查看: 4660
【博客速递】弟子提问 师父回答——2017年2月澳门弘法解答会(5)
发表于 2023-8-13 18:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
【博客速递】弟子提问 师父回答——卢台长2017年2月澳门弘法解答会(5)2023-08-13
共修时如何劝阻利用神通的人
问:大家共修的时候,如果遇到有神通的师兄利用神通跟大家沟通,师父之前开示是不要让他说了。因为类似场合大家都不敢开口,请问师父,这时候开口阻止的师兄会有什么风险吗?或者什么样修为的师兄开口阻止会比较合适?
答:一般说自己有神通的,你要记住了,神通有好几种,有一种叫神通,有一种叫鬼通。因为鬼附在一个人的身上,他也看得到,也讲出来很准的,但是你只要跟他一搭腔,好了,你就惹鬼了,所以不要乱来。有时候有的人的神通并不是正通;通要大神通,那是菩萨之通。一般的鬼也有五通,所以不要去完全相信,像那些巫婆就是鬼通,附在她身上,可以跟亡人讲话等等。所以在共修会上我们就说“我们学佛的地方,请你在这里不要用那些神通”,这样没有什么问题的,你只要好好地讲。在讲之前跟观世音菩萨讲一下“观世音菩萨您慈悲,我们希望这个神通暂时不要在我们这里,因为我们要拜佛、要念经、要学佛”,什么事情都不会发生。
做佛具、菩萨像生意多年的同修学佛后要放弃这项生意吗
问:同修家做了近20年的进出口生意,其中包括佛具和菩萨像。自从同修2015年9月遇到师父,2016年5月在西班牙拜师,这位同修再也不想赚买卖佛具和菩萨像的钱,心中一直很纠结。请问师父,这位同修是不是应该将现有的佛具和菩萨宝像结缘出去,从此做其他生意?
答:实际上,他在没有学佛之前已经能够做结缘佛像这些,我觉得这个人一定有佛缘,只是他赚了很多的钱,不好。我觉得他应该降低价格,而且如理如法地,不要赚太多,只要自己能有就可以了,我是这个意思。他可以做下去,如果他开始一直能做,说明他有这个佛缘可以做下去。
先生烧了法宝要如何忏悔;学佛人要在社会上留下好形象
问:有一位同修学习心灵法门已经有一段时间,她与先生吵架后,她先生将经书和同修已经念好的小房子烧毁了一半。请问师父,这位同修应该怎样忏悔?
答:念几遍礼佛大忏悔文,帮她先生求求:“我先生没有开智慧,请观世音菩萨帮他开智慧,让他以后再也不做这种不如理不如法的事情。请观世音菩萨大慈大悲。”帮别人求就是帮自己求,如果先生真的有什么事情发生了,苦的还是太太。
问:祈请诸佛菩萨与师父慈悲,允许弟子提一个善意的请求:请佛友们在拥挤的公共场所,例如地铁、电梯上,可以自己先退出来,为需要下车和出电梯的人们让路,将我们学佛人的好形象留在社会大众心中,尤其是穿义工服的同修们,我们要更加地注意。感恩大家。
答:我觉得很好啊,学佛人就是要懂得礼貌,我们不跟别人争,不跟别人斗,这才是菩萨的好孩子。
能否有针对性地祈求菩萨消除某个部位的业障
问:为了能更好地弘法,我们可否把法会的功德拿去消除具体某个部位的业障?比如消除脑子的业障为了更有智慧地弘法,或者今世的业障。这种针对性的祈求会不会消得更快?请师父开示一下具体的祈求说法。如果可以,法会结束后,在观音堂祈求好,还是回去后在佛台前祈求好?
答:一个人要祈求,如果你对症下药那是最好的,问题有些人不知道。举个简单例子,有的人心脏不好,但是是背后痛,他不是心脏痛,是放射到后背,后肋骨痛,这些他不知道;很多人说“哎呀,我的肝不好了,求菩萨保佑我的肝好”,事实上是他的血液出问题了。最好的方法就是“求观世音菩萨慈悲,帮我消除身上的业障,让我的身体好起来”,这样比较保险一点;如果哪个部位痛得很厉害,“请观世音菩萨保佑我疼痛的部位能够好起来”,这样也可以解决很多问题。实际上只要你求观世音菩萨,菩萨有求必应的,用不着你讲得很多,你意念到了,菩萨就到了。
GMT+8, 2025-2-23 13:26 , Processed in 0.082786 second(s), 19 queries .
