查看: 6228
肌肉萎缩性侧索硬化症:现世报,要吃全素【肌肉骨骼】【肌肉疾病】
发表于 2020-2-10 14:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
【心灵百科】09.10【肌肉骨骼JG1【肌肉疾病】
JG1.03 肌肉萎缩性侧索硬化症:现世报,要吃全素
返回【09 疾病医药·】首目录
♪06545♪ JG1.03 肌肉萎缩性侧索硬化症:现世报,要吃全素
Wenda20160131B 11:43
女听众:师父,您好!我是来自印度尼西亚的,有一个问题想问,物理学家Stephen William Hawking[斯蒂芬·威廉·霍金,英国著名物理学家和宇宙学家,肌肉萎缩性侧索硬化症患者,全身瘫痪,不能发音],像他这种病在我们国家也很多。卢台长有讲过,病有两种,一种是病,一种是灵性病。如果属于像Stephen William Hawking这样的病,是有要经者还是生病?
师父答:很简单了,还是两种病。如果从小生出来就有这种病的,那就是前世带来的业障病,如果是年纪轻之后慢慢地变成这样的,那就是一种现遇性的,就是说,当时这种业障产生激活所造成的这种病情,那么也会有。实际上,病的理解就是说,你的神经紊乱,或者在某一方面的神经不能控制你身体的某一个部位,才会造成这样的风瘫。听得懂吗?(听得懂)所以嘴巴不能讲话,是因为脑部神经受损,所以在医学上讲,是脑部神经受损之后不能控制你中枢神经导致的你所有的神经系统控制你的肢体的紊乱,造成了你的腿脚、口说话还有其它的部位的失灵(最后就不能走路)最后就不能走路了,是这样的。但是如果从灵界上来讲,就是有灵性在他身上。灵性在身上主要造成他怎么样呢?第一,要伤害他,因为他上辈子伤害了他,所以他不能让他走路;第二个,就是说“我要报仇”,所以他经常会让他很痛苦。所以按照心灵法门这样做法,从灵界来讲,你要不停地给他念小房子,让他身上这个灵性先离开,离开之后你才能治肉体病,才能真的让他站起来。因为灵性在身上,就算你现在医学上帮他站了,帮他治了,他还会用其它方法让他再坐下来的。现在明白了吗?(明白了。因为医学上没有……)没有办法的,没有药的。因为像这种病,一般的都是灵性病所致,很厉害的(他有放生)你现在说吃药,“啊,我都在吃了,为什么我病不好,人家好?”因为人家吃了一年了,你吃了只有一个月你小房子和放生都太少,像这种病的话,没有几千张小房子治不好的(一千多张?)一千多张根本不够的。现在一个普通的脑瘫孩子或者一个自闭症要想去上学都是五千到六千张小房子。因为要看你小房子的质量,还有自己念的好坏。像他这种情况实际上是现世报,现世报的话就是灵性直接在身上搞他,让他变得非常痛苦。听得懂吗?(听得懂)你要有信心,医学上没有办法治的,所以你只有靠菩萨来慈悲加持,所以我觉得你这条路是走对了,只是你时间和你自己的小房子的数量还有很多问题。明白了吗?(明白了,像我的丈夫生这样的病,如果放生要多少?)像他放生至少两万条。还有,像他这种情况,你给他念小房子的时候,你必须要不停地给他加礼佛大忏悔文。因为他上辈子肯定是作大孽了,所以他这辈子才会这样(如果我的功课做完了,帮他超小房子,他只是能念大悲咒,我能帮他念礼佛大忏悔文吗?)可以,你可以念。如果他自己能够拼命地学,拼命地念,他很快就会好起来,效果非常明显。听得懂吗?(听得懂)我告诉你,让他站起来是容易的,让他完全恢复到100%是不可能的。但是,像现在心灵法门……只要这个灵性不在,可以恢复到70%-80%已经很好了。明白了吗?(明白了。他现在一年多,他的声音不响,去年8月前他开始手脚没有力,他是慢慢慢慢地……现在还能走路,有时也会跌倒……他也做功课……)对,就是这样。你一定要有信心,菩萨已经给他显灵了,让他这样,这种病本来就治不好的,没办法的。这种病你知道什么病吗?在阴曹地府叫什么你知道吗?统称地讲叫“鬼病”,像鬼一样,但是在地府再讲得仔细一点,他这种病就是直接受报型,现世报。让他这辈子报完了,下辈子可能会投个正常人,但是你要想让他这辈子马上好的话,你就必须把他受报的东西要全部念掉,全部要消掉,你才能让他今世站起来,才能真正地好起来。听得懂了吗?(听得懂,感谢师父)好好努力啊,要有信心,还有,给他多喝点大悲水。家里佛台都没有啊?(没有,因为我刚刚学习)诶,赶快了(我本身不是……我是Christian[基督教徒]6月份开始我刚刚放下来,我帮我的丈夫念经)哦,你可以这样……现在他们印度尼西亚也有观音堂了,你可以求求南京菩萨(对。就是那天我看到简讯,他们讲卢台长21号在雅加达,我看到那边的号码,所以我打电话给他们,这个报名师兄告诉我该怎样做怎样做……)你现在这样,你要求南京菩萨,南京菩萨是专门调节西方教和所有的天上地下不同的教,你求他,他可以帮你做这个工作的(要怎样?)你过去你不是天主教吗?(对)你现在要转到佛教(嗯)你必须要到南京菩萨这里去求他,求南京菩萨帮你,说“我现在转到佛教,请南京菩萨帮我”,南京菩萨是在很高很高的……在西方讲起来就是在上帝边上的(我该去哪里拜呢?)你在雅加达还是在什么地方?(我在万隆,从我这边去雅加达有3个小时)那你靠近巴淡岛吗?(不,我不靠近,我比较靠近椰城,我们打算21日去椰城,去雅加达)也要3个小时,你可以叫他们先发一点光碟,一些菩萨的那个……我觉得你应该赶快设佛台了,还有叫你先生最好吃全素(是我吃全素还是我丈夫吃全素?)都可以,先许个愿,你丈夫吃全素的话好得更快。其实他现在只要灵性走掉,好起来特别快(因为本身他还要出去别的城市做工,所以吃的东西比较麻烦,如果我代他吃全素可以吗?)你替他吃全素也可以,你许愿也可以的,好吧。但是有一点你必须要坚持的,绝对不能吃活的海鲜,不能吃活的东西的,如果你吃活的东西,你会出大事情的(好的)就是不能让你老公吃活的东西,你吃全素,你看看灵不灵。等到你先生一天天好起来,你就开心得不得了,很快的,效果非常明显。因为这个病本来就没办法治的,照师父说的你试试看,快得不得了。不是你一个的,太多人站起来了,小事情(因为我们有查看,很多人也得这种病,而且人家教学的,好像……)你以后可以通过这个案例你先生好了,你要许愿救度更多的有缘众生,去现身说法告诉别人,对不对啊?(对)好了,好好听话了,你要多点information[信息],你也可以打电话92832758到我们东方电台来问,好吗?(好的,感恩师父)再见。
   >更多初学知识点击这里<
免费在线答疑 + 入群学习
GMT+8, 2025-2-23 14:05 , Processed in 0.091401 second(s), 19 queries .
