查看: 5434
第6-10问答|玄学问答| 第三部分
发表于 2021-12-11 09:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
《图腾世界》总目录
玄学问答(一)
第6-10问答|玄学问答| 第三部分
6.让家人信佛念经劝导升文的问题
问 6:卢台长在节目中说:“在一张纸上写上家人名字和生日在观音堂祈求让他早日信佛”。我也想一试,可以在自己家里的佛坛做吗?可以写个升文吗?
答 6:
夫妻双修乃至全家都念经学佛都是需要莫大的福德。如果我们自己已经开始修了,可以慢慢地引导家人入门, 可以给家人看看卢台长的书籍、听听广播录音,可以说“很有意思的一起研究一下”,如果家人不感兴趣也不能强求,要随缘不可攀缘。
可以送给家人《心经》每天 7 遍以上,祈求“大慈大悲的观世音菩萨保佑XXX(家人的名字),帮助他/她开启智慧,信佛念经”,可以一直念下去。
如果在为家人念了 1 个月以上的每天 7 遍《心经》(最好不要让家人知道,以免引起家人的反感,反而容易使其造口业),家人还是不信,可以念劝导升文在观世音菩萨面前祈求。
在博客左栏就有劝导升文样板可以下载,用A4 黄纸打印(切记不可以烧劝导升文)。
用黑笔或蓝笔填写上家人的姓名与阳历的出生年月日, 自己的姓名。
每天白天(最好的时间是早上 6 点、8 点,下午 4 点, 晚上 10 点,但是一般最好不要在晚上做),可以在自己家里的佛坛前,先点油灯,上香。
先读一遍劝导升文,然后把劝导升文放在佛台上,如果家里佛台布局小,可以压在香炉下面。
磕头拜佛。
再念《心经》,一般是 7 遍及以上。
念完经或者烧完香以后就要包好收起来。劝导升文不能一直长期放在佛台上,时间久了会导致被劝导的人发无名火、魂魄不全。
劝导升文可以每天重复做一次。
劝导升文一定要做一个月就停一下,停一周,否则一直求的话,自己的功德就给对方了。在停的一周中,心经可以继续念诵。
这是非常慎重的佛事,最好是已经通过一段长时间为家人每天念 7 遍《心经》(一般超过 1 个月)。最好不要让本人知道,以免引起家人的反感造口业。
劝导成功后,升文纸放 1-2 个月后就可以放在一个信封中然后处理掉,但不能烧。
如果家里没有佛台,可以参照《佛学问答一百零六、没有佛台做劝导升文的问题》。
7.挂山水画的问题
问 7:卢台长您好,有关山水画的问题想请教您:山水画挂在家里有何要求?是否一定要放在菩萨后面?还是其他房间都可以挂?山水画的内容有何讲究?尤其是水的要求。在风水中说挂瀑布不太好,还有水的流向,要向里流不能向外流,海浪和奔腾的水也不太好,不知卢台长有何其他要求?望明示,谢谢!
答 7:
挂山水画的地方可以有很多。
如放在菩萨像或佛台后面可以挡住不好的气场。
放在厕所门上方的外墙上(不要放在门上。如果门上方墙壁过窄,也可以放在门两侧的墙壁上),不让不好的气场出来(就像上面有一座山,下面有水,门只不过是山下的一个小洞,不好的气场就出不来了)。
放在睡房的门的上方,不让不好的气场进入睡房。
如果两个房间门正对,也可以贴山水画在门上方。
有些地方不能放很大的山水画,如床头的上方,就犹如有一座大山压在头上。一般小的山水画是可以。
最好的山水画是一座大山坐在静水中,远远的还有山峦起伏,山不要有尖利的棱角(水本身就是会动的,静水也是如此),其他山水画有瀑布也是可以的。如果感觉太波涛汹涌就不是很好。
山水画一定要开过光,这样山水画就活了,就起到了它的作用。
山水画可以是油画、国画、打印的图片等等,只要看起来不是很假就可以。
最好不要用已故画家的作品,容易有他的灵性。画面上也不要有大的人物或动物,容易上去灵性。
8.念小房子之前祈求的问题
问 8:请问卢台长,念小房子之前应该说什么?祈求菩萨保佑我们的话应该怎么说?
答 8:
念小房子之前可以祈求:“祈请南无大慈大悲观世音菩萨帮助我 XXX 能够将所念的小房子送给 YYY(YYY 可以为某人的要经者、亡人的名字、某人的孩子或者某人房子的要经者)。”要说的简单明了,哪怕什么都不说也行的。因为我们意念一到地府都给我们记得清清楚楚。
可以先写下来在每次念小房子之前先读一遍,慢慢就会背了。
有些灵性一般在地府或阿修罗道会把经文变成钱和能量花掉,灵性不愿离开。如果我们念了很多小房子也没有起到超度的作用,最好还是和菩萨说一下,求菩萨保佑灵性可以把经文变成能量往上走。
9.念经头痛的问题
问 9:卢台长,我现在开始为我堕胎的两个婴灵念小房子, 可刚念了一张头就痛了两天,是怎么回事?我应该怎么办?请赐教!
答 9:
一般的情况下念经时头痛就是灵性给您的感应,要您快点念小房子。
可能是您去世的孩子,也有可能是您的其他要经者,但必须坚持念。
您现在会念小房子了,要经者当然要来问您要债了。
有些人会说“那我还不如不念,就不会头痛了”,其实不然,现在快点用小房子还债,如果现在不念以后就要用其他方式还。例如生病、走霉运、撞车等等。
念小房子必须要有日常的基本功课作为基础,否则会影响超度效果。尤其是《大悲咒》要好好念,可以增强功力更好地念小房子。
10.平时注意关闭厕所门的问题
问 10:有个问题想请教台长,您叫我们必须把卫生间的门关上。可是关着不通风,用时一打开感觉很憋闷,只有开着门方便了。是不是连方便时也得把门关着呢?有的卫生间有小窗也有换气扇,应该常开着吗?感觉没风吹进来的话,开着窗也空气不好。经常洗了衣服晾在里面,这个可以吗?秽气是不是会到衣服上呢?
答 10:
卫生间的门最好一直关着(平时方便、洗澡时候也不例外)。您会说一直关着,用时打开感觉很憋闷,那其实就是被不好的气场所影响了,把不好的气场关在卫生间里当然比放出去好了。
可以在卫生间里装一个空气清新剂,马桶里也可以安装一个冲水清新剂,很便宜,对里面不好的气场也有改善。
卫生间的小窗与换气扇可以经常开着(晚上最好关闭窗户)。
如果把衣服晾在卫生间里是会有不好的气场上去的,最好也不要去喝或者烧卫生间水龙头里接出来的水。不好的气场会影响水中分子结构,让人不舒服。
可以在卫生间外面门上方的墙上贴山水画,如果门上方没有空间贴,可以贴在门的旁边。
>>经文[念诵]合集<<
>>经文[教念]合集<<
什么是经典组合XFZ【附视频】
 卢台长是谁?
  世界各地观音堂
各类打印资料下载
GMT+8, 2025-2-24 01:54 , Processed in 0.070933 second(s), 19 queries .
