查看: 8938
【博客速递】留言板选摘 2020-02-15
发表于 2020-2-15 09:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020-02-15
问:可以用大悲水泡茶,或加到汤面里,求增强能量吗?感恩合十。
答:可以的。但是大悲水不宜重新高温加热或煮沸,会影响效果。
问:功课大悲咒49遍,心经49遍,一天最多可以念几张經文組合感恩合十
答:可以根据每个人自身的情况、功力来念,不可一概而论,一般5张以内比较正常,有的人时间充裕、功力强可以念到7、8张甚至更多,总之不能太超负荷,否则会影响效果,一定要在保证质量的基础上才追求数量。
问:我家新设的佛台,有两位师兄分别结缘给我两种不同品牌的檀香木,请问师兄,檀香木品牌不一样可以继续供菩萨吗?还是必须用同一品牌的檀香木?我自己请的是另外一个品牌的,设佛台当天用的是师兄结缘的檀香木,请问师兄,这种情况怎么办?
答:檀香木品牌没关系的,主要是檀香即可。
问:1、早上可以把花瓶取下来,把富贵竹黄色的叶子修剪掉,再上供。
2、可以随缘。
3、几位菩萨的圣水不要掺在一起。
答:1、可以。
2、可以。
3、不同菩萨的水不能混一起。关帝菩萨周仓菩萨关平菩萨三尊的水可以一起。
问:我之前请回家的菩萨像(照片),师父开光过的菩萨像,现在家里人只给我设佛台供奉观世音菩萨,其他南京菩萨,太岁菩萨,关帝菩萨的像需要请回去观音堂吗? 如果自己想学业好一点,能不能在房间(不是夫妻房)的文昌位念经看白HUA佛法的时候就将南京菩萨的照片拿出来呢?如果可以,需要有小香炉上香吗?感恩师兄(合十)
答:1、可以先自己包包好收起来。
2、不需要了。小香炉上香一般供观世音菩萨的小相片即可。
问:如果幫家人念誦消災吉祥神咒108遍那麼自己要念消災吉祥神咒多少遍可不可以自己也消災吉祥神咒兩個108遍也就是216遍
答:没限制。
问:大悲咒挂在夫妻房背后墙,有贴山水画,不知道可以不?因为两边都是夫妻房,两边都有贴山水画,也只有那副墙才有位置,如果不可以,请下来要念礼佛大忏悔文吗?感恩师兄,合十
答:大悲咒不宜背靠夫妻房。
问:特殊时期,我家孩子应该升文目前没有升文,这时候我给孩子许愿可以吗?
答:可以。尽快升文,最好家里尽快设佛台。
问:我今年五十岁了,20年前改的名字,户口和身份证都已经改过,平时也都叫新改的名字,这种情况,念組合时的落款写改过的名字可以吗?还需要写升文吗?
答:如果改过名字并且用了很多年,基本上是已经有灵动性的,可以用来念经念經文組合,但是最好还是再做个升文比较稳妥。
问:可是我已经把那个掉地下的橙子迅速捡起(拿水冲了一下)又供上去了,因为没有富余的,请问该怎么办?(忏悔)我念了七佛灭罪真言,还用不用念礼佛?感恩合十
答:要拿下来,掉地上的不能供了。其实您本来供三个也可以的,但现在要请下来就要整盘都请下来。
问:1.师父开示今年如果轮到你的本命年,记住了,如果你破财的时候想不破财,一天烧三次香,不但不破财,烧三次香还有利于财运升高。请问师兄上三次香分别哪几段时间比较好,如果烧开了,上三次香以后都要上三次香吗?
2.在369关劫是不是生日前后也要2拨相同岁数的小房子?请师兄解答,感恩合十
答:1、能上三次最好,做不到就随缘。早晚香,以及中间再上一次,譬如中午。
2、只是指犯太岁。
问:没有学佛以前家里老人请风水先生来看风水,在我睡的夫妻房伸出去的窗口阳台放了一对麒麟,这个对我们有影响吗?是不是要请下来?如果要请下来,需要念多少张小房子?怎么处理这个麒麟?补充一下:这对麒麟大概有一个成人的手掌大
答:不建议摆放,很可能有其他靈性进去。如果要请下来,建议念大悲咒、心经、礼佛大忏悔文各7遍,和經文組合给房子的要经者,可以先念7张,不够再加。
问:有师兄许愿1万遍往生咒,结果他她因为混淆不清,她许完了以后念了4000多遍,都点到自修经文上了,然后升了。因为她是有祈求的。不能升的,升了就是空的了。针对此错误她念礼佛了!她想问问升的这4000多遍用不用补念了?感恩师兄!
答:可以先继续念完一万遍,有必须的话可以继续许。
问:朋友过世,无意说出要给她念108张經文組合,需要如期念吗?没有在佛台前许愿,而朋友的家人已经预约了省内最有名的超度,请问师父我我就不需要念了吧?
答:已经讲了就该念的。
问:同修供菩萨的水果,从佛台上请下来,如果我吃了,我会背业吗?
答:如果同修允许或者默认您可以吃,那就没关系。
问:想问耳朵一个高一个低在玄学有什么说法吗?感恩
答:可能心态不平衡。
问:当天烧送7张經文組合给名字的要经者,还可以烧送给名字消除孽障吗?
答:可以的,消除业障的經文組合一天不要超过5张。
问:在家不点香的时候,可以燃檀香(盘香)念经吗?感恩回复,合十。
答:不可以。如果不是供奉的话,不要随便点香。而且心靈法門也不点盘香,就算点香也是点竖着烧的檀香或无烟香。
问:我从老家拉了一箱苹果,孩子在上面踩过,这箱苹果还能供菩萨吗?孩子三岁半
答:如果是有箱子的话,没大问题。
问:可否在念经的桌子上放师父的照片?多大尺寸合适呢?相框的颜色有讲究吗?感恩合十
答:一般放观世音菩萨的相片即可
问:有新师兄愿意念大悲咒心经礼佛等功课,但是不想念经文组合超度流产孩子,请问还有别的方式超度流产的孩子吗?感恩
答:心靈法門的方法就是念經文組合超度孩子。
GMT+8, 2025-2-19 04:49 , Processed in 0.081785 second(s), 19 queries .
