查看: 8577
有声【博客】师父解答来信疑惑 111
发表于 2020-2-28 11:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
     【博客】解答来信疑惑 (一百十一)
2016-06-15
问:我看见我家佛台背后的山水画上有很多头像 ,如何判别是菩萨还是灵性?
答:一般烧香的时候看见,可能是菩萨;不烧香的时候看见,可能是灵性。
问:若是不知道自己莲花是否还在,也可以按莲花掉下来的开示来念礼佛吗?
答:可以的。
【附】关于莲花掉下来之后想要重新申请拜师一事,按照师父最新的开示,可以按照以下做法来念经和忏悔、发愿:
莲花掉下来的弟子首先要一次性念诵68~108遍的礼佛大忏悔文。这个遍数是根据自己所犯下了的错误的大小,情节是否严重决定的。必须是一次性念诵(可以一次许愿,分几次念完,比如一个礼拜内念完),不可以通过烧送自修经文的方法。同时配合小房子4-21张。
莲花掉下来的弟子,这些礼佛大忏悔文念完了,小房子烧完了,必须要在观世音菩萨和关帝菩萨的见证下,要跟观世音菩萨和关帝菩萨讲:我XXX以后不再犯同样的错误,一定要洗心革面,痛改前非。
问:弟子曾问菩萨妈妈我的莲花可在,梦到我在一玻璃瓶里栽花,瓶子像是小鱼缸那么大,只是感觉自己没栽好。请问我的莲花还是不是掉下来了?
答:没有栽好就是掉下来了。
问:梦到摩利支天菩萨,菩萨的坐骑有六头野猪。
答:这是天界的菩萨。
问:梦中看到三朵莲花从天上掉到地狱里,请问是否代表我的莲花掉到地狱里了?
答:如果没有求也是可能想了,想了之后梦见的就是掉下来了。要看他求没有求。
问:四年前梦见在一间昏暗的屋子里放着一口棺材,里面躺着一位老人,旁边站着一个人说要用我的孙女给老人陪葬,出现一个温柔的女声说:用我手中这个孩子来代替吧。自那以后就不停地给孙女念经。前两天念经时突然感觉我先生生病躺在隔壁的房间,并且说要见大孙女,我把孩子领来后,他摸着孩子突然就变成了四年前我梦中躺在棺材里的那个老人,死死的卡住孙女的脖子。请问是谁的要经者?要多少张小房子?
答:孙女的要经者,这个灵性就是在孙女身上的,要至少27张小房子。
问:同修想菩萨和师父来看看我吧。晚上梦到师父坐在一个桌子后面,跟做梦人说“你少了一个条幅”,于是做梦人看见一个红色条幅上面写着心灵法门,做梦人和其他师兄说:“师父说了少了一个条幅,我一定会让我的邻居家人都知道心灵法门的!”于是做梦人又在网上里找一位修的很好的师兄让他帮忙可是没找到。这个梦是什么意思?
答:说明他对心灵法门不够坚定,少了个条幅,就是少了信心。
问:在图腾节目中弟子经常听到师父给同修看莲花说莲花掉下来了或险些掉下来,有些甚至是被认为修行很精进的同修,而有些被认为不是很精进的同修其莲花虽然小却还在。我的疑问是:是不是莲花长得牢固与否跟修心境界有很大关系呢?是否可以理解为修心修得好,境界高,其莲花根茎就强壮,修行修得好,念经度人做功德多,其莲花花瓣就大呢?有些同修很精进莲花却掉下来是不是因为花瓣虽然大但根茎不强壮,也就是说修行虽好修心不够呢?相反,有些同修被认为不够精进莲花却没掉下来,是不是因为虽然其人眼可视的修行方面不是非常精进但修心境界方面还蛮好的原因呢?
答:并不完全是这样,修心修行是合为一体的,行为像菩萨,心里肯定也是像菩萨,莲花是根据整体素质,前世业障很大,今世又不好好修,莲花种上去,就容易掉下来;前世根基很重要,这一世的修行也很重要,前世根基好,这一世努力修就会好;前世根基不好,这一世很容易稍一懈怠,莲花就掉下来了。
问:梦见先生现实中的象牙手串在一块大理石地上,其中一颗珠子粉碎,先生最近有官司,想请教师父是什么意思?
