查看: 7743
【博客速递】留言板选摘 2020-02-13
发表于 2020-2-13 08:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020-02-13
问:平时在上头香的时候,靠近佛台旁边的窗帘需要拉开吗?感恩!合十!
答:上头香是在半夜,窗帘拉上即可。
问:我今天才发现,我以前烧送的小房子,是从敬赠处的下面往上烧该怎么办呢?感恩师兄合十
答:也是有效的。一般从敬赠烧即可。
问:在来月事期间,可以到当地的共修会观音堂上头香吗?感恩师兄!
答:可以去。但是不干净的话就不要到前面跪拜,可以在后面念念经。
问:功课往生咒49遍,自存一天能念多少遍?还有消灾吉祥神咒功课108遍,那自存可以念几遍?感恩合十
答:平时一般没有特殊要求。
问:看到师父的开示,如果家中还没设佛台,可以在念经的桌子上放菩萨的照片和小香炉,请问我们这里冬天时家家都有电烤火炉,上面搭个木头烤火架,烤火架上铺上木板,我平常就边烤火边做功课,能否在这个烤火架上放置菩萨照片和小香炉吗?感恩师父和师兄解答
答:火炉上不合适的,要干净的桌子上。
问:今年犯太岁师兄①在没佛台情况下可否上心香烧送犯太岁的小房子。(有的师兄说不可,有的说可,想证实到底可烧送否)。②假如正月有太多原先许愿小子要念,故本月来不及按太岁方法完成本月小子,故从下月即二月开始按犯太岁小子方法念诵可否。合十感恩
答:1、可以的。2、一般是应该每月都念的,如果实在念不出来那也没办法。
问:关于设立简易的非正规的佛台(及:只立观音菩萨宝像,设一个小香炉,点香)用于平日念诵经文。问题1:佛友在设立时是否需要按照平时设立大佛台仪轨?2:点香的时间是否有特殊要求,比如早晨6点8点,下午4点晚上10点?3:晚上几点后不可上香?感恩师兄解答。
答:1、不需要。
2、正常念经的时间上香。不需要上早晚香。
3、平时一般不要超过晚十点。
问:同修平时念经休息时间较少,一到观音堂就容易打瞌睡,请问一下是因为观音堂气场好?还是同修是个人休息时间不足或者业障影响有关呢?感恩合十
答:应该都有关系的。
问:我家的大门对着楼梯,这样有什么说法吗?因为是商品房,没电梯的那种,没法改门,用屏风挡一下可以吗?感恩师兄,辛苦了,合十
答:您平时把门关上,上面的内墙贴张山水画。
问:本人每天凌晨一点多不到两点起床起来念经,(已经习惯了,从学咱们法门就三点起来念经,现在一点多,自己感觉很好,没有任何不适),能按照师父讲的点小香炉念经吗?(家里没有佛台,丈夫不信佛,不让建佛台),自己带孩子在二楼大卧室。
答:半夜一般不要点香。而且其实这个时间并不适合念经。建议您自己调整一下生物钟比较好。
问:我每个月为长辈助缘犯太岁的27张小子,我以预存的形式念,因为全部每个月犯太岁的27张都是我助缘,不是仅仅助缘一部分,我应该怎么说不背业?感恩合十!
答:小fang子如果是明确给谁念的,一般写好敬赠念。
问:擦佛具能否用湿巾纸?还是一定要用布?感恩合十!
答:一般用布即可。湿纸巾一般含有化学成分的,不好。
问:同修没有佛台,犯太岁的小子可以一次烧21张吗?感恩 合十
答:最好设佛台,哪怕设简单的临时佛台也好。
问:我儿子8岁不小心在我车里跨过我的弘法箱子,里面装有几本经书,小子和红信封,弘法桌子用的黄布,放生和许愿的祈求词和弘法用笔的。请问经书,小子,红信封还能在弘法时结缘出去吗?黄布,祈求词和笔还能在弘法时用吗?感恩师兄
答:要给儿子念诵礼佛大忏悔文直到心无芥蒂为止,以后更加注意谨慎小心,还可以使用。
问:我孩子的XFZ左边落款我写成孩子的名字 有的补救吗 都烧了好几张需要念礼佛忏悔吗?我给孩子念的小子。
答:如果是您读的左边要签您的名字,如写错了烧送下去是没有用的,且要和菩萨祈求说明一下并针对此事念诵礼佛大忏悔文,小子建议要重新如理如法地补念。
问:1.念礼佛点小子的小佛台,香炉可以用四寸无字白荷花的图案吗?2.念经时香需要一直点燃吗?3.给菩萨上真香也不能拜吗?
答:1.可以。2.可以一直续香,但不是必须。3.小佛台不要跪拜。
问:我客厅的电视柜没有电视,摆两张婚纱在上面,我平时点小子烧小子都是在电视柜上,我想在电视柜上设小佛台,行吗?
答:建议把婚纱照收起来。平时家里本身就不建议放较大的照片的,很可能惹靈性。
问:续香跟佛堂拜菩萨续香的流程一样吗?还是只是简单的续香?
答:简单续香即可。上香也不必按照正规佛台那样的。
问:吃许愿吃全素的师兄还可以吃蜂蜜吗?感恩合十
答:一般可以。但如果有人吃后有不好的梦境或身体不适,可暂停食用。
问:我帮同修买东西,刚好身上没钱跟父亲借了钱说稍后还给父亲,过后我拿钱还给父亲的时候,父亲拒绝收下。说这个钱给我用。想请问如果我收下了这个钱我属于敛财吗?我要把钱还给父亲,父亲一直坚持拒绝收下
答:家人之间可以随缘,不算敛财。您也可以用此钱随缘替父亲放生。
问:我已许愿吃素能吃阿胶吗?感恩合十
答:不可以。
GMT+8, 2024-11-30 20:51 , Processed in 0.111835 second(s), 19 queries .
