查看: 3834
留言板选摘 | 关于【菩萨像不能当作工艺品摆放不烧香】的问题 2024-7-17【佛台相关】
发表于 2024-8-10 22:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【留言板选摘】关于【菩萨像不能当作工艺品摆放不烧香】的问题
2024-07-17
By 匿名 2024年7月16日 周二 02:08
师兄们好,想问师兄们,家里有大佛台,旁边有小佛台就是财神菩萨,我想财神菩萨这里不上香,不点油灯可以吗?应为台子小,香灰都弄到菩萨身上了,想就供水,供果阿可以,古话讲千位菩萨一楼香[合十][合十][合十]
By  東方台 2024年7月17日 周三 23:15
对于非心灵法门的佛台,我们不做评价和安排。请您参照师父的开示:(点击标题可展开)
【Wenda】 20121012 20:31 佛像放在家里不烧香,灵性有可能会进去
男听众:想问一下,买个佛像放家里,弥勒佛,也没有接受什么香火之类的,就摆在那里。
台长答:当然不可以。任何的佛像、瓷像在家里,如果不烧香的话,有可能其他灵性会进去(我们去庙里看到弥勒佛像,但是他们也没有供香啊)他们自己庙大,比方说有大菩萨来,小的灵性不容易进来,人家庙里还有很多大菩萨呢。有的庙里如果菩萨不去,这些小的佛像里面也有可能进灵性的(明白明白)
【Wenda】 20171027 27:27 家中有当作工艺品摆放的菩萨像怎么办
女听众:两个新佛友刚刚接触心灵法门,开始做功课,他们各自的家以前都有菩萨像,但因为不懂,都没有供过,只是当工艺品摆在桌子上,旁边还摆了一些其他的工艺品。因为他们刚刚开始学念经,还没有办法给菩萨像念小房子,也不知菩萨像中是否有灵性。同修只是让他们目前先把其他工艺品拿走,菩萨像盖了一块红布,等他们念小房子后再重新供起来,可以吗?像这种情况应该怎样做更加如理如法?
台长答:把其他工艺品都拿掉,直接先烧香。你要是不烧的话,其他灵性会进来了。你盖了红布,灵性已经在里面怎么办呢?你只有把本来观世音菩萨的像,请观世音菩萨注入佛光。实际上这个像就是由你用心来供养给菩萨了,佛光注入进去之后,其他的灵性就不敢进去了,听得懂吗?(好的,谢谢师父)
【解答来信疑惑(七)】 20110926 对着竖放的护身符念经,发现菩萨脸变成铁青色
问25:同修把观音堂请的护身符竖放在桌上两个月,每天念经的时候就对着念,但是没有上香、供水,之后发现菩萨的脸变成铁青色,请问该怎办?
答25:我经常跟你们讲,把菩萨供在那边不烧香,就会惹事情。一直对着念但是没有供,那就会有灵性上去。这种情况就念个7张,不行的话就加到13张或21张,那基本上就不会有灵性了。
By 匿名 2024年8月3日 周六 09:28
师兄们好!我们有一位佛友想要设心灵法门的佛台,他一直来遇到心灵法门前都有一个佛台,上面供着一尊观世音菩萨的小瓷像。佛台有上香,供水和油灯。从师父开示,这尊瓷像应该也在新佛台上供。
问题在:佛台旁边有一个小桌子,桌子上面有一尊弥勒佛的雕像(没有开光过)。这尊弥勒佛不在佛台上,也没有正式地上香,只是初一十五有供水果。如果是要设心灵法门的佛台,请问这尊弥勒佛是应该照着方法(777,组合等)请下来,还是也请上新佛台?这尊雕像特别大,所以如果是供上佛台,请问位置应该怎么摆放?
感恩师兄们
 By  東方台 2024年8月4日 周日 00:57
如果同修要供奉非心灵法门的菩萨像,有条件可以单独设佛台供奉,如果实在要供奉在一起,并且跟东方台观世音菩萨和佛陀大小差距不是太悬殊(不比东方台观世音菩萨和佛陀大太多的话)可以随缘供奉在心灵法门佛台上。
如果您是两层并且心灵法门的菩萨像都在上面一层的话,原来的非心灵法门菩萨像可以在下面一层中间,或者根据情况自己选择供奉在佛陀观世音菩萨两边(即观世音菩萨与南京菩萨中间的位置,佛陀与关帝菩萨中间的位置)。
如果您是两层,上面是观世音菩萨与佛陀,下一层是心灵法门其他菩萨像的话,可以根据非心灵法门菩萨像的大小等情况选择供奉在上面一层的两边或者下面一层的中间。
有条件最好还是分开供奉。最好佛台一边供奉心灵法门的菩萨像,另外一边单独供奉原来的非心灵法门菩萨像,中间稍微空出一点距离看上去是两部分不同的佛台。
【Wenda】 20120622 16:15 菩萨像不能当成工艺品放着
女听众:女儿卧室里有一个寺庙里结缘给我的观音菩萨像,旁边有童男童女,是深色的木雕。
台长答:你烧香了没烧香?(没有)没有的话不行的。把菩萨像包包好请下来。菩萨像绝对不能作为工艺品放着的,否则一定会有事情的(我要念经吗?)七七七(7遍礼佛大忏悔文,7遍大悲咒,7遍心经,用红布包下来送到寺庙里是吗?)对,结缘。
备注:些情况下,请走也需要念诵小房子,因为一旦有灵性进去必须给房子要经者念诵小房子之后才能请走。】
【解答来信疑惑(五十八)】 20130519 勒佛工艺品请下来要念什么经
问145:同修有一尊小的弥勒佛的工艺品一直放在公司的办公桌上,现在想请下来,是不是要先念7张小房子,再念大悲咒、心经和礼佛大忏悔文各7遍?如果念小房子的话,敬赠抬头怎么写?
答145:大悲咒、心经和礼佛大忏悔文各7遍,并且可以念诵7张小房子给某某某房子的要经者。
【解答来信疑惑(四百)】 20200725 袒胸露肚的菩萨像用什么颜色的布披
问:师父曾开示过,如果供奉弥勒菩萨,形象不庄严(袒胸露肚)的话,要披块布。请问,布最好是要什么颜色?
答:一般金黄色比较好,不要用红色。
GMT+8, 2025-2-17 10:47 , Processed in 0.076719 second(s), 19 queries .
