百科全集
查看: 1647|回复: 0
Zongshu20140607 00:36 脑中风,肝部有灵性、血浓度太高
8万
主题
8万
帖子
24万
积分
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
积分
246396
发表于 2022-12-8 17:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频下载
男听众:卢台长您好!我想问一下1941年属蛇的,女的,我妈妈,问她的身体状况。
台长答:非常虚弱,非常不好(对)肠胃这个地方有问题,有灵性;肝和胆非常容易出事(对。她现在已经在外科加护病房,上个礼拜脑中风,脑出血,现在还昏迷不醒)现在非常麻烦,她最主要就是……她怎么会脑出血的,你知道吗?肝里的血浓度太高,所以才会中风的。肝是造血的机器,长期肝不好,慢性肝炎或者肝硬化,都会引起脑中风的(对。要念几张小房子才可以?)很麻烦,她现在醒了没有?(还没有醒)哎呀……等等,我再帮你看看,看看她能不能醒过来(谢谢)先念108张,念完之后看看能不能醒过来,现在灵性还是蛮多的(灵性是在肝那边,对不对?)对。而且我告诉你,现在灵性不放过她,108张念完之后看看灵性能不能跑掉,跑掉她就会醒过来;现在在她身上,不会醒过来(大概一个多月以前我才开始度她,教她念大悲咒)很多人就是度得太晚了。早点知道,不会死,有多少人都说“早点知道心灵法门,死都不会死了”,我不骗你的(不过我已经开始度她,她应该算接触心灵法门了,应该不会有危险吧?)因为时间太短,没有功德,所以拼命地放生啊(好。要放生多少?)要很多,至少要1万条,看看能不能……很多人放不起也是缘分浅。所以为什么要有福啊?有福的人就是在人间有福气,就是经济上好一点。就像很多人能看病,因为他有点钱,实际上是因为上辈子有修福;很多人没福气,就是上辈子没修福,所以这辈子也没有钱(明白)他放生都放不起,看病看不起,他只能走掉。这就是“福”和“德”造就了你的“功”和“德”。要想有功德,要想成功的人,实际上要有福德的,你听得懂吗?(是。她事实上就是肝出问题,肝上有灵性,所以我要念108张小房子,放生1万条鱼)对。你去看好了,中风的人肝都有问题的(108张以后,她才有可能醒过来)对。而且最好能够多放点鱼,实在放不起就跟菩萨讲,至少放几千条(放5000条)至少,好吗?(好。她20年前中风的时候也是观世音菩萨救她的,这次应该也是观世音菩萨救她……)菩萨不会老救的,如果她不修心,很难救的,要自己修的(好,我继续念108张小房子)对。
Archiver|手机版|小黑屋|百科全集
