查看: 6812
最新【有声】博客】师父解答来信疑惑(489)(开示于2015年7月14日) 2024-05-28
发表于 2024-5-29 04:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
【博客速递】卢台长开示解答来信疑惑(四百八十九)(开示于2015年7月14日)2024-05-28
问:师父在香港法会上开示说,残疾人再怎么修也上不去。请问,这个残疾是指先天的还是后天的?
答:先天后天都算。大残疾是肯定上不去的,小残疾还有机会。生出来就残疾,没胳膊没腿的,这种人不要说上去了,在人间吃苦一辈子,已经是现世报,生出来就现世报;很多人后来出车祸被轧断腿脚,是后天的,也是报应,说明他人间的果报已经很大了,他很难修上去。先天的话,说明前世业障很重,后天的话也是报应,说明人间的果报很大,很难修上去。
问:同修的父亲92岁,之前摔了一跤,腿摔骨折了,医生说年纪太大不能做手术。想请问,这样会否影响他以后上天?
答:应该没关系,像这种都是小事情,根本不会影响上天的。记住了,残废的概念是这样的:如果身上缺少一样东西,那就是真的残废了;如果还在身体上没有掉,但是不能正常运作了,还不算残废,还能上天的。
问:同修的女儿明年想结婚,婚期定在农历五月初二,是九毒日。请问,这个日子能否结婚?
答:如果都是念经学佛修心的话,五月份选一个双日也是可以的,只要求观世音菩萨保佑就好。一般五毒日这种日子,主要是对不信佛念经的人有作用。相信菩萨的人,有菩萨保佑的,怕什么?什么都不怕。
问:前段时间,恰逢黄梅雨季,家里的香由于密封不是很严有些受潮了。请问,这些香是否可以拿到太阳底下去晒后再用?
答:不能用了,因为香里面已经变味了,再烧也烧不出香味来了,已经湿掉了。
问:新的香可以放干燥剂以防止受潮吗?
答:不能放。干燥剂一放,香味又跑了。放香的地方,如果你放一包榨菜、放个梅干菜,你看看是什么味出来。
问:台长有过开示,名字两个字不能重复,要是重复了会压运。请问,是名字后两个字不能一样,还是两个不一样的字但一样的音也不可以?
答:最好是两个字写法不要一样。就像家里两个属相一样的人会吵架一样,两个属羊的、两个属猴的、两个属兔子的,都会吵架的,连两个属猪的都会吵架。所以名字也是这样,一样的字,象征性是“碰”,两种相同属性的东西在一起,就会阴阳不调和。
问:那两个不同的字音相同的呢?
答:要看的,有的人叫lily就蛮好,但也要看的,其他的不一定好,像“ding ding”就不好,到处碰钉子。最好不要用。
问:同修梦见观世音菩萨,同修问菩萨“身体好不好”,菩萨说“很好很好”,到最后快结束的时候观世音菩萨说“104%,比正常的多了4%”,请问这是代表什么意思?
答:这是好事,越多越好。
问:同修A梦到同修B拿着一张画着佛陀的卡片,另一位不认识的同修说卡片值1元钱,但她自己的价值是1.72元。请问什么意思?
答:心中无佛。让他将佛陀和菩萨在他心中的分量要加强。
问:同修的老公梦到同修飞起来了,然后变成一只喜鹊。请问是什么意思,是不是同修将来要投鸟,还是说上辈子是鸟?
答:自然地变成鸟,一定是上辈子,是鸟变过来的。但是一般鸟投不到人的,她这种喜鹊一定是天上的瑞兽下来的。
问:同修梦见抽签抽到“秋雨润惊蛰”,旁边有两个人说这是所有签中最好的,要花100万买她的签,同修还把“雨”重新描成了“宇”。醒来后同修想,秋天的雨怎么能润到惊蛰呢,惊蛰在春天。
答:是好事。
GMT+8, 2025-1-31 07:16 , Processed in 0.097400 second(s), 19 queries .
