查看: 3289
留言板选摘 | 关于【法宝掉地上】的问题 2022-4-23【法宝相关】
发表于 2024-4-4 17:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【留言板选摘】关于【法宝掉地上】的问题
2022-04-23
  1. 尊敬的同修您好!
    请问,是指什么“法宝”?
    可以先参照以下的一些开示:
    【解答来信疑惑(三百一十四)】 20190612
    菩萨像掉地上
    问:在法会回来的路上,不小心把太岁菩萨像掉地上了,菩萨像上面有红布,菩萨像的边上沾了一点水(是地上刚下过雨的雨水)。请问菩萨像还能结缘给新师兄设佛台吗?
    卢台长答:擦干没有问题就可以继续供奉。
    【解答来信疑惑(一百六十六)】 20170614
    菩萨像掉地上
    问:同修也供了心灵法门的观音菩萨,今天收拾佛台,不小心把佛台上供奉很久很久的药王菩萨(一张纸质菩萨像)掉在地上,而且不小心踩了一下纸边。请问要念诵多少遍礼佛大忏悔文?
    卢台长答:15遍。
    【解答来信疑惑(三百六十三)】 20200215
    菩萨像手中的东西掉地上
    问:春节打扫卫生擦释迦牟尼佛佛像时,把释迦牟尼佛手中的东西不小心弄掉在地上,马上就捡起来了,不知道还能不能放回释迦牟尼佛的手上?
    卢台长答:可以的。
    【解答来信疑惑(二百七十九)】 20190115
    包好的菩萨像和背景画不小心掉地上该怎么做
    问:结缘的法宝,一张菩萨像和几张黄色山水画,包好在黄色口袋里,不小心掉在地上了,应该怎么做?
    卢台长答:包好了的没有关系,可以直接捡起来。
    【Wenda】 20200719 03:20
    小佛台的菩萨像掉地上,该如何念礼佛大忏悔文
    女听众:师父,小佛台的菩萨像掉地上了,要念几遍礼佛大忏悔文?
    台长答:什么事情你们都做得出来,佛台上的像经常掉下来,唉!(对不起,师父)好好念,自己念到心无罣碍为止。
    【解答来信疑惑(一百四十六)】 20170201
    一盒香掉地上还能用吗
    问:开封了的一盒香,带着盒子掉在了地上,请问师父还能用吗?
    卢台长答:盒子掉在地板上,香没有碎,还是可以用。念诵三遍礼佛大忏悔文就可以了,是他不当心。
    【解答来信疑惑(二百五十四)】 20180911
    包装袋装着的香掉到地上能否用
    问:一把香掉地上,外面套着塑料包装袋,这香还能用吗?
    卢台长答:不能用了,只能扔掉。
    【解答来信疑惑(一百二十八)】 20160929
    檀香木掉地上还能用吗
    问:请问烧大香的檀香木条,装在袋子里面,不小心掉地上了,还能用吗?
    卢台长答:只要包着一层东西就可以使用。
    【Wenda】 20200724 21:33
    油灯掉到地上但未损坏,还能用吗
    女听众:整理佛台时,不小心将一盏油灯碰掉,掉到了地上。因为地上铺满了泡沫板,所以油灯没有损坏。请问油灯还可以继续用吗?
    台长答:可以,念礼佛大忏悔文(念几遍?)3遍到7遍。
    【解答来信疑惑(四百一十八)】 20201006
    灯芯掉在地上还能用吗
    问:油灯的灯芯掉地上,还能用吗?
    答:擦干净可以用。
    【Wenda】 20200927 04:25
    油灯灯芯架掉在地上,还能用吗
    女听众:同修清洗油灯里的灯芯架时,不小心掉在了地上,请问这个灯芯架还能在佛台上使用吗?
    台长答:可以,掉在地上没关系,擦擦干净。
    【解答来信疑惑(二百三十一)】 20180608
    灭油灯工具掉在地上还能再用吗
    问:如果观音堂的灭油灯的器掉在地上,请问是否还能拿起来继续使用呢?
    卢台长答:可以。
    【解答来信疑惑(二百八十七)】 20190218
    供油瓶掉地上
    问:观音堂放供油的柜子因为油放的太多太重,塌了,油瓶都掉在了地上,值班义工很快就捡起来了,请问这些油还可以供菩萨吗?