答:说明先生会倒霉,会出事。
问:能够脱离六道业障要在10%以内,这个10%以内,指的是八识田中的业障比例还是在寿终的业障比例?
答:是指八识田中的业障比例。
问:生活中有一件事情困扰着我,想有一个孩子但一直没有(没有打胎或流产过)。前天上香时我求观世音菩萨能够开示我:若我命中无,我就放弃随缘;若有,何时会有?晚上做梦,燃着的三炷香前面,有金光闪闪的数字3在闪烁跳动,发出很强烈的金光。好像在每炷香前面都有一个3,但具体是一个3还是三个3,不是很清楚。
答:预示着会有好事情。
问:昨天的度人回家后,晚上打盹,感觉我身边有很多人在排队,拍成两排。原本灵性在身上,意念慢慢的由下往头上走。自从昨天弘法回到家,我意念就往下了,到了身体的中部。我该怎么做?怎么和观世音菩萨妈妈说呢?最近度人很多,发了几百本的书籍。
答:就算是发书度人当时会有些感觉不舒服,事后一求观世音菩萨全部有能量加持,因为这是功德。
问:我儿子患精神分裂症大约有9年了,因我儿子不能在家,他老打家人,要么就是到处跑,好几天不知道回家,只好住进医院。今天我先生给他送衣服时,我儿子说“就是杨金莲害得你家”,我先生以为是一句疯话。我儿子说的这个杨金莲,的确有这个人,而且我还认识,是我老家村里的一个人。我小时候听人说她给人会放“证物”会害人,我不知道是不是“证物”这两字,她也确实是害过人。她现在已经70多岁了,我儿子也没见过她。这个是不是相当于我们说的被人下杠头了?
答:这是上辈子和这辈子都有关系,要按照下杠头的佛学问答念经,请参照:117、关于下杠头的问题——《玄学问答 一百一十七》
问:梦到我和爸妈在一个地方走,结果有两个女的,他们两个都得了艾滋病,然后她们心很恶她们要让经过她们附近的人全都得艾滋病。我和妈妈后来也都经过了,结果意念中告诉我,我妈妈没事,我被感染了艾滋病病毒。我醒来有点害怕,请问这个梦是什么意思?因为我之前求过观世音菩萨能否到梦里来开示我的莲花是否掉下来了。我做了这个梦是不是说我莲花掉下来了,所以感染了艾滋病病毒,而我母亲莲花还在,所以她没事?
答:梦里他已经染上病了,就是不干净了,莲花掉下来了。
问:房子无论哪个房间刚住进去人都会发冷,设了佛台后,在房间里念经还是发冷,甚至跪都跪不住,不念经反而状态要好些。这是什么原因?
答:家里有灵性,要念小房子。
问:梦中吐出来的白色的石子代表什么东西呢?
答:是内心不好的东西,执著、我执像石子一样太坚硬,这是消业了。
问:同修的父亲在2009年车祸去世的,由于时间比较仓促,这位同修就把她父亲的骨灰就找一个公园的树边挖了一个坑就和土一起埋了,也没有立碑。这位同修的做法如理如法吗?
答:给自己的父亲连正规墓地都没有,这是缺大德的人,下辈子投人会没有鼻子没有眼,上辈子将父母这样虐待,下辈子就会受这样的报应,会倒大霉,子子孙孙一直会有缺陷。要挖出来重新正规设立墓地立碑。
问:昨晚午夜,看见很多红光由睡房天花板入屋,红光气球般大,来了好几次、好几个(这才发觉不是眼花)。请问红光是护法神吗?
答:是的,师父在的话就能看到里面是什么菩萨,他只能看到红光。
问:梦见我就和我前男友往前穿过,感觉像地下隧道,黑黑的,像山洞,意识当中想知道我超度的亡人现在在哪里,然后去看,意识中是在河里,然后有一位亡人,就站在桥上,好像说到2030年,心脏病发,然后倒下到了河里,桥下面就是河流,那水是浑的,不清。请问这数字是什么意思?
