查看: 10438
有声【博客】师父解答来信疑惑 2
发表于 2019-11-10 08:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
【博客】来信解答疑惑(二)
2011-08-15
问13: 这位同修说念经前跟男友常吵架,念经之后就不吵了。她男友以前有类似漏气的现象,一开始以为是天冷的原因,她想了解漏气是怎么回事?
答13: 他怎么知道他漏气,他怎么漏气的?很多地方都会漏气。每个人身上的毛孔都会漏气,他哪里漏气?(没说)他根本不知道。面黄肌瘦的话,中医来讲,漏气在上窍如嘴巴,鼻子,等七孔。还有一种是下半部:肚脐眼、臀部、前面、还有脚底。常漏气的人会脚发软。不知道哪里漏气的代表至少他阴气很重:正气封不住他的气场。每个人的气场都是保留在体内的。邪气是不能封住气场的。比如一个人很正派,脑筋没有邪念,他的气场就可以保得住。比方说你们本来没有尿意,但是天冷、看到下雨了,脑筋就反射了,就想小便了,这实际上就是你们的意念起了作用。你的意念一起作用,生理就起反应。所以念头非常重要。他说的漏气就是把他的正气漏掉,邪气才会在身上。(他说念经之后就没有这种感觉了)当然念经可以让正气补充在他身上。
问14: 之前有个梦是关于供菩萨时用的油灯是酥油,菩萨显现忿怒相。师父的回答这是因为酥油里头有荤的材料,供菩萨不能用酥油供。她后来又做梦梦到有个年约六七岁穿粉红色衣服的女孩跑到佛台前拿走一个空的装酥油的杯子。请问何解?
答14: 这个就是小孩子把酥油灯请下来,换掉酥油。跟流产孩子没有关系。
问15: 有同修列出两个候选名字要改名,希望师父能够挑选。请问如何回答?
答15: 改名字要看图腾,有候选名字的话也要用气场感应然后帮他挑。这样不仅要花很多时间,也会增加以后工作量(透过电邮改名)。回复就说希望同修能够拨打师父<玄艺综述>或是<玄艺问答>节目的热线电话,准备两三个候选名字,请师父挑选。
问16: 同修梦到一双特别订制给过世领导的皮鞋,他量了下尺寸然后试穿,觉得有点大,然后梦到另一位中央首长样子像是刚哭过的,之后梦到一条街上都是卢台长的事业,事业涵盖各个领域,逐渐扩大。
答16: 这个梦意义不大。基本上师父现在做什么事业都心想事成,但是师父只想救人,名利都是空的,赚钱干什么呢?这个梦解释上有两个意义:第一个就是东方台以后会愈来愈大;第二个是逐渐扩大的事业表示师父的法门海纳百川,可以包容其他不同的法门或宗教。关于梦到伟人的事情,表示这个人现在地位不断提高,梦到关于师父的这个梦表示目前修心不断进步。皮鞋不合脚表示现在这个人许的愿可能过大了或是想的事情过头了,这个梦没有什么特别严重的问题。
问17: 这位同修母亲六年前生病了,有个通灵的人用一块红布写著他过去九位亲人的名字以及狐仙、蛇仙、蟒仙、以及药仙华佗,他妈妈每月初一十五都会上大供(酒、肉、馒头、烧纸钱等);他妈妈现在跟著师父法门学习已经一年了,想把红布请下来请问该如何做?
答17: 很麻烦的问题。首先要是这是他自己的意愿想要请下来,那就跟我们没有关系了。如果他自己没这么说,而是你们(秘书处)去跟他说要请下来,那你们就惹事情了(类似见Q59)。记住,不要去叫人家请下来。人家想把祖宗请下来,你在告诉他每位祖宗要念21张小房子。让他慢慢念吧,如果任何一个祖宗不开心的话他家可能都会有事情。对于蛇仙或是蟒仙的作法也是一样。东北人称他们为 “在家仙”:也就是他们的祖宗在经过修炼之后变成蛇精或蟒精。在家仙也是很厉害的灵性,而且他们会变化,有些会对人造成伤害。但是有些附在人的身上也会帮到那个人很多。
问18: 同修的小孩目前五岁,旅行回来发现他有抽动症,后来治愈。但是十一月复发,小孩开始扭鼻子眨眼睛,现在小孩十五岁了,情况更严重,还出现骂人的情况,请问怎么办?
答18: 这是业障病。实际上在业障病初发时他父母就应该知道这问题,但是因为当时不懂,以为治愈了。事实上没有病能够治愈的。譬如伤风感冒,以为好了,后来又发了。或是今天吃饭吃得很饱,怎么明天又饿了。所以永远没有满足的东西的,永远是不长久的,所以这种治愈只是假性的、暂时的。没有真正的、长久的治愈。只要人拥有肉体,就永远是这样。业障病的话,代表这孩子前辈子可能是动物,然后今世投胎为人。什么样的动物脸上经常动?–猴子。如果上辈子是老虎,投人之后打哈欠的样子就像老虎。上辈子是蛇,投人后舌头就经常伸出来。也有一种可能:就是上辈子不是动物,但是由于灵性附在身上,也会造成面部或是身体的局部抽动。总之这样的症状离不开业障或是灵性。这种情况小房子有得念了。只能让他一波一波的念。譬如一波21张或是17张。
问19: 有同修之前被别人说他之前是狐仙,他修师父法门几个月了,刚开始念大悲咒的时候家里飞来了100多只蚊子。然后第二天在念大悲咒的时候他就昏倒了。昏倒后梦到有人教他念大悲咒。他觉得自己也是狐仙,常常梦游,想问该怎么办?