    卢台长答:油瓶没有关系,可以捡起来供奉菩萨。
    【Wenda】 20191006 15:53
    油瓶掉落在地上,里面的油还能供佛吗
    女听众:油灯用的油掉落地上,洒出了一点油,那么这瓶油还能用吗?
    台长答:可以用。
    【弟子提问】 201803-ID
    香炉掉到地上要换新的,也不能结缘给他人用
    问:观音堂佛台上的香炉不小心掉到地上,如今我们已经更换了香炉。请问,掉到地上的香炉是否还能结缘给其他信众继续使用?
    卢台长答:这个香炉掉到地板上,要换成新的,这个香炉就不能用了,不尊敬菩萨。你拜的是十方佛,菩萨都是平等的。观音堂的佛堂摔下来的,送到人家家里小的佛堂就可以供吗?(不能)
    【Wenda】 20191220 50:01
    香炉围掉地上,还能用吗
    女听众:香炉围不小心掉在了地上,可以用吗?
    台长答:可以(还需要念礼佛大忏悔文吗?)不要,擦擦干净就好。
    【解答来信疑惑(二百三十三)】 20180620
    平炉器掉在地上是否还能再使用
    问:如果观音堂的平炉器掉在地上,是否还能拿起来继续使用呢?
    卢台长答:擦干净可以继续用。
    小佛台的香插掉到地上还能用吗
    问:小佛台的香插掉到地上,还能用吗?
    答:擦干净可以用。
    【解答来信疑惑(三百八十一)】 20200506
    油灯和花瓶掉地上
    问:设佛台前,油灯和花瓶掉地上了,还能用吗?
    卢台长答:可以用。
    【解答来信疑惑(三百零五)】 20190424
    供果盘子掉地上
    问:佛台上供水果的盘子掉地上了,这个盘子还能继续用来供佛台吗?
    卢台长答:擦擦干净可以继续用。
    【解答来信疑惑(四百一十四)】 20200914
    曾掉在地上的瓶装水可否供菩萨
    问:刚请的瓶装水,搬时没拿好,掉了好几瓶到地上,一两分钟左右捡起来了,已经念了些七佛灭罪真言,水还能供吗?
    【解答来信疑惑(二百六十)】 20181004
    水果、鲜花
    问:有包装的水果和鲜花,放在地上了,还可以供在观音堂的佛台上吗?
    卢台长答:有包装的话应该还可以。(没有包装的就不要供了)
    问:有包装的水果和鲜花,掉在地上了,还可以供在观音堂佛台上吗?
    卢台长答:掉在地上的水果不管有没有包装,都不能供菩萨了。
    问:针对以上两种情况,家里的佛台和观音堂佛台有区别吗?
    卢台长答:一样,尊重的问题。
    问:有的超市卖鲜花的桶就放在地上,也有的放在架子上。我们是否尽量从放在架子上摆放的鲜花中选购供奉佛台?
    卢台长答:都没有太大区别。
    【解答来信疑惑(二百一十八)】 20180406
    菩萨吊坠掉在洗漱间地上,还能戴吗
    问:我不小心把菩萨吊坠掉到洗漱间的地上,洗漱间和上厕的地方是有一道门分开的。我念了21遍礼佛大忏悔文之后还能再戴吗?
    卢台长答:可以。
    【Shuohua】 20180511 11:07
    包好的吊坠掉地上捡起来是否还能用
    女听众:一包吊坠放在一个红色的环保袋里,下雨天不小心掉在地上,马上拿起来还可以用吗?没有弄脏,没有弄坏。
    台长答:可以,这个没关系。
    菩萨吊坠掉在洗漱间(不是厕所)地上,还能戴吗
    卢台长答:可以。
    【Wenda】 20190317 01:05:46
    装有菩萨吊坠的书包掉在厕所地上,吊坠还能戴吗
    女听众:同修上厕所时把菩萨吊坠先摘下来放在红色的小布袋里,并装在书包里面,因为公共厕所门的挂钩坏了,结果书包掉在地上。他请问这个事情要念多少遍礼佛大忏悔文?菩萨吊坠还能戴吗?
    台长答:17遍就可以,可以戴。
    【佛学问答】103.