答:这是奈何桥,要么投畜生,要么下地狱。
问:同修梦见师父拿10元人民币要同修去买2块饼,是要给南京菩萨还有一位菩萨我没听清楚。师父还说一块饼多少钱要先告知师父。
答:是提示他要供南京菩萨和关帝菩萨,他现在的佛台肯定没有供奉南京菩萨和关帝菩萨。
问:梦到了警察到我家来查杀人案件,说我们夫妻杀人藏尸了,要搜查,梦里面我很害怕,我和老公两个人像是做了亏心事似的了,梦见的警察和小孩子都不是我认识的,后来突然出现一个人拉着一条警犬,我说你查!然后就醒了。
答:地府已经来查她了,说明她缺阴德。
问:近年来国内很流行学习国学和佛学,社会上也开设了很多这样的学习班,但是都是以盈利为目的的,我们是否可以从事这样的销售工作?是否有孽障?还是坚决不可以参与以国学佛学为名的盈利活动中?这是涉及到敛财吗?
答:如果有教师执照,在国家容许的范围内是合理合法的;如果拉我们的佛友进这个班,就有敛财了;如果是在社会上面向普通人的话,让大家学国学向善,还是有功德的。
问:梦见同修的母亲(活着,是弟子)手拿筷子在找东西吃。
答:要当心身体,如果梦中很饿、胃口大开,就是身体出毛病了。
问:我许愿了不杀生、吃全素,也拜了师是弟子。万一要是不能说服家人(他们人数太多了),婚宴用了活鱼的话,会导致莲花掉下来吗?(弟子守则上有写不杀生)
答:杀生违愿会导致莲花掉下来。
问:同修因家里的大悲水的盖子老响,感觉是家里有要经者,就5张7张或21张的给房子的要经者送,念了一段时间后就停了。停了不到一周时间又有响声,就又开始送,有时马桶坏修不好,换新的还是坏,送小房子后好了。有时门响,只要停下来给房子的要经者送就有状况,到现在已送了641 张,清明后刚停了一周没给房子的要经者送,现在请法宝又遇到问题,同修想问:她这样一直给房子的要经者送,是真有那么多要经者吗?是否有不如理不如法的地方?同修家在某大医院附近,直线距离大概200米,只隔了条马路,家里门窗上都贴了师父开光的山水画,没超过8张,和医院比较近有关系吗?最近同修的邻居在装修房子,会有影响吗?
答:跟房子住的地方有关系,继续念小房子或者尝试搬家。
问:一个怀孕的同修,她夜里梦见有几个人来到她家,还说他们来了就不走了,还说是菩萨让他们来的,但其中有一位也怀着孕。同修不知道这个梦预示着什么?
答:跟肚子里的孩子有关系。让她好好念经,灵性抢着投胎。
问:我家一个供台供奉菩萨、神仙、祖先。我一直很诚心供奉,可能我发现我有些地方做得不对,以前也不知道,也请菩萨原谅。我现在请了东方台的观音像诚心供奉,每天给观音菩萨上香时,是否神仙和祖先不能一起上香?
答:早上先供奉观世音菩萨,油灯灭掉之后再去烧祖先的香,至少要等油灯灭掉之后。
问:听师兄说,师父开示今年大悲咒心经可以同步调到81、87、108遍,是这样吗?
答:没有这样的开示。
问:我工作的公司是一家生产和经营除疤产品的企业,该产品可以消除众多疤痕患者肉体和精神上的痛苦,请问我的工作会给我形成并累积功德吗?
答:消除别人痛苦都会多少有点功德,只是功德大小的问题,医生也有功德。
问:同修做梦梦到一个很明亮的坑里有很多黑色的虫子和蛇,梦里她看到这些没用恐惧和恶心的感觉,很平静和淡漠的看着,请问这个梦里预示着什么,这个做梦的同修要怎么做如理如法?
