查看: 10746
【博客速递】留言板选摘2019-11-03
发表于 2019-11-3 08:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
     2019-11-03
问:我新家10月26号设的佛台,现在新房需要整体打扫卫生,请问怎么保护佛台和观世音等菩萨?可否用布罩住?
答:可以临时用红布盖一下或者罩住。
问:师父曾经说过,自存小房子每隔一两年就要在大日子放在佛台上请菩萨加持一下,那小房子需要从红信封里拿出来放在佛台上还是装在红信封里一起放在佛台上呢?感恩!
答:可以每到七年的时候,就将自修经文从红袋子中拿出来,在上香的时候供上佛台,请观世音菩萨慈悲加持经文的能量。每七年这样做一次即可。
问:师兄梦见儿子的爷爷把佛台换位置了(儿子的爷爷不念经)请解梦,感恩合十
答:请问,梦里换的位置是否比现在的位置更合适?如果不合适,应该是爷爷有不如理不如法的身口意影响佛台了。
问:请教两个问题
1.请问有5样供果可以只更换2样不新鲜的吗?还是要一起全部更换?
2.油灯灯芯的莲花瓣经常爆得很脏有什么好方法能打理干净吗?
感恩答疑
答:
1、整盘换。不同盘子不需要同步。但每盘都不要超过一周。
2、正常擦掉即可。
问:过去是厨房,现在空着,请问可以在这个房间装修后设佛台?
答:不好,建议您换位置。
问:一位师兄梦到家中的油灯倒了 是什么意思?应该如何忏悔,应该如何做?感恩!合十!
答:一般是代表有不如理不如法之处,心不诚。
问:我今天点小房子的时候,不小心把日期写成昨天了,这个有问题吗?感恩,合十
答:您可以作废重填,写正确的日期。如果已经烧了就随缘了,也是有效的。
问:看师父看图腾时说小房子质量,比如念200张小房子,收到180张这已经算是质量很不错的了。请问,我们念小房子时能否额外增加经文数量,比如增加10%?大悲咒原27遍念30遍,心经多念几遍,往生咒90遍,七佛100遍。感恩 合十。
答:可以的。
问:自存小房子由于只写了署名,但没写敬赠处抬头,在外面念会不会被偷走经文能量呢?或者效果相对没有写上敬赠处的小房子要好?感恩 合十。
答:一般是不会的,在外面主要是晚上不要念心经和往生咒。如果有所担心的话,可以写好敬赠念。
问:同修买了一桶玉米油,用来供菩萨。但是她不小心把油放在了地上,这桶油还能用来供菩萨吗?就是给油灯加油用的。感恩合十
答:可以供的。不过以后注意不要放地上。
问:我们有一个学佛群大概七八个人都是修我们心灵法门的,我们想在诵读完白话佛法后让同修们在群里共同发表对白话佛法的学习心德大家互相交流各抒己见这种共修的方式如理如法吗?感恩合十
答:可以随缘。但不要自己讲法。
问:有位师兄在学“心灵法门”之前无智,放了通灵人给的符咒。现在知道这个不好念了七、七、七将其拿掉,请问师兄是用白纸包好扔掉,还是用红封袋包好存放一段时间再扔掉,感恩合十。
答:最好用红的包一包。另外,由于之前放这种物品很可能已经惹灵性,如果感觉家里阴森森的,或者梦见有不速之客,或者总有奇怪的声音或者电器家具莫名坏掉等情况,就要为房子的要经者念诵小房子。
问:梦见小米里面有虫子,虫子还挺大的,梦里同修用筷子一条一条的夹出来了,现实中最近有些事情,关于我们法门的事,请师兄解梦,如何解决
答:米里有虫可能要注意有不如理不如法之处或者有漏。
问:我念经经常头顶上有苍蝇似的!痒痒的!是什么原因!还是灵性!还是护法神?感恩师兄
答:如果现实中没有苍蝇,但感觉有苍蝇,很可能有小灵性,建议加强往生咒。平时坚持念经念小房子。
问:同修梦见手上有一个学佛器,像擀面杖粗细,一边能写字,而另外一头突然流出一些黄颜色东西,同修和另外一个师兄看着大笑,说还能流出黄屎来,没一点臭味又不像屎。请教这是啥意思。 感恩 合十
答:梦见粪便一般是有财运,如果感觉很脏很恶心的话说明有麻烦,需要念消灾吉祥神咒,其他功课和小房子也要坚持念好。
问:要买房,一共18层楼,买哪楼层好?哪方向好?我和我老公都是生肖龙。感恩合十
答:一般中间偏上一点比较好。楼层最好避免数字“4”。
问:自己从小在聆听与理解能力非常差,别人重复了好几遍未必能抓到重点,而且还会出差错与误解。这深深的影响自己的工作表现与人相处,信心也受打击。尤其自己是文职要常常听电话,这是相当挑战。请问前世做错了什么今世会耳根不开?请问针对这状况功课如何做呢?感恩 合十
答:建议加强心经。
坚持念经念小房子放生许愿,不断消业还债,各方面都会往好的方向发展的,并且要多学白话佛法,对您会很有帮助的。
问:师父开示要一门精进不要去跑庙,哪我们节假日旅游或出差到当地的庙里烧香拜一拜是否可以?有什么需要注意的吗?感恩师兄!
