查看: 4988
【博客速递】弟子提问 师父回答——2014年9月纽约弘法解答会(3)
发表于 2023-10-26 04:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
【博客速递】弟子提问 师父回答——卢台长2014年9月纽约弘法解答会(3)2023-10-25
学佛修心,一边还债,一边不造新业
问:种了恶因必有恶报,那念了礼佛大忏悔文和小房子后,能将恶业轻报,能减轻多少?是不是与念的数量有关?业障会不会全部消除,不受报呢?
答:首先你最后那个问题,说所有的不受报,台长告诉你,那是不可能的,不可能全部不受报的,一定有业障的,再怎么念,我们人间都还不完的。我们人间的修心,一边在还债,一边不造新业,那么你去除旧业的机会就多,然后不造新业,你慢慢地修自己的心,很快就会让自己的善业成功,功德无量。所以这是最重要的。
多次违愿后业障难以完全消掉
问:师父说过,旧业可以通过念经消掉,但新业很难消。这个新业是指学佛之后造的业,还是指开悟明理之后造的业,或者是指跟菩萨忏悔过后再造的业?如果再次忏悔后,真的不再造,是否还是可以消掉?
答:我问你一句话,你就知道了。跟菩萨忏悔过了,说再也不做了,他再做这个业,你说消得掉吗?菩萨真的很慈悲,你已经许过愿了,做错事情,你跟菩萨念礼佛大忏悔文了,但是又犯了,又犯首先要看你怎么犯的,第一,无意犯,很快就消掉,照样念,可以消掉;如果有意犯了之后,就要花更多的精力来念礼佛大忏悔文,照样可以消掉很多,不是全部。举个简单例子,一张白纸,就是你们的心,你们画上黑的东西之后,你们把它擦掉,第一次擦干净了,有时候根本看不清楚,跟新的一样,擦干净了。这是第一次念礼佛大忏悔文。那么又做了,又写上去了,再擦是不是有印子了?那么再做坏事,又拼命地求“菩萨原谅我啊”,又擦,等到五六次之后,这个印子越来越深了,对不对?好了,很难擦了。是这个概念。菩萨很慈悲,你们做错事情,他给你们空间的,可以让你们再做错,但是不许你们再做错,只能无意的,没有办法的时候。因为你们是人,你们还没有修成菩萨,真正不会犯错的人全在上面,你们还在下面。
业障重的人要多度人才能上得去;最后能否上去靠三种力量
问:师父说过,现在的人业重,一定要多度人才能上得去。如果度人成功率不高,但一直在坚持结缘佛书、回答同修的问题、努力劝说有缘人等,这算多度人吗?
答:那当然了。
问:最后能上去吗?
答:最后能不能上去要靠他三种力量:一是他的根基;第二,他在世的时候,做的功德大小;第三,他有没有天上菩萨的护佑。实际上三者才能把他弄上去。欠债的多少就是根基。
无缘不度是暂时的,以后有缘照样度
问:佛菩萨总是说救有缘众生,那么其实众生和佛菩萨来自同一个源头,如此的话,我们又说佛不度无缘之人,请师父开示。
答:这个问题是看的文字的表相,没有看到文字实质性的东西。佛菩萨说不度无缘之人,不是说永远不度,因为现在你跟佛没有缘分不代表你永远没有缘分。菩萨说不度无缘之人,是你现在无缘,等到你以后有缘分了,菩萨照样度你。
弘法中最好举正面例子
问:如果为了开导他人,举别人的反面例子,算不算造业?
答:如果举正面例子更好一点儿,能不能举正面例子?比方说,这个人本来身体很不好的,现在身体好了,多好啊。举反面例子就是说,这个人本来是个大坏蛋,不过他现在变好了?还是正面例子。应该没有关系的,不会造业。
功课和小房子两者都要念
问:如果有同修是医生,因为实在没有时间,只念很少的经文功课,不念小房子,但经常向病人推荐心灵法门。请问,虽然他没念小房子,他所做的功德可以消掉他的业障吗?还有人不做功课,但梦到亡人会送小房子给亡人,请问这种小房子有用吗?
答:如果这个人不做功课,念的小房子质量一定不好。所以我告诉你们,只要念小房子的人,一定必须要做功课,哪怕再少也是功课,这是第一个。第二,你刚才前面问的问题,就是医生不念小房子,但是想度人,能不能消业?我可以告诉你,度到人就能消业;度不到人的话,他可能会背业。他自己念经念小房子之后,他度不到人也不会背业。就是这个道理。
选择最适合自己的师父
问:如果曾经皈依过一个法门的上师为师,发愿身语意供养上师、护持道场,如何还能拜台长为师而不违愿?
答:实际上这个就是牵扯到他自己到底愿意跟谁学的问题。一个人看病可以选择好几个医生,同时看病都没关系,作为医生来讲,只要把他病看好了,我们没有想法。你可以跟着台长学,也可以跟着上师学,都没关系,都是一样的,只不过你自己的选择而已。因为有些人,他是跟上师的缘分很深,跟台长的缘分也有,那么就看哪个缘分深,他就会一直跟着哪个师父学。这是过一段时间之后能见分晓的,不可能永远“我有五个师父、六个师父,同时一直很好的”,不可能的。你可以让他同时学,学到一定时候他就知道哪个师父更适合于他,给他自己选择。
护法有无门派之分
问:护法有门派之分吗?一个恪守戒律、如法修行的佛弟子得到的是某个法门的护法护佑,还是佛法的护法护佑?
答:你好像是说绕口令一样的。我告诉你,就是护法,护法就是说“只要是佛法,我都护持”,就是大护法。
GMT+8, 2025-2-23 22:21 , Processed in 0.074326 second(s), 19 queries .