答:因为梦中她没有下去,如果进去了就害怕了,这是地狱的一些景象,要当心一些。
问:今天早上5点多,我梦到师父帮我看天上的莲花,师父说莲花有点发黑,我哭着在师父边上忏悔,可是我发现师父看的弟子证号是55开头的,我对师父说,我的弟子证号是6680,这时候师父用白色的粉笔在55后面写了85,我不明白是5585证号的莲花黑了还是什么意思?接下来出现的画面是我跟着师父降魔,师父功力强大,强大的能量球直接打在魔身上,我也学着师父的样子,也有能量球但是能量很微弱,这时候师父把魔打到在地上,示意我上前制服魔,我用手打魔头上的穴位,没反应,然后打魔脚底的穴位,也没反应,这时候师父告诉我按住魔膝盖两侧部位,魔被制服了!想了一上午不明白梦境是什么意思?最近一直纠结我天上的莲花!
答:就是他自己的莲花黑了,看出他已经改了,所以显示出弟子证号码在改。
问:同修家里养殖了60多只鸡怎么办,现在都知道不能吃了。有的同修说放生,可我们这里没山什么的,没有合适的地方放,还有其他法门的同修说,可以送到护生园去。请师父慈悲开示,我们应该更如法地处理这些鸡?
答:可以养鸡继续养大,到自然生长寿终,不能杀掉。
问:同修将经文和佛像存在手机上,是否如法,是否恭敬?
答:没有关系,手机里存放经文与菩萨像的事情师父问过菩萨,这个只要显示出的正能量的东西就是正能量,不看的时候不存在没有关系。
问:我发了一个吐血的梦,然后有个朋友看到我吐血,她就跟我说可能我有白血病,她还说以前一个同学的名字她爸妈现在有,这个女孩现在也有,也是因为这样吐血的,请问这个梦是什么意思呢?还有我经常会梦到吐血,掉牙齿,流很多血的。
答:说明他会生癌症,已经有先兆了。
问:梦中二姐对我说:“20年后,你就死了。”我回答说:“不是死了,是成佛了,是成功了。”当时,感觉很法喜。我今年虚岁45岁。
答:两种意思都可能,如果现在修的很好,有可能成佛。年纪很小寿命不是太长。寿终正寝的话,不管几岁照样可以成佛。
问:梦到同修说我的尾戒在他那里,梦里自己的戒指戴在他的小手指上。
答:共结连理,有缘分。
问:有一位同修的先生包了个工地后又转包给别人,挖土的时候挖出来8口棺材,他们把里面的骨头用红布包起来葬到了土里面,然后同修到目前也送了40张小房子给他先生工地的要经者,请问要不要每个21张,或者怎样操作更如理如法?
答:不念掉的话,一定会家里有麻烦倒霉,这就是跟挖人家的祖坟一样的。要赶紧念诵,至少每个21张,要多念。
问:A同修梦见B同修说她看见一朵很大粉红色的莲花下来,意念中好像说落在A同修的下方。这说明哪位同修的莲花有问题?
答:掉在谁下方,就是谁的莲花掉下来了。
问:梦见清水溢出来是好事吗?
答:是好事,清净如水。
问:店铺门口正中是一个电线杆,有问题吗?
答:要天天念经,否则会倒霉,要贴山水画。
问:在捐血站里面是否可以念功课跟小房子?
答:心经和大悲咒都可以念。
问:同修做了两个梦都是装修房子,第二个梦中出现了一只小狗,她把小狗赶走了,小狗从后门走了。现实中她家没有后门。
答:狗在梦中代表朋友,预示一个朋友被赶出去,两个人会闹翻。
问:最近要开店,正在装修,是卖包包、书包之类的。租来的店要念小房子吗?是属猴和属老鼠的人共有的,店名要取什么名会比较合呢?
答:老鼠为人滑得不得了,猴子也是这样,所以店的名字要定,能定得下来的感觉,比方说乾坤的“乾”,青草的“青”。
问:一直想知道自己的莲花情况,梦见我在一个空间(什么都没有),前方飘过来三朵粉色大莲花,我想坐上去,在莲花上方,却不能乘坐莲花一起飘,莲花飘走了,我还在原来的位置,从远处又飘来三朵粉色大莲花,我说让莲花带我一程吧,可是我还是在原地没动,我说我要去冰封之地去消除我的罪孽,刚说完,听见一个童子说话的声音,说我不用去,意思是说让我好好忏悔消业,好好修,可以做王母娘娘身边的撒花童女(还是花篮童女这方面的),然后听见她哭泣的声音说她现在是二品二升,让我好好修。请问我的莲花还在吗?我不能跟着莲花一起飘。
答:莲花应该还在,但是修得很差,莲花应该是在天界了,不是佛界的。
问:目前我收集到卢台长对装修开示是这样说的:门要选白色的或奶白色的;厨房卫生间的磁砖要用白色的,颜色要淡些的;墙要是淡奶黄色的;灯要选黄炽光暖色调。就是没有提到地板和床的颜色选什么好?宝宝的书桌和书架应选什么颜色好?
