查看: 6654
福字有人的形象,会有灵性上去【字画照片】【春联剪纸】
发表于 2020-2-24 11:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
【心灵百科】17.09【字画照片】ZH8【春联剪纸】
ZH8.03 福字有人的形象,会有灵性上去
♪11203♪ ZH8.03 福字有人的形象,会有灵性上去
Shuohua20170609 24:23
男听众:师父,有一次您看到一位师兄的家里挂着一个“福”字,您说它有灵性。我们知道如果家里挂比较大的人物、卡通或者照片会招惹灵性,为什么他挂这个字也会招惹灵性呢?是与字的笔画、大小有关吗?请师父开示一下。
师父答:完全正确。因为字有象形字,这个福气的“福”,上次我给你点了一下。有些字就是象形字,只要有字,有一个形象出来,就可能有一个灵性上去。举个简单例子,一个“人”,上面不是一个头吗?横着不是两只手吗?两只手放下来,不就是一个“人”了吗?如果你说这个人骄傲自大,这个“大”字出来,你把两只手这么一放出来,你就有点自大。所以规规矩矩、谦卑的人把两只手永远放在自己身边,不会伸出来。你看见了吗?文字怎么不象形呢?所以叫象形文字。你说“田”字,“福”里面有个“田”字,你种田忙,你这个人就有福气(对)自己有田的人不叫地主吗?不就有钱了吗,不就有福气了吗?所以你看,这个福气里面有个“田”。下面有个田,弄个“口”什么意思啊?有嘴巴能吃田里种出来的稻谷,头上还有帽子一顶。你说这个人会没福吗?因为写出来的字跟原形不是一个概念。你上次问我测字,我根据这个字就能知道你的心,跟这个字的原形不一样的(明白。师父,家里应该避免挂字,还是怎么去理解呢?)其实真正学佛的人,不要挂字,也不要有像,最好就是山水画。山水画在过去好莱坞的电影技术里面叫放空镜头,放空镜头就是没有人物的,没有人物的事情很容易过去。因为山水都是自然,自然的东西才能过去;只要有个人在里面,就会有争议(明白了。师父,家里好的风水就是佛台,挂山水画、挂大悲咒,吃素、念经,这就是最好的风水,是这样吗?)对。放花可以的,花有没有人物啊?没有的。花多好,花能调节气场(师父,有的树叫发财树,家里可以放发财树吗?)可以。你要发财你就拿回去发吧,发不了财也不会倒霉的,哈哈(明白了)你看看人家吵架,有些男的吵架,老婆气得不得了,家里有花,老公跟她吵到后来没办法了,拿起这盆花:“好了,求求你,不要吵了,这个花给你。”老婆“扑哧”一下会笑出来的。因为女人爱花是天性(是的。有首歌叫《女人花》)你看看哪一个女人不喜欢花,头上插着花,耳朵挂着花,身上穿的衣服是花的;花裙子、花鞋子,什么都花(明白,谢谢师父慈悲开示)
GMT+8, 2025-2-17 17:42 , Processed in 0.079838 second(s), 19 queries .
