查看: 6849
往生后的去向与不同方式【往生综合】【过程方式】
发表于 2020-3-9 17:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
【心灵百科】10.01【往生综合】WS2【过程方式】
WS2.01 往生后的去向与不同方式
♪07510♪ WS2.01 往生后的去向与不同方式
Wenda20160522 31:48
男听众:师父,修得非常好的弟子,如果在命终之时往生四圣道或西方极乐世界,有时间吗?如果有时间,大约多长时间就到了四圣道或西方极乐世界?
师父答:直接上去的。刚刚走掉的时候很多人听见仙乐,就是天上的声音,或者闻到香味,这种都是菩萨下来把这个人直接接到天上去了,马上接上去的。有的人是自己上去的,自己上去晚一点,一两个礼拜也有的,因为在上去之前他不放心家,天天要回家看一看,但是这个时间也就是一两个礼拜,必定要走掉了。还有人就是在中阴身,他必须七七四十九天,所在做头七、二七、三七、四七、五七、六七,七七,四十九天,他才在中阴身里到地府去审判,然后才判他到底到哪里去。这七七四十九天当中,他可以自由在空间来往,他可以回到家里跟家里人再聚聚,但是这个时间很快,等到七七四十九天一过,到下面去判他了,一般投人最多,上天的很少。一般如果走进中阴身了,七七四十九天基本上就是不能上去了,基本上是投人了。还有如果是很恶的人,直接就拉下去了,因为黑白无常拉下去,他已经不是进前面几个阎王殿了。阎王殿有好几个,分一殿、二殿、三殿、四殿……有的阎王殿是直接管地狱里边的,他就直接拉到这个不能投人的阎王殿,下面有十八层地狱的话,你是下哪一层。是这样的,很厉害的,分得很清楚。所以下面阎王殿的阎王老爷也是这样,要是判投人的阎王老爷,他相貌就比较和善一点的;如果是要判你投地狱的,那就比较厉害了,脸就像金刚菩萨,看得都会很瘆人的那种。
GMT+8, 2025-2-19 05:52 , Processed in 0.078661 second(s), 19 queries .
