,先开莲花灯再点油灯。
②点香(用油灯点 3 支香,香一定要竖着微举过眉头拜 3 次,3 支香同时插入香炉不需要分开,香头不能对着菩萨)
③点大香(檀香木)3 次 (烧大香,就是在佛坛前点好佛灯,点好香,然后用 佛灯的火燃烧檀香木,然后把火熄灭(不能用嘴吹),出来 的烟就是大香,是菩萨的香味,可以反复做三次)
④面对菩萨跪下
⑤恭请(每尊菩萨三称)
⑥恭请观世音菩萨进入我 XXX 所供奉的宝像中,念诵 7 遍大悲咒、7 遍心经。求大慈大悲观世音菩萨请南京菩萨 进入我 XXX 所供奉的菩萨宝像,108 遍南京菩萨圣号。求 大慈大悲观世音菩萨请太岁菩萨进入我 XXX 所供奉的菩 萨宝像,108 遍太岁菩萨圣号,21 遍消灾吉祥神咒。求大 慈大悲观世音菩萨请关帝菩萨、周仓菩萨、关平菩萨进入 我 XXX 所供奉的菩萨宝像,108 遍菩萨圣号。【注:如果 是师父开光的菩萨像,可以直接供奉,并不一定需要这样念经,可以统一请每尊菩萨进入菩萨宝像之后,统一念诵 7 遍大悲咒、7 遍心经。】
⑦跪着磕头,一般可以每尊菩萨一个头,也可以统一 磕七个头。
(3)之后可以根据自身情况做许愿与祈求:
①许愿:不杀生、吃素、早晚香、度人、印经书、刻 光盘(根据自己的愿力、条件许愿,每个人境界不同,需 要量力而行,不宜要求所有人一定要按照某个愿力来发愿。)
②祈求:根据自身的情况说出合理的祈求,譬如身体 健康、事业顺利、家庭和睦等。
(4)磕头感恩 最后再次感恩各位菩萨并磕头七个:
①感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨
②感恩南无南京菩萨、感恩南无太岁菩萨、感恩南无关帝菩萨、周仓菩萨、关平菩萨......(您所供奉的每尊菩萨)
③感恩诸佛菩萨及龙天护法
>>经文[念诵]合集<<
>>经文[教念]合集<<
点击以下经文标题,进入查看相关资料
《大悲咒》厉害得不得了!
《心经》是接通观世音菩萨的心咒,用菩萨慈悲心开智慧.
《往生咒》是求助观世音菩萨的保佑,享现世安乐,得往
【神奇的解结咒】大家一起学起来!可以拯救人与人之间
还在求平安吉祥?不如赶快把【消灾吉祥神咒】念起来!
心想事成的经文-《准提神咒》赶快一起念起来
《大吉祥天女咒》能除贫穷及一切不祥,速获一切 丰乐吉...
《功德宝山神咒》,持诵此咒,可累积善业功德,消除罪业
《七佛灭罪真言》可消除今生或当下所造的较小罪障,对...
《圣无量寿决定光明王陀罗尼》是延寿的经,可用于老年...
《如意宝轮王陀罗尼》用于求某件 事情能够如意,譬如可...
念《观音灵感真言》让所求之事能够速见灵验。佛光普照...
《补阙真言》用于读诵完经文、咒语之后,怕有遗漏,可...
>7829心灵密码开示合集请点这里<
什么是经典组合XFZ【附视频】
        卢台长是谁?
  世界各地观音堂
    各类打印资料下载
GMT+8, 2024-11-30 17:13 , Processed in 0.091687 second(s), 19 queries .