答:淡色比较干净,深色只能占总体的20-30%,不能超过这个比例,否则家里气场会改变,地板最多是咖啡色红色,不能是黑色,黑色地板很倒霉的。
问:进户门正对面墙有一扇窗户,就是客厅里的进户门和窗户正好对着,门一开对面就是窗户,我想把那窗户用砖头砌起来,在那位置挂一幅装裱好的《大悲咒》挂图,是否可以?
问:师父说过在阳台最好不要晾内衣,因为内衣属阴,那么晾晒外衣外裤有什么讲究?
答:晾衣服裤子不能吊起来,衣服可以挂高一点,裤子放低一点,否则惹灵性。
问:在去年年末的时候做过一个梦境,看着莲花池中有两朵白色的莲花,仿佛一下子就被凭空切断了,梦中弟子非常痛苦、泣不成声,醒来后非常后悔,知道那段时间弟子真的做错很多事情,心里非常难过。弟子的梦境是否正确?是不是莲花已经掉落?弟子还有一事不明,不知道为什么是两朵白色莲花一起被切断掉落?
答:跟某个人争吵或者产生不和,两个人一起下来,一起做了不如理不如法的事情,一起带走。
问:我家的佛台是因为和祖先牌联合一起的,前夫因为会拿走祖先牌,所以现在这佛台肯定不能用,我一心想供奉心灵法门的观世音菩萨很久了,何况现在我家的佛台的摆设并不对,所以才会叫我前夫把供奉其它的佛像也拿走。
1、我该如何和菩萨说关于我前夫会拿走佛像?
答:前夫如果相信愿意拿走就随缘,如果他不相信,硬让他拿走,做的不如法对佛有亵渎不恭敬,都跟她有关系,也是她的罪。可以包好送到庙里结缘。
2、我要请菩萨下来,礼佛大忏悔我是不是可以一天念超过七遍给不同的菩萨,因师父开示一天最多可念七遍,我该如何分配?
答:这种情况如果要超过的话,要特别讲明白是为此事念诵礼佛大忏悔文(还要讲清楚为此事所念诵小房子的数量)。
问:同修家人刚开了一家寿材店、棺材店,她常在那里帮忙,呆的时间多,想念经,不知可不可以?功课和小房子都能念吗?
答:最好不要做这种生意,因为赚死人钱,跟地府有关系,很麻烦,要经常念诵一些经文,比如往生咒、圣无量寿决定光明王陀罗尼等。
问:梦见自己成魔了,好像得到谁的命令,要我去阻挡玄奘大师西天取经,然后自己变的很高大,穿白色的衣服,手里拿着拂尘,能呼风唤雨,瞬间打雷闪电,嘴里还念念有词,好像说:天地人……天地人……具体说什么忘记了,反正说了不好的话,然后自己突然醒来了,请师父开示,这个梦境预示着什么?
答:那是过去世一定在天上做过天魔。
问:梦到白天好像是秋天,有落叶,我在马路上走,然后来了一股龙卷风,风好大,我就让了让,但是也被卷起来刮飞了一段,我心想不行,我要定住我自己,不能让它带我走,我就想不能念心经怕伤害龙卷风,我就念大悲咒,我一念大悲咒我就回来了,看到自己在床上休息,手里拿着手机,然后我就魂魄进去了,想起来,但是起来了还是魂魄,本人没起来,我吓坏了,反复出去进来5、6次,我终于醒了。醒了以后想这要是我没起来不就死了吗?请问这梦啥意思?
