百科全集
查看: 2006|回复: 0
Wenda20110918 51:32 上香和菩萨说什么
8万
主题
8万
帖子
24万
积分
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
积分
246402
发表于 2022-12-10 23:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频下载
女听众:拜菩萨前就是每天上香的时候要说什么吗?比如我家弄了两个菩萨,怎么说?
台长答:不叫“弄”了两个菩萨,说我家请了两尊菩萨,明白了吗?这第一句话要学的,然后就是说“请大慈大悲观世音菩萨”如果你学台长法门的就讲这句话请大慈大悲观世音菩萨保佑我xxx还有我的全家,谁谁谁,谁谁谁,观世音菩萨保佑我们身体好,或者什么什么,就这么求就可以了。(嗯。)名字报出来就可以了,明白吗?(名字报出来就可以,恩,对,我就觉得以前直接说请菩萨保佑,就好像是说没有跟菩萨打招呼的感觉。)那当然了,那过去什么都不懂,跑到庙里去就知道磕头,磕头,香一烧,走人了,你想想看你连名字都不报,打电话的时候你要报我是谁,你讲不讲啊?哪有这种事情的?(对,对。)还有一个就是我家供了地藏王菩萨,在以前没学您法门之前供的,我现在摆的是照片放后面,也装裱好了,前面请白色的站着的观音像可以吗?)也就是说这尊地藏王菩萨图片特别大是不是啊?(是,就是地藏王菩萨的相片比较大,靠着墙。)靠着墙放在当中,在后面?(观世音菩萨在前面,在中间。),额,这个并不是太合适的(这样可以吗?)并不是太合适的(那怎么放比较好?)这事有一点麻烦的,这不太合适。(以前不懂嘛,就请来地藏王菩萨。)请来没关系,供菩萨都是应该的,主要问题就是他太大了,你明白吗?(要是请下来呢?)不能请下来。(不能请,这样摆也不太好哦。)实际上后面这个贴在墙上这个位置,一般人家都是放西方三圣了,或者释迦牟尼佛啦,你听的懂吗?(哦……那我这样怎么解决比较好啊?)麻烦事,嗯……你现在暂时先这样放吧,没关系的,好吗?(嗯。)
Archiver|手机版|小黑屋|百科全集
