查看: 8618
手腕有痣反应快【体表皮肤】【手脚长痣】
发表于 2020-3-6 18:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
【心灵百科】17.17【体表皮肤】TB5【手脚长痣】
TB5.03 手腕有痣反应快
♪11615♪ TB5.03 手腕有痣反应快
Wenda20180504 23:38
女听众:请问手腕的背面有痣,就是戴手表刚好表面盖住的那个位置有痣是什么意思啊?
师父答:就是比较活,反应比较快(还有嘴的旁边,就是在腮的位置)靠上还是靠下的?(靠下)靠下不是太好(我也不知道怎么去表达,感觉在笑起来的时候脸会鼓起来的位置)到底上面下面?比方说嘴唇的两边不是有两个合拢的地方吗?这个痣是长在合拢变成一条线的上面还是下面?(刚好在这个嘴巴的左边)偏上还是偏下?(靠边,没有在上面,也没有在下面)那是正好。如果靠上一般表示有饭吃,因为把它作为米的话,它就一直往下掉,你这嘴巴里一直有东西吃到;如果在嘴巴的下面,漏财漏“饭”啊。人家说如果长得太大,在嘴巴边上,这一颗痣往下,那就是讨饭痣,饿死啊(哦,这样子)所以你看,女人不喜欢在嘴巴边上留痣的,她们都去点掉的,除非在下巴颏,下把颏这个很好看的。在嘴唇的上面有痣的话,这个女人很有能力,很凶,很厉害,这女人又有能力,但是又厉害,呵呵……(那刚好在上唇和下唇的中间那条线的左边脸那里呢?)这个应该是还可以,就是说不上不下,应该不算好也不算坏。如果太大的话还是不好看,小的话就没关系,还要看你的嘴唇合起来的地方是往下还是往上。
GMT+8, 2025-2-19 04:50 , Processed in 0.085054 second(s), 19 queries .