答:每个人的灵魂死之前都会走掉。做梦的时候灵魂会出去,很多人昏迷之后魂魄出去了,看到自己的身体在抢救等。最好的方法就是临终的时候能够一觉睡醒,直接到天上不下来了,魂魄走掉在天上了。
问:弟子前段时间梦到师父,在梦中弟子问师父,为什么弟子的类风湿关节炎这个病还是没有好,每天还是疼痛,在梦中师父不回答我这个问题,而是握着我的手说:你的功力又增强了。第二梦也是近段时间做的,梦中我哭着对师父说:师父,我的手和脚的关节天天都痛,怎么办呀?梦中师父还是没有回答我的问题,而是对我说,你的莲花蛮好,莲花旁边还有几朵小莲花。我非常的困惑,为什么在梦中师父总是不回答我关于关节痛的问题呢?弟子修心灵法门也已经4年半了,类风湿关节炎这个病还是没有什么改善,如果不吃药的话,手和脚的这些关节都是僵硬疼痛的,连基本的刷牙洗脸这些事做起来都非常的困难,而吃了药以后,这些关节才会好过些,不吃的话,关节疼痛僵硬又是照旧,这药副作用很大,对身体非常不好。弟子已经发愿吃全素4年多了,每天的功课都做,一天都没落下。小房子因为师父说不要计数,所以没有计数,粗略算了一下总共有2500张左右,每个星期都去放生,经常也在网上,微信上随缘度人弘法。夫妻之事自从生了孩子以后就没有做了,有10多年了。每天晚上坚持泡脚也有好多年了。师父,请您帮帮我吧,看看我的类风湿关节炎这个病怎么样才能好?
答:业障激活了必须要受这些痛苦,一个人去医院动手术会不会痛?拉住医生说我痛,医生能说什么,伤口愈合就好了。师父已经告诉他莲花很好,功力增强了,说明这些业障消掉就好了,现在消的过程中,能不痛吗?
问:昨天下午闭目念经的时候突然眼前出现了一朵弯头的莲花枝身是笔直的,整个枝身是紫色的,突然开了莲花,花瓣向四周慢慢散开,散开后枝头还是弯的,枝身还是笔直照样呈现紫色。因为我刚入门几个月还没有拜师,请问这个是什么意思呢?是不是做了什么不如理如法的事呢?
答:看见莲花代表一个人的修养境界,说明念经的时候,意识已经看到莲花了,实际上就是第三只眼、天眼、意识中看到了。看到莲花开了,颜色青的绿的,加上头有点歪,是没有成熟的。白的、黄的、金黄色等都是成熟的。蓝色的就比较青,还在成长当中。紫色说明非常精进努力,只是在修为中的一个过程并不代表修成了,从青到红色、黄色、金色就是比较成熟了,紫色还是比较年轻的。
问:本人现在和丈夫准备办离婚手续,我也不想挽留,因我丈夫有外遇。三年前修心灵法门就是想挽回,烧了五六百张小房子给他希望他能化解与我的怨结,但日子久了,感恩菩萨让我越来越看清楚他,心灰了,放弃这段婚姻放过自己,我不想无止境的恨及怨下去。因是我提出离婚的,我记得师父说过谁提出离婚,就是谁的业障, 我该如何忏悔?而且当时他还想拖,是我逼他去找律师, 因他和那女的已有两了孩子,我不想再和他们纠缠下去。
答:是谁提出来已经没有多大含义了,可以不提,但是事实上已经缘分尽了。从心里提出来已经是有业障了,心里已经把这个婚姻断掉了,不是说谁讲出来的问题,讲出来只是一种语言行为,实际上脑子中的思维已经产生出来就是有业了。学佛人要对这些事情轻描淡写的看,因为就是一种缘分,古代女人有承受力,都知道这是一种缘分,可以几个人一起生活,现在讲起来是封建社会,但从另外一个角度讲也是一种忍辱精进。你说是老公造的业,他既然是你的老公,他在外面造业,你有没有业?孩子是你生出来的,孩子在外面造业,你有没有业?一样的道理。双方就是一种包容,但的确是很难。很多夫妻一直到最后的,谁没有犯错,为什么能够到底,因为包容。包容不了就最后婚姻破裂了。
问:刚刚看到师父的开示“男人好色,报应在女儿身上”,那么离婚了呢,我孩子从小生出来就没有和前夫一起生活过,他在外头不检点。所以刚结婚就没多久就离了,孩子生出来就没有和前夫一起生活过,前夫也没有给过抚养费给孩子,而前夫一直都是在外头乱来的,请问这样会影响到我孩子么?影响多大啊?
