查看: 2994
留言板选摘 | 关于【夫妻之事对莲花有无影响】的问题 2024-7-29【修心修行】
发表于 2024-8-5 17:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【留言板选摘】关于【夫妻之事对莲花有无影响】的问题
2024-7-29
尊敬的秘书处师兄您好:
没有邪淫,但经常做夫妻事,对莲花影响大吗?
莲花的问题——开示解答来信疑惑(八十七)
问:A同修梦见和另B同修走到一个水池边,A同修看到水池里有两朵开的很大的莲花,但是其中一朵莲花一半的花瓣好像坏掉了。A同修看了很好奇,就走进看了看,发现剩下的半朵莲花花瓣挺好看的。现实中A同修是弟子,昨晚刚和先生有夫妻事,就做了这个梦。请问师父,这个莲花代表什么?
答:莲花种上去不容易谢掉,人间做一点事情不会马上影响天上的莲花,这是累积的,如果做了四五样的错事累积起来,就会影响天上的莲花了。说明这个同修已经累积了三四件错误了,加上这件事情就让莲花花瓣掉了,至少说明莲花不稳固,要加紧好好修了。
    请参照师父的开示:(点击标题可展开)
    【Wenda】 20170203 01:33:41 夫妻之事对莲花有没有影响;淫荡之人没有大出息,事业前途都不好
    男听众:师父,夫妻之事对莲花有影响,影响多少呢?
    台长答:生孩子是没问题,如果贪图游玩、邪淫那种样子,那的确是有影响的。你过分了,太多了,那莲花一定会下来,因为你不干净了,明白了吗?(一般是给几次机会还是直接就下来?)有给机会的。一般如果你不是邪淫,你是很正常的一些恩爱,不是为了贪图享受、一种玩乐,而且这个数量都是要控制好的。这是一般的人的行为,因为人还是属于高级动物,如果你是菩萨的境界,你就不应该再做这种人的事情了,明白了吗?(哦。师父,影响百分之多少啊?)不下来,你总在上面;你下来了,不管百分比了,就麻烦了,就要开始倒霉了。所以过去的皇上就是啊,三宫七十二妃,最后失去朝政,就是连国家都没了。所以不能淫荡,一个人淫荡没有大出息的,不会正能量充满的,而且事业前途都不好。
    【解答来信疑惑(一百二十一)】 20160805 梦见做夫妻之事3次莲花就会掉下来,是真的吗
    问:弟子今早做一个梦,梦见一位同修说,只要是做夫妻之事3次莲花就会掉下来?就算是夫妻也不行。是真的吗?
    卢台长答:从现实生活中讲,不是出家人并不是完全禁欲的,但是从莲花上讲是洁白无瑕的,要尽量保持干净,因为我们已经有洁白的莲花了,不能污染了。
    【Wenda】 20161209 52:14 有关拜师后行夫妻之事的问题;境界提升到一定高度,就能克制欲望
    男听众:因为很多同修拜师了,拜师之前就已经结为夫妻,有家室了。师父有时候也会说如果在夫妻之事这方面没有克制的话,莲花容易掉下来。想问一下师父,如果两年没有吃全素,莲花会掉下来,那么在夫妻之事上面有没有一个期限,或者说有没有一个程度会导致莲花掉下来呢?
    台长答:反正修到后来你就会对欲望没有兴趣了。你去看很多女士为什么修到后来她觉得很肮脏,男的也是这样,修到后来很多人欲望就慢慢淡下来了。实际上它没有什么期限,就是你的境界提升到一定的高度,你这个时间就到了。并不是说安排好时间的,没有什么倒计时的,只是你的境界高到某一位置了,你就成功了,明白了吗?(就是说如果拜了师成为弟子以后,夫妻之事就尽量去克制,尽量去克服?)你精进地修、拼命地修,你就是在修为当中还有夫妻之事,那也是情有可原。但是当你修到真的好了,精进了,你真的悟道了,你就会慢慢觉得这个东西很厌恶,你都不好意思了,你就不好意思一丝不挂像动物一样的。哪个动物穿衣服的?你是人啊,你不能跟动物一样做动物的事情,明白了吗?(嗯。师父,那如果一个弟子之前这方面还是有一定的欲望,但是当他彻底克服了欲望以后,是不是这对于他的境界来说是一种巨大的提升?)如果一个人能够克制欲望,是巨大的变化。对什么都不贪了,吃的东西也不贪,要的东西也无所谓,什么都不贪了,这个人就欲望很少了,这个人是巨大的变化。
    【解答来信疑惑(一百二十三)】 20160824 见做夫妻之事后池塘里再也没有莲花出来
    问:有一次我梦见我站在一个池塘边,我用手一指,说“莲花”,池塘里马上出来了一朵七彩莲花,我又一指说“莲花”,池塘里又出来一朵七彩莲花,我一连说了好几次,就出来好几朵莲花。但之后我梦见和自己的妻子在做夫妻之事,之后我又非常后悔和难过,觉得学佛人不应该有这些事。当我再站在池塘边说莲花时,莲花再也没出来了。请问是什么意思?
    卢台长答:这就是说要求境界比较高了,莲花一向以纯洁著称。如果你是做人,那么在人间做的还是人事,但是要学菩萨的话,菩萨是不做这个事情的。你如果不学佛,那么这些对于做人来说是合理合法都可以做,但是你要学佛了,你当然应该跟菩萨一样了,你做菩萨就连这种意念都不能乱想。这就是很多人比较纠结的地方,有些人会说,“我不学佛了,压力太大,戒律太多”,但是你要明白,学佛持戒得到的果位果报也不一样。这种情况只能夫妻二人境界提高一点,如果已经有孩子了,尽量这种事情少一点,因为我们要学佛;如果是为了生孩子的话,那是天理。
GMT+8, 2024-11-23 16:57 , Processed in 0.090911 second(s), 19 queries .
