查看: 7310
不用给有外遇的老公和外面女人念解结咒【解结咒】【注意事项】
发表于 2022-2-28 11:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
【心灵百科】21.11解结咒】JJ4【注意事项】
JJ4.02 不用给有外遇的老公和外面女人念解结咒
返回【21 经文念诵(合集)】首目录
♪13757♪ JJ4.02 不用给有外遇的老公和外面女人念解结咒
Wenda20130118 01:18:36
女听众:台长说过夫妻间不要念太多的解结咒,念的时候要祈求菩萨帮助我们化解恶缘,而不是冤结;如果化解冤结的话,可能会把善缘部分也念掉,所以要化解恶缘。所以问题是这样,请问师父,如果给老公和外面女人念解结咒的话,是否可以求菩萨帮他们化解冤结,这样的话他们之间善缘也就没啦。
师父答:呵呵呵呵哈哈哈哈,动小聪明啊,不要去给老公外面念,因为有的时候你看看为什么会有这么多人离婚啊?离婚的话难道都是没有缘分的吗?有时候没办法,来了有时候没了就没了,也就是说他跟前妻没有缘分啦,他跟后面这个女的有缘分,他真的会跟那个女的好起来,这就是命和运,为什么有时算命算得出来你有两次婚姻、三次婚姻啊,就是这个道理;当然你要说要想第一个维持的话,那你要花很多的努力,而不是花在那个女人身上,而是花在你跟你老公身上(就是增加她跟老公之间的善缘)对啦!这样才叫正,去把人家念掉的话,这个不正的(哦,那如果是给老公的外面女人念的话,是求化解冤结还是恶缘?)最好不要念,我曾经讲过最好不要念,因为你给他说化解恶缘的话,她善缘两个人越来越好,这种情况也会;你如果说化解善缘的话,那你本来就不如法的,对不对呀?善缘怎么化掉啊,你只能求菩萨保佑我某某某和我老公善缘永驻,恶缘消除,只能这么讲(就是最好不要给他跟外面女人念解结咒)对,你给他念的话,总归会有问题出来的(还是适当的可以念一点?)没有必要了(没有必要了)他们两个人如果……讲老实话,你这么不断加强善缘的话,他们两个人如果恶缘多善缘少,很快就不好了。
什么是小房子【附视频】
        卢台长是谁?
  世界各地观音堂(海外)
    各类打印资料下载
《资料大全》
如二维码未及时更新,请点击下图,进入扫码
GMT+8, 2025-2-19 04:55 , Processed in 0.087513 second(s), 20 queries .
