查看: 4608
留言板选摘 | 关于【断香能否继续用】的问题 2024-6-9【佛台相关】
发表于 2024-6-11 15:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【留言板选摘】关于【断香能否继续用】的问题
2024-06-09
By 匿名 2024年6月8日 周六 23:15
尊敬的东方台师兄您好!
1请问已点燃过香但没插香炉里灭了,这支香能再点燃供小佛台香炉吗?
2.请问断香可以上小佛台香炉吗?
3这些香如果不能供小佛台香炉,怎样处理?
感恩合十
By  東方台 2024年6月9日 周日 15:01
1.可以的。
2.断掉一点点的话可以继续用的,小佛台也可以用,不能用的就包包好处理掉。请参照师父的开示:(点击标题可展开)
【解答来信疑惑(二百五十二)】 20180902 香断掉1厘米左右是否能用
问:师父曾开示断香不要用,如果香只断掉一点点,比如说1厘米左右,请问还能用吗?
卢台长答:可以用。
【Wenda】 20200712 06:16 断了的香还能不能用
女听众:同修请回来的香在运输过程中有些断了,比如说原本是27厘米的,但是有些断了就变成26.5厘米或者26厘米长了。请问还能用吗?
台长答:可以(一般断掉多长以上就不能用了?)应该四分之一就不能用了(好)
【Wenda】 20121104B 26:56 香长短不一可以拿来上香吗
男听众:买的香长短有一点点误差,可以拿来上香吗?
台长答:长短误差要看多少的,如果差得太多的话那个短的就不要用了(大概差一厘米以内的)一厘米以内没有关系的,超过一个手指长就不行了(一节手指还是一个手指?)一节手指(如果差一节手指就不行了是吧?)对了。
【Wenda】 20200607 30:12 小佛台可否用断掉的香
女听众:师父开示过,小佛台的香如果长香一分为二上短香是可以的。有时候买到的香打开就是断掉的,请问能否用断香或者说把断香再截短到正常香一半的长度在小佛台上香,可以吗?
台长答:可以的,你没用过的都可以,但是不能用手掰的,一定要用剪刀要把它整齐地……要用专门干净的剪刀(好,感恩师父)
【Wenda】 20130714B 15:08 如何处理断香、香根
女听众:如何处理断香、有损的香,还有烧过的香根?
台长答:包包好扔掉(不小心闻了这些香念7遍礼佛大忏悔文、7遍七佛灭罪真言可以吗?)用不着。如果没有烧过的香断掉了,把它扔掉。
GMT+8, 2025-2-19 02:07 , Processed in 0.074296 second(s), 19 queries .