答:会有一点影响,但是很短,报应期最多半年。老公不好的话,报在孩子身上一定会有一点,时间多长,就会影响到孩子感情运多长。
问:梦见有两个癌症病人,我想去度他们给他们看卢台长精彩的图腾视频,上网却怎么也找不到,出来的是有人去世和暗暗恐怖的视频。
答:身上灵性不想让他接触到心灵法门,就是想弄死他。
问:我昨晚上香时,请求菩萨告知我的妇科病是因为什么原因?需要多少张小房子?忏悔多少遍?凌晨梦见香港摩天大厦,很旧很高的楼,几十层,一栋一栋的爆破拆掉,未拆楼里还有很多人居住,梦中意念是香港旧城改造。中间还梦见许多,记得不太清楚,最后梦见表姐跑到我家,给我看她种得很好的很白很大的茉莉花,有饭碗这么大,几株几盆这样子的。
答:看到前世了,前世可能是个设计师或者爆破员,有人在里面死了,所以这辈子会受很多报应,不仅妇科而且会身体非常不好。可能是因为前世晚年有修行,所以这辈子会投人。
问:今早我梦见自己在医院的住院部,一个声音告诉我“你的胆有一点小问题”。同时我还看到一位医生在治疗病人,感觉下一个就是为我治疗。当医生背着患者出去后一位病人对我说“你的劲椎和脊柱百分之百有问题,劲椎2米、脊柱2米”,说完我就醒了。我今年在过39岁的关。年初我就梦到在医院挂号,护士说我有心脏病和肝炎只是处方上没有写上。后来我许愿在生日前和生日后各念108张小房子。
答:有人提醒她要当心一点,这几个部位都有问题。可以照自己许愿的继续念诵。
问:有位同修昨天梦到师父给她看图腾,让她好好念经,然后还提到我,说之前帮我看过亡人。现实生活中,师父没有帮我看过亡人,但在去年6月份师父帮我爸爸看了图腾,他那时查出来中晚期肺癌,现在通过念经许愿放生,已经好很多了,肿瘤也基本不见了,虽然他还会想吃荤的,验血指标中有一项还是有的超过标准。同修梦里师父说之前帮我看过亡人和我爸爸有关系吗?还是菩萨在提醒我,我爸爸劫还没有过(2016/3/26是59岁生日)?我爸爸快要走人了?
答:这是爸爸要走了,看的亡人就是爸爸。
问:同修做了一个梦,梦里看见一个小男孩,看样子向十几岁的样子,男孩对着同修说,我妈妈生乳腺癌了,同修回答他:哎呀,那你们家里有人念经吗?男孩说没有,同修这个时候,突然走到男孩面前,拉开男孩的上衣,就看的男孩头颈里戴着东方台的观世音菩萨的挂件,同修很清楚很仔细的看着观世音菩萨的挂件时,同修就醒了!
答:这是妈妈打胎的孩子,已经给孩子念经超度了,所以灵性身上有观世音菩萨护身符,但是没走掉。
问:就是今天早上天都亮了,自己迷迷糊糊的想到了自己的婚姻第八年第九年是什么婚姻,突然出现了几个字:第八年“茫茫人海”,第九年“空度自己”。
答:这是预示她到了第九年就是一个人生活了。
问:夫妻房刷成粉红色可以吗?
答:不好,很容易经常有欲望。
问:师父以前说进入寺庙之后,如果不是每个殿都去的话,就在进门之后大殿四面拜一下,这个是指大殿里面还是外面,还是朝天空拜?