答:自己去庙里拜菩萨可以随缘的。念经修心方面一门精进即可。
问:师父开示说强迫症可以念10万遍解结咒,那么该如何祈求呢?是祈求化解与强迫症要经者的冤结呢?还是祈求消除强迫症呢?
答:祈求化解冤结、消除业障,保佑我强迫症恢复健康。
问:有新的佛友曾经许愿初一十五吃素,果到了初一十五没有注意忘记时间。结果他们就在心里跟菩萨说改成每个月两天吃素,这种情况算不算违愿呢?要怎么做才如理如法呢?如果因为刚开始学没有经验不小心忘记的时间,之后忏悔跟菩萨说马上补上一天吃素,继续坚持初一十五吃素,还是说按照第2次在心里跟菩萨改的想法变成每月两天吃素 怎么做才比较好?
答:最好坚持初一十五吃。初一十五菩萨多,吃荤真的很不好。偶尔忘了的话可以和菩萨忏悔一下,然后补一天吃素。慢慢习惯之后一般也不会忘了的。
问:吃素的人是不是不能吃黄油(糕点中含有黄油)呀?感恩师兄!
答:植物黄油,和纯的奶制品提炼的那种黄油,是可以吃的。
问:同修梦见自己变瘦了,瘦到了一百斤什么意思?现实中,这位同修是七十多岁了,从来没有什么减肥之类的念头。
答:如果感觉是不健康的瘦,可能要注意身体。如果感觉是健康的状态就没什么问题。
问:请教几个问题
1.念经的时候被打断时要念“嗡唻姆嗦呵”,在完整念完一遍经文之后下一遍之前被打断去做别的事的时候,是不是也要念这句咒语?
2.计数器掉到地上碰到了扫帚,还能用么?
3.念经时总是容易念串,有时候念着大悲咒还没念够数量就念跑到心经上了,这种情况应该怎么办?
4.家里没有佛台的时候该怎么上香?
感恩合十
答:
1.这是用于一遍经文之间的被打断。如果已经念完整一遍就不要念这个。
2.可以。
3.认真诚心念诵就不会这样了。
4.上心香。
问:念经的时候不能穿全黑色,那么是不能穿全黑色的外衣还是,内衣外衣都不能是全黑色的?感恩师兄解答。
答:平时都不要穿太黑。如果工作原因需要穿黑色制服,那里面穿浅色的比较好。
问:我天天上班都穿的黑色工作衣服这样做功课跟念小房子可以吗?因为上班必须穿
答:可以的。工作制服穿黑色的话,您里面建议穿明亮一点。平时自己最好不要穿一身黑。
问:梦见下倾盆大雨什么意思?感恩合十
答:代表麻烦,需要念消灾吉祥神咒,加强小房子。
问:梦见年老的父亲带耳环,他说是朋友送给他的,请问是什么意思?感恩 合十
答:耳环有种意思是注意不要偏听偏信。
问:请教两个问题
1.有不认识字的师兄,已经会念经文了,只是念诵小房子很慢。于是想请别的师兄以快速版的念诵方式录下来。这些不认识字但能念经的师兄跟着录音念诵小房子。请问师父,这样可以吗?有什么该注意的?如理如法不?
2.同修家佛台2.2米的,想换大的东方台菩萨像,重新供奉佛台,之前山水画是1.5米的(法会开光结缘处最大就1.5米),结缘师兄说可以帮忙打印再大号的山水画,只是没有开光的,请问师兄可以用吗?如果可以,1.5米山水画已经取不下来了,粘在墙上了,那么大号山水画覆盖住之前的山水画可以吗?还有没有效果呢?请指点!
