百科全集
查看: 1787|回复: 0
Wenda20161209 17:21 70%的命是注定的;只有学佛修心才能改变命运
8万
主题
8万
帖子
24万
积分
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
积分
246396
发表于 2022-12-3 18:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频下载
男听众:人的命是定的,比方说一个当官的,如果命中会当官,而且命中有一劫会进监狱,那我想问一下,他当官和后面进监狱是定的,那中间他肯定会贪污或者怎么样,这三者是不是全部定好的?
台长答:不定的,因为人的命运其实只定了70%,30%可以改变的。比方说人家算命,算你几几年到几几年可以当官,你如果不努力,可能这个官就没了。说你可以当官,但是你贪污了,也就是说你做官之后应该廉洁,但是你没廉洁,你在走自己的命,那么劫来的时候你就躲不过去了(但是他命中还注定是有牢狱之灾?好像他的结果已经被定下来,然后中间肯定是要犯贪污罪了,感觉好像他没有主观能动性)那我问你一句话,你生出来不就要死的吗?那你应该怎么样生活可以晚一点死?你一点智慧都没有。一个人当官就算有牢狱之灾,可以消掉的,你知道吗?否则念经干吗,学佛干吗?大事化小,小事化无(如果我们学佛人,我能明白,就是要修心。但如果不是学佛人,他是走命的话,感觉是不是这一切全部顺其自然地已经注定了?)对,是这样的(如果不是学佛人,他就是没法去改变)比方说他做官,从30岁做10年,到40岁的时候有一个牢狱之灾,就算他不贪污,他也会因为其他的问题进去,就这么简单(对对对)就这样。所以你不学佛,你改变不了你的命运(学佛人就通过念经、修心可以去改变,但是如果不是学佛人,走他的命的话,这样子看好像很无奈,好像他的主观能动性没有了)没了,是啊。但是问题是他活着干吗?那我问你,你投一个狗,你投狗干吗?因为你的业障。因为你上辈子的业障所为,所以让你投人了,就是让你吃苦、享受,然后来消这个福报,来消这个业障的(他如果没有闻到佛法,是没法消这个业障的吧?)没办法,就这么简单(只能一辈子一辈子这样轮回下去)就这样了,所以六道轮回里脱不出来的。现在明白了吗?(所以人生就是唯有修行才能解脱)你讲的都是佛经里的东西,所以你现在开悟了。唯有学佛,不学佛就走自己的命,就在六道里轮回,出不来的。所以人家算命算得出来,这个人当官,官运多少年,接下来牢狱之灾多少年,出来之后还有多少年商运,全部准得不得了。
Archiver|手机版|小黑屋|百科全集
