百科全集
查看: 2940|回复: 0
Wenda20200628 01:01:25 拜垫的摆放方法
8万
主题
8万
帖子
24万
积分
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
积分
246662
发表于 2022-11-20 11:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频下载
Wenda20200628 01:01:25?拜垫的摆放方法
女听众:有两种拜垫的摆放方法,一种是前面后面拜垫位置和数量一样的,看上去每一竖排都是在一条直线上;另一种是像拜师时摆的一样,就是前后拜垫是错开摆的。比如后一排的每个拜垫应该是在前面一排两个拜垫的空位的后面,所以前后拜垫的位置会不在一条直线上,数量也会不一样。请问师父,这两种方法哪一种会好一些?
台长答:要看的。如果男众女众比较多,你当然分开好了(哦)如果都是女众,当然排得整齐一点好,只是放得远一点(哦,就是可以在同一竖,明白了)对啊。所以过去男众女众如果分开磕头的话,男左女右。如果女众多的话,那女的放4排,男的放1排也可以的(关于这个拜垫,就是说前一排跟后一排是在同一条直线上或者不在同一条直线上都可以?)没关系的,在不在同一条直线上没关系的。你最主要记住,这是拜心的,不是拜形式的(明白了)不管在哪里,你自己只要虔心地求观世音菩萨,观世音菩萨都会来的(明白了,对不起,感恩师父)
Archiver|手机版|小黑屋|百科全集