    有关戴观世音菩萨挂坠的问题
    如果护身符掉在卫生间等污浊之处,就要念49遍《礼佛大忏悔文》,并且不能再戴。如果是一般干净的地面并且没有损坏,念7遍《礼佛大忏悔文》,可以继续佩戴。如果护身符损坏,不宜佩戴,并且要念49遍《礼佛大忏悔文》。
    【解答来信疑惑(二百四十四)】 20180804
    大悲咒掉地上了
    问:出门数天,回家发现贴在墙上的小幅的大悲咒掉下来了,经文一部分覆盖在地上,一部分在房间的擦脚垫上,请问应该念多少遍礼佛,大悲咒还可以挂吗?
    答:3遍礼佛大忏悔文,可以继续挂。下次不要掉下来。
    【解答来信疑惑(一百十二)】 20160618
    夹小房子的镊子掉地上还能用吗
    问:夹小房子的镊子掉地上了,捡起来擦了一下,还可以用吗?
    卢台长答:可以用。
    【解答来信疑惑(二百二十四)】 20180426
    装着小房子的红信封掉地上被踩,可否继续使用
    问:不小心把计数器和装着小房子的红信封掉地上了然后被脚踩到了,是否可以继续使用?
    卢台长答:计数器可以继续用的。小房子可以用。念诵1-3遍礼佛大忏悔文。
    【解答来信疑惑(二百六十八)】 20181127
    不小心跨过掉地上空白小房子,是否可继续使用
    问:把空白小房子不小心掉在家里的地板上,捡的时候不小心用腿跨过了小房子,请问小房子还能继续使用吗?
    卢台长答:可以用。
    【Wenda】 20200124 05:28
    包好的小房子掉在厕所地上,还能用吗
    女听众:同修回老家的时候,不小心把装有小房子的袋子掉在公共厕所的地上了,这个小房子还能用吗?
    台长答:小房子掉在地板上应该没关系的(他掉在公共厕所的地上了,外面包有两个袋子的)几张啊?重新移动[注:将小房子的红点重新点到新的小房子上](好)
    礼佛大忏悔文折叠卡掉洗手间地上
    问:请问折叠卡的礼佛大忏悔文(有红布包着)不小心带进家里的洗手间掉在了地上,马上捡起来了,还可以继续用吗?
    卢台长答:应该可以。
    【Wenda】 20140105B 31:06
    开光的佛珠散掉在地上怎么办
    女听众:我昨天在同修家里吃饭,开门的时候,我平时一直戴的台长开光的佛珠,橡皮筋不小心跟门板扣住了,然后散掉在地上了。这个怎么办?因为看了台长开示说掉在地上佛珠很不好的,会倒霉的。
    台长答:帮你消灾啊!(噢,那我会不会倒霉啊?)你已经挡灾了,但是一定会倒个小霉的。那等到台长下次见到你的时候,再送你一个就好了(好,谢谢台长!佛珠掉在地上,我要不要念礼佛大忏悔文啊?)佛珠掉在地板上要念礼佛大忏悔文7遍。
    【解答来信疑惑(一百四十四)】 20170124
    厕所上方的山水画掉在地上还能用吗
    问:挂在厕所上方的山水画,掉在厕所的地上了,还可以使用吗?若不能使用,需要如何处理?
    卢台长答:应该没有问题,不要掉到肮脏的地方即可。
    【解答来信疑惑(二百五十八)】 20180926
    红布掉地上
    问:有一大叠红布不小心掉到地上了,一部分盖在我的脚面上,我马上捡起来了。请问这些红布还可以用吗?我们观音堂过几天佛台要换玻璃,需要把菩萨像请下来,可以用这些红布铺在桌子上,然后把菩萨宝像放在上面吗?
    卢台长答:没有跨过去就没有关系,尤其女的不能跨。
    【解答来信疑惑(二百三十五)】 20180626
    擦水果布掉地上
    问:擦水果的布不小心掉在地上,还能用吗?
    卢台长答:很脏的地面就不能用了;一般的地方,重新搓洗一下……但是最好是不要用了,掉地上了总是不干净了,给菩萨擦水果的布最好是干净的新的。
GMT+8, 2024-12-1 00:48 , Processed in 0.083182 second(s), 19 queries .