答:如果是在大殿里面的话,就朝里面的四面拜;如果在外面就要四面都要拜一下,给所有菩萨请安,然后朝着大雄宝殿正殿拜一拜,不是朝天空。
问:同修求菩萨问自己莲花是否掉下来,就梦见站在飞机里面,大难不死;走到桌子前面心灵法门义工翻本子说:75%心灵法门莲花池,南海观音。
答:莲花还在天上。
问:我梦到师父来看我们写的字,师父说阿修罗,我先写了“萝”字,后来重写了“罗”字,接着写“阿”字,最后写成阿罗修。
答:说明他现在的境界连阿修罗都上不去。
问:弟子梦里我和妈妈一起在师父身边,我请师父帮我先生看图腾,但是师父的样子是个很和蔼的老奶奶,她问我穿的衣服怎么做的,感觉就是做的很漂亮,然后我就梦见自己在给人拍照,拍到后来我看到镜头上有很多小蚂蚁,我有点害怕就醒了,我知道梦见蚂蚁是血液上有问题,现实中是我先生得的血液病,这个梦是指我也会得血液病吗?
答:是先生的问题,与她没有关系。
问:梦到说要下雨,我在家的阳台等着观看,然后天空闪出几道红黄色的闪电,随后像瀑布一般的水势从半山坡瞬间喷出,水流特别的白特别的猛,梦中感觉这水是从山下往山上流,包围着整座山,山上的大树植物没有被大水冲坏,我在阳台看着,也没有淋到雨。嘴里还说等雨停了,就会春暖花开。
答:是提示他好好修,有希望。
问:梦见我跟一个姑姑去商场,商场在促销卖鞋。我的姑姑说要买一双,问我买不。我说有,不买。她说她要买一双。我看价格是980元,我就说我买的时候才750元。
答:梦中买东西太贵太便宜,是对某件事情心里不平衡。
问:名字里有“星”字,是否属阴?
答:这个字很好,没问题,上面是个日,太阳。
问:请问大张的山水画贴在办公室坐椅后面的那面墙可以吗?
答:可以贴山水画。
问:我母亲梦到她的房间外面都是水,水里面爬出了很多像青蛙一样的动物要爬到我母亲的房间,我母亲看到把窗都关起来, 它们就进不来了。请问这是我母亲有要经者还是房子有要经者?
答:说明母亲有杀业,要多念往生咒。
问:梦见被压床,赶紧念多遍“南无大慈大悲救苦救难观世音菩萨”,但是没有用。然后拼命的挣扎,睁开眼睛之后看到一个50-60岁的老伯看着我,然后从房间的窗口离开,眼睛还一直看着我慢慢飘过。接着窗口那里又飘进来来了一个胖胖大大比较年轻的男人,说“我是来找替身的”,就冲着我的脖子咬。之后我梦里醒了,滑手机时看到老公的姐夫在分享说我已经过世了。突然看到家人忙着为我设立一个漂亮的灵堂,但是没有看到自己的照片和尸体,只知道是我的灵堂。看到自己的老公(有时又变了另外一个人),我就用手指去动他的手臂,希望他对我有感应。他告诉我知道我的存在,看见我的影子。大白天的,我跟着他到处去找朋友和亲戚,跟一位女性朋友说我的照片不可以放起来要横着放。然后梦见老公的姐姐是理发师,去找她帮我剪头发。突然又梦见跟前男友和他的家人一起,我对着几张像塑料袋的纸张小便,纸张就融化了。突然又回到娘家去找妈妈,看见爸爸坐在客厅(不是我娘家原本的家)。然后我尝试用手指去动她的手臂,让她知道我的存在,她感应不到。然后我的老公就告诉她,我来看他们了。她们的样子都比现在年轻许多。妈妈就痛哭,随着看到一个墓穴,我就跟妈妈说不要把我的金首饰放进去,我摸着妈妈的脸摇着说不要。梦境又变了,我告诉老公我银行卡的密码叫他赶紧去提钱,又告诉老公我说我还欠他千多块。梦醒过后特别清晰,请问这梦境是在提示什么呢?
答:这是她已经看到死后的情况,有劫了。
问:同修晚上上香的时候问菩萨:“xx号弟子天上的莲花还在不在?长得好不好?请观世音菩萨托梦。”第二天早上,梦到自己和一位同修说话,说“xx号弟子的莲花怎么样啊?还在不在天上?”接着就看到,莲花被其他的人挡住了,看不到。请问莲花是掉下来了吗?
答:看不到就是没有了。
GMT+8, 2025-4-4 22:09 , Processed in 0.077633 second(s), 19 queries .
