查看: 3250
留言板选摘 | 关于【能否边念经边听师父开示】的问题 2024-8-16【礼佛念经】
发表于 2024-8-24 21:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【留言板选摘】关于【能否边念经边听师父开示】的问题
2024-08-16
By 乐123 2024年8月14日 周三 20:19
尊敬的秘书处师兄您好:
代问:请问,为了节约时间,可以一边看师父的开示一边念经念 X F Z吗?
感恩合十!
By 東方台 2024年8月16日 周五 00:34
请参照师父的开示:(点击标题可展开)
【Wenda】 20170310 01:04:08 能否一边念经一边听节目;台长节目录音放很大声的时候不要念经
女听众:很多同修一边念经一边听台长广播,告诉我们这是节约时间。但是我试了几次,总觉得心里不踏实,感觉亏欠菩萨。师父,是不是念经的时候就一定要用心、专心地去念,每天挤出来一个小时听台长节目也是最好的?
台长答:我觉得你的脑子越来越清楚了,你这种做法是对的,他们这种做法是不对的,因为念经就要好好念经。他们有的人是气场不好,轻轻地放着台长的录音,用台长的气场来把他们家里那些不好的东西挡掉,实际上他念经的时候还是专心念经,并没有听台长的开示(这个我听过。我问过很多修得好的同修,他们说打开声音很大,然后一边念经一边听。这样还是不是太好,我感觉贡高我慢)打开太响不行的,实际上就影响到你念经了,不可以的,念经就要好好念经。
【Wenda】 20120527B 05:47 边听录音边念小房子效果不好
男听众:我一边听您的节目录音,一边念小房子,这样可不可以?
台长答:那就等于听也听不好,念也念不好,一边听录音一边念经,能念得好吗?念经的时候心要诚的呀,思想集中了好好念(噢,我错了)所以效果不好(下回就只管念小房子了)
—— 扩展阅读 ——
Wenda20200214 43:21 可否边念经边听《白话佛法》录音
男听众同修想问,如果许愿尊师重道,平时在听《白话佛法》录音的时候,边听边念小房子,算违愿吗?
台长答:那你到底算听还是念?这是问题。如果你纯粹就是把师父这个录音放在边上,增加气场好一点,这个无所谓的;如果你真的是听,你又念经又听,你说说看,两头不着边儿的(明白了,感恩师父)
Shuohua20151204 08:33 能量极度不足时,可以边念经边听台长录音增加能量
女听众:台长师父,我自己要是不听师父录音节目的时候,自己念经做功课或者念小房子,我都是感觉没有能量、集中不了精力。我要是听着师父的节目或者录音,就觉得念小房子比较有信心。您说我是听着念好,还是不听着念靠自己念好啊?
台长答:很简单,你开始的时候,你现在能量极度不足的情况下,你只能听着念,听着念的话就等于边上给你增加能量,听不懂啊?(哦)举个简单例子,爸爸妈妈在很远的地方,但是给孩子一个激励的录音:孩子,你一定要好好地努力,你一定能成功的!爸爸妈妈等着你呢,相信你。这些话,你自己在努力当中,天天要懈怠“哎呀,我做不成啊,我读不出来啊”,然后把爸爸妈妈的录音在边上听,那你会增加能量的,听不懂啊?(对的)这个道理不是一样的吗?(师父,小房子还是21张一拨那样念是吗?)对啊,你好好地努力,7张一拨(放生呢?)放生尽自己的努力吧,经济条件不是太好少放几条就好了,有这个心就可以了(我总结上次没有坚持下来的失败的教训,我这次一定会好好修,应该比上次更有经验,我真心实意地修,上次就是因为没有信实,最主要原因是自己特别懒惰,没有好好地学佛念经)你这个懒惰是什么知道吗?懒惰,你要不要师父讲你啊?懒惰是什么?看看哪个动物最懒惰?(我错了,师父)真没出息的,你天天睡好了,睡了就吃,吃了就睡好了,你看看你很快就被宰了。听不懂啊?(我知道错了,师父)没出息的……
GMT+8, 2025-2-17 10:40 , Processed in 0.073849 second(s), 19 queries .