答19: 他如果知道自己是狐仙的话,那问题是很大的。其实很多人都不知道自己前几世也有可能是这些仙。这些仙或精是怎么来的?有些人修得很好但是偏离正道,走偏了就变成这些狐仙或精。就像有人练武功练得正气浩然,有的练了跑去偷去抢,就变成邪道了。这种仙有的也想救人度人。这些仙在他身上并不代表他就是狐仙,而是有狐仙的灵性在他身上。一个人如果身上有很多这些仙的话,必须要靠念经一一化解掉。透过诵经一个个请走,他才能恢复原状。他现在不能算是一个真正的人,因为他的灵性被这些仙控制住。
问20: 有位同修曾在庙里与家人一起结了同心锁,这同心锁会把这些人的灵魂锁在一起,如果其中有人过世了,该怎么办?有办法解开这个锁吗?
答20: 这种事情实际上不应该做的,就像我今天早在<玄艺问答>中回答问题时,有人说她给已打胎的孩子(在地府)起了名字,这孩子本来是孤魂野鬼,有可能他本来有个机会可以投胎,但是因为在阳间被起了名字(例如XXX)。XXX本来有可能在阳间会活到七十岁,那么他就七十年都不能投胎,可能必须当七十年的孤魂野鬼,你们说这是帮了他还是害了他?(害了他)。回到你的问题,人总要死掉的,但是在人还没死就买好了棺材或准备好了墓碑,这都是不好的。这跟结同心锁的道理是一样的。事实上,会做这样的事情也是有前世的目的造成的。前世这个人跟这家里的冤结一定很深:要死(活)一起死(活)。如果其中有人过世了,那么连带其他人都会有事情要么就会生重病。解决方法就是念解结咒还有礼佛大忏悔文。因为这家人前世彼此的关系可能复杂的不得了,你欠我我欠你的,所以要互相念礼佛大忏悔文。重头戏就是念小房子。这家人彼此互相念小房子给彼此。活著的人大家念,大家给自己念给要经者。到最后谁先脱出来了,谁就先化解了这个冤结。
问21: 婴儿有时候会有看到灵性的眼睛,要如何关闭这个功能?
答21: 这是暂时的,通常到了五岁就自动关闭了。当然这功能对婴儿的心灵不太好,因为他会害怕。有些婴孩一直哭就是因为天眼的功能。这个可以要求大慈大悲观世音菩萨保佑的,多念大悲咒,祈求菩萨能够保佑这孩子不要开天眼,请观世音菩萨能够慈悲他,保佑他平平安安。这种事情只有靠观世音菩萨才能解决。我们人间是解决不了的。
问22: 如果放生的时候不祈求,效果是不是消灾延寿,还是功德会更大?
答22: 放生的时候如果不祈求,实际上是一件很傻的事情。放生时就是跟菩萨讲,跟天地鬼神讲:我现在发的这个慈悲心、菩提心,希望能够做到什么什么(心愿)。放生时祈求的效果一定比不祈求只是纯粹的放生要好。想想看,你在放生做善事的时候又跟菩萨祷告不就是菩提心的表现吗? “菩驮夜菩驮夜”嘛。
问23: 如果患了前列腺炎,应该怎么治愈?
答23: 叫他念礼佛大忏悔文,还有心经21遍。也要念小房子。前列腺炎的原因也是两种,一种是人为的,例如身体不好,吃东西不当心,那就看病吃药;另外一种就是灵性病。那就要把灵性超走。
问24: 有人给打胎的孩子起了名字而且供在佛台上(见A20),请问怎么处理?
答24: 这个问题可能就是之前之前节目中问的。解决办法就是超渡完后从佛台上请下来。这个其实就是把鬼魂供在家里,不太好的。超渡至少21张小房子。可能不止要21张,但是先念21张吧。
问25: 这位女士梦到师父给的护身符中有龙也有虎,而且是冒著金光的,然后师父在梦中说这是天上的护法,给了她一叠。同样的梦这位女士做了两次。请问这梦的意思。
答25: 这个很好啊。天上的瑞兽来帮助她了。梦中凡是有金光的都是好的。龙跟虎冒金光都非常好,能够帮助你消很多的灾。龙虎搭配在一起什么病都能治。龙跟虎又能斗又能和。任何争斗的东西都能和好的。像夫妻一样的,吵吵合合的。不斗哪来和,不和哪来斗?任何事物都是有两面的。有一种治病的清凉油牌子就是《龙虎牌》的。
GMT+8, 2024-11-28 08:25 , Processed in 0.074296 second(s), 19 queries .