感恩师父!感恩师兄!
答:
1.不建议这样做。
2.如果需要大尺寸的山水画,请联系东方台。一般最好是换下来,如果实在取不下来,可以覆盖。
问:给刚过世的亡人在七七四十九天内念诵礼佛大忏悔文,应该怎么向观世音菩萨祈求呢?感恩。
答:祈求菩萨保佑亡人某某某消除业障。
问:师兄您好,我都许一万俩千遍礼佛了,邪淫,昨天意念没干净,晚上梦考又没过还需要许礼佛吗?就是许也得108遍,我和菩萨说分几天念完行吗????
答:要许的,数量可以算在1000遍中。
问:如果犯很多错,礼佛必须针对一件事情每天念7遍,业障又激活,要经者要的很厉害,在这当中念不到礼佛忏悔其他业障导致稀里糊涂的一直造新业,在大日子又不能多念礼佛,这样的情况下能否每天先用七佛灭罪真言来忏悔消除那些还没忏悔的业障?感恩 合十
答:礼佛大忏悔文还是要坚持念的,已经激活的话就要加强小房子,如果小房子跟不上,可以减少礼佛大忏悔文的遍数,但不要完全停止。
问:我们每个星期烧送的小房子,是否给流产孩子或者房子要经者的小房子数量可以超过给自己名字要经者的小房子?比如:每个星期给流产的孩子烧送5张小房子,然后给自己名字要经者烧送3张小房子。请问可以这样做吗?
有师兄回答说,可以这样做,因为给自己流产的孩子和房子要经者的小房子是属于给自己的小房子(都有写上我们自己的名字),所以等于也是在还自己的业债。请问,这样理解对吗?恳请指点,感恩合十
答:可以的。这些没有比例要求,根据情况合理安排好即可。
问:请教师兄以下3个问题:
1.每天礼佛5遍,可以其中2遍忏悔某一部位业障,3遍忏悔邪淫梦考未过关的业障,祈求语应该如何说?还是应先把梦考未过的业障念掉?
2.礼佛每天最多7遍,包括自存吗?还是带自存可以念10遍?
3.比方说身体几个部位都不大舒服,那小房子应该如何发愿呢?是同时针对几个地方念给自己的要经者吗?还有保平安的小房子再另外发愿吗?感恩师兄们,您们辛苦了!
答:
1.不同所求的念之前您分别祈求即可。顺序没关系。
2.不包括。一般功课中的《礼佛大忏悔文》每天不要念超过7遍,如果要念自修经文上的《礼佛大忏悔文》,可以在7遍功课之外再多念3遍,也就是说,每天念《礼佛大忏悔文》的总数不超过10遍,其中功课的《礼佛大忏悔文》不超过7遍。比如:一个人功课中念了5遍《礼佛大忏悔文》作为功课的话,还可以念5遍自修经文的《礼佛大忏悔文》。念自修经文的《礼佛大忏悔文》可以祈求“请大慈大悲观世音菩萨保佑我XXX,现在我念自存经文《礼佛大忏悔文》”。
3.不同的病可以分别许愿小房子,但有可能是同一灵性导致了多种问题。针对性的许愿之后,就尽快完成许愿的数量即可。
问:如果自己的姐姐过世了,生前确实引产过一个胎儿,在给姐姐念过xfz后,又梦到自己怀里抱着一个孩子,并且知道这是姐姐的孩子。根据这个梦,是再念xfz时,抬头是填自己的孩子呢?还是抬头填姐姐(亡人)的孩子呢?感恩
答:可以继续念小房子给姐姐,并且也要坚持念诵小房子给您的要经者。
问:有位师兄想许愿念十万遍解结咒,(有意或无意得罪的众生很多)与菩萨这样说行吗?南无大慈大悲观世音菩萨,我XXX今天许愿念解结咒十万遍,每天49遍,祈求菩萨化解我XXX与众生的恶缘。感恩合十
答:可以自己多念心经。
如果轻易错过的话,一般也是说明缘分并不深,希望坚持好好念经修心,真心真意对待一些缘分,但也不要过于执着,不必太患得患失。
【点击下图】进入【一口气】看完/听完【热门大合集】
GMT+8, 2025-2-20 11:32 , Processed in 0.108245 second(s), 19 queries .
